Pro/E 2001 или Wildfire
SAS_17
Andrew M.
Где устанавливать переменную NLS_LANG: на сервере или клиенте?
На клиенте - в environment, на сервере - в регистре.
а обратно из Pro/I в Pro/E и параметр и его значение передаются в не понятной кодировке
Какой билд ProE? Нормально работает, помнится, с 2003170.
И значение NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8? Немного странно, а где же RUSSIAN?
Можно и RUSSIAN_CIS.UTF8
Basnev
Какой билд ProE?
ProE билд 2003370, ProI билд 2002470
Установка переменной NLS_LANG и на сервере и на клиенте к положительному результату не привела. Результат тот же, и параметр и его значение передается из ProI в ProE в неизвестной кодировке. :g:
  • 6 месяцев спустя...
Andrew M. Проблема осталась?
Basnev
в риестре?
Кто на какую систему ставит сервер линка? Кто-нить пробовал на Server 2003? (РУС или ЭНГ)
Dr-Alex
в риестре?
Ессно!
См. <noindex>http://www.ptc.com/partners/hardware/curre...rointralink.htm</noindex>
так я по этому и спрашиваю, кто на что ставит, а то все переменные меняют, а про ось и ее сервиспаки ни слова....
Кстати, пробовал на ХР поставить сервер - пашет, солочь :smile: , но следовать примеру не советую
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
