Вопрос Про Листовому Материалу?
sas0501
1. Люди кто работал с листовым материалом подскажите есть плоская стенка с заданными размерами (дно) прикрепляю к ней вторую стенку (выбираю кромку) появляется стенка с изгибом который почему то я могу выравнивать только в двух положениях (по внешней поверхности стенки и внутренней) и ещё могу двигать внутрь первой стенки т.е в любом случае размеры плоского дна уезжают. Вот вопрос мона ли сделать так чтобы стенки прикреплялась вместе с участком изгиба и не залезала внутрь дна ???? (в солиде это делается без проблем сдесь не нашёл)
2. Можно ли удлинять стенки в углах ( дет. типа корпус там боковые стенки) так чтобы каждыдый раз не тыкать нужную кромку а просто выбрать угол и выбрать варианты взаимного расположения стенок относительно друг друга ??? (спрашиваю потому как запарился выбирать эти кромки 4 угла по две кромки в каждом всего 8 и видел как люди так делали в солиде)
3. В производстве материала, можно ли когда делаю пробивку задавать перемычки автоматом т.е. выбирать контур или кромку и задавать шаг с которым система будет ставить перемычки, вручную можно ставить но нужно самому нажимать ровно не всегда получается , можно ставить перемычки в пропорциях от длины кромки но это гемор надо вручную каждую вводить????????? (в NCExpress мона автоматом, кстати ни у кого постпроцессора нет на револьверно-пробивной станок FINN-POWER????)
1. Вообщето для меня правильнее задавать именно так, так как определяющий размер будет соответствовать стенке.
Есть вариант создания не плоской стенки, а фланцевой.
Там есть вариант Дуга, либо нарисовать нужный Вам профиль.
2. Фичер удлиннение. Если не нравится сделай макросы, но выбирать все равно придется.
3. Не совсем понятно о каком ручном размещении идет речь. Пробивки это же практически обычные вырезы и поддаются таким же привязкам и размножению.
У тебя в UDF должны быть размеры привязок, и при размещении элементы их нужно указать.
По первым двум вопросам поддерживаю Ruslan-а, но еще дополню. Порой дно и вообще коробчатые структуры (хоть отдаленно похожие) строю через солид, с последующим переходом в шит, где указываю какие стенки мне надо исключить. Так сразу отгибки все нормальные...
Используйте иконку создания отбортовки (фланец).
В этом случае доступна закладка - Обработка кромки,
где для каждого угла доступны различные варианты.
Вопрос касается наверное Pro/NC-SCHEETMETAL.
Автоматом можно только на лазер-плазму. На пресс только указывая точки (а зачем обязательно ровно?)
просто так смотрится лучше в металле да и наверное быстрее если кромка которую надо простучать очень длинная
народ никто не замечал если подрезать коробочку базовой плоскостью с помощью фичера отверждение то при вытягивании одной стенки вплотную к другой прое эти стенки объединяет почему так??
Ruslan а как тогда делать если у меня внутренности (то что будет стоять внутри корпуса) имеют конкретный размер соответственно и дно я выбираю в зависимости от этих габаритов а когда прирепляю стенку она зараза лезет внутрь дна т.е. надо с запасом делать дно в расчёте на эту фигню??? как её правильно учитывать чтобы не ошибиться не слишком много и не слишком мало?
Ну если не устраивает фланец, а хочешь рисовать плоскую стенку.
Стенка ставится по внутренней кромке, то есть она будет соответствовать размеру дна. Единственное, что радиус будет влезать в этот размер.
Размер дна я бы считал так: Габариты начинки, плюс гарантированный зазор (допуска и другие требования). Или, если радиус будет мешать начинке, то прибавил бы двойную толщину металла с каждой стороны (или радиус).
Если габариты будут меняться, записал бы все через уравнения.
Дорогие пользователи ПроЕ, ответьте мне на простейший вопрос:
Как свернуть обычную пластину (прямоугольник) в цилиндр?
Желательно - разъяснить по-шагово :unsure:
Действия подробно расписаны в HELP.
При условии, что пластина построена плоской стенкой в листовой детали (если нет, то надо преобразовать), создать сгиб, указать загиб (ROLL), далее все необходимые ограничения. Эскиз сгиба задать преобразованием кромки.
Цилиндр можно строить и сразу, без пластины.
Друзья! Признаю свою неповоротливость в данном приложении...Ваши настоятельные требования смотреть справку дали результат!
Всем спасибо!
  • 1 год спустя...
при присоединении двоих плоских стенок в ВФ3, и потом их объединении кромка слияния исчезает но остается кромка на боковой гране(толщине), как ее убрать без новых операций, может где в настройках?
Зачем так сложно, может можно сразу FlatWall, а не Unattached Flat Wall?
Вид - Настройка отображения - Показ модели - Кромка/Линии - Касательные кромки?
Больше вариантов нет.
  • 2 года спустя...
народ, подскажите плиз, как назначить направление волокон в листовом материале, чтоб при раскладке на лист в smt обработке это учитывалось
Необходимо создать в листовой детали систему ккординат с именем Grain.
Ось Х будет указывать на направление волокон.
