Pro/E 2001 или Wildfire
SAS_17
sergrmc
в илинк значение уходит нормально, а вот после повторного открытия файла из илинка (перед этим сессия конечно же очищена) значения с русским текстом превращаются в кракозябки и тут не помогло никакое колдовство с системными ланг переменными ни при установке серверной части илинка, ни при установке клиента и прошки.
В версии 3.3 никаких проблем с русскими значениями в параметрах нет. Поэтому и параметры дублировать нет никакого смысла.
PS При желании можно и Root Folder назвать по-русски. :smile:
suslad
речь идет о связке Wildfire (не 2001) и Intralink3.3. Собственно версия илинка ни при чем, тут у нас никогда траблов не было. Рекомендации Баснева есчо не проверил - как раз сегодня сервак взметнулся бунтом :sad:
suslad
Особенно попробуйте назвать Root Folder... "Яблоко" :wink:
Тады и посмотрим как все видно из вилдфая.
Как нибудь попробую :g:
Сорри, не вник...
Россия - родина слонов и политики от CAD-чуть-чуть-профи. (Имеется ввиду БАБ на Авто....)
suslad
Ну, у Вас то какая версия прошки счас в ходу? Я говорю о том, что совместное использование Pro/Engineer 2001 и интралинк раньше не требовало никаких дополнительных плясок с бубном. А сейчас, организуя связку с Pro/Engineer Wildfire, нужно диско, причем нигде в документахе не ДОКУМЕНТИРОВАННОЕ.
нужно диско
Я кстати спокойно переполз с 2001/3.0 на Wildfire/3.3
Правда у меня там русского языка отродясь не было
Half
Так о проблеме с ним родным и точим лясы. А какже вы так без него смогли обойтись. Мужики, вы че, не русские что-ли? :smile:
sergrmc
Дело в том, что до Ilink3.1 Oracle не поддерживал UTF8, и win-1251 писалась в Oracle как 1252, что не вызывало проблем, но фактически было кривизной.
С 3.1 Oracle хранит все в UTF8 и при обновлении 3.0 -> 3.1 существующего dataserver'а кириллица в Oracle запарывалась и необходима была специальная процедура.
Сейчас с кодировками все ok, и никаких танцев не надо.
Нужен только грамотный админ.
Basnev
Кто ж спорит. Тем не менее мне как человеку и админу в целом, хотелось бы получить результат и без знаний особенностей Oracle. На него, без специального отвлечения от других кормящих дел, времени нетути. Я имею ввиду, что неплохо бы видеть все-таки что-то в англицкой документахе. Согласитесь, это все-таки настройка, которая полностью проигнорирована.
Basnev
А откуда знание интегратору-то капнет? Головному "известному всемирному" доверять тут не приходится, что такое быть в России партнером головного я знаю - нет продаж, нет помощи. Вот только из-за этого продажи страдают. :blink: Вот такой вот замкнутый круг. Страдает конечный пользователь, который медлит с покупками "продаж" :smile: или апгрейдом. У PTC, кстати, тут тоже странный подход к сопровождению, в частности, предоставлению прав на download. Был случай - начали качать обновление илинка до окончания срока маинтенанса, но канал был не толстый - на 3 дня закачки - за это время срок-то и истек. И всё - кердык. Никакие переговоры не привели к разрешению ситуации. Ответ один - платите апгрейд и все будет хорошо. Но обновление то появилось в период срока поддержки.
sergrmc
Благодарю за ответ, но хотелось бы все-таки в ИНТРАЛИНКе (3.0, в частности) видеть нормальные русские буквы, пусть даже без буквы Я, Бог с ней. :rolleyes:
Basnev
А где взять такого в уездном городе?
Приходится админить в свободное от работы время. Не дай Бог еще Оракла штудировать прийдется. :sad:
И еще вопросик к знающим: возможно-ли заставить работать связку Pro/I 3.0 - WF (build 2003051)? :wallbash:
Благодарю за внимание.
NJI
A table...... :wallbash:
Извините за нечаянную резкость, но PDM не игрушка...
И все-таки нужен грамотный админ.
Basnev
NLS_LANG, спасибо Вам большое, помог с именами и значениями параметров, а вот с видимостью каталогов в комонспэйсе проблема осталась, т.е. каталог виден, но его содержимое, в т.ч., подкаталоги не видны. (всё без буквы Я)
2 Basnev sergrmc
Вопрос по Proe WF и Intralink 3.3. Где устанавливать переменную NLS_LANG: на сервере или клиенте? Начал с клиента, не помогло, установил на сервере, тот же результат. Результат следующий. Если параметр на русском (Наименование), то из ProE передается правильно, а обратно из Pro/I в Pro/E и параметр и его значение передаются в не понятной кодировке ("иероглифы"). Причем при каждом вызове Pro/E из Pro/I добавляется новый "абракадабрный" параметр.
Если имя параметра дать на англиийском, то открывая объект из Pro/I, в Pro/E портится значение параметра.
И значение NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8? Немного странно, а где же RUSSIAN?
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
