Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
20 часов назад, Fedor сказал:
С мужеством и оптимизмом
С мужеством и оптимизмом 15 лет сами себе доказываете, что сила на единицу площади это скаляр. В любой теме доказываете...:=)
Узнать бы куда направлено "векторное давление'" в моей байдарке. Вечный движитель изобрел бы :)
17 минут назад, Fedor сказал:
Вам нужно объяснять куда направлена сила на единицу площади? Если вы этого не смогли понять за 15 лет, то вряд ли поймете...:=)
Это же глупость из серии. Куда направлена векторная температура? :=)
Вы сегодня в ударе. Просмотров будет мильон...:=)
Уже и векторную температуру изобрели ?   Растете, расширяетесь мыслью. Менделеева с Клапейроном поправляете  .  Так куда в байдарке то направлено давление подскажите, а то скоро рыболовный сезон на озере надо открывать, а я по темноте все парус конструирую думая что давление как Пифагоровы штаны во все стороны равно   :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Уже давно изобрели такие двигатели, которые работают, за счет изменения скалярного) давления.
Вы опять опоздали, как с изобретением технологии получения базисных функции. :=)
В байдарке есть давление, сам накачиваю. Так поделитесь секретом куда оно направлено. Что вам жалко что ли ?  :)
5 минут назад, Fedor сказал:
Это вы доказываете, что давление это скаляр, уже 15 лет. Вы доказываете эту глупость.
Вы доказываете, что сила на единицу площади это скаляр. Если вы этого не поняли до сих пор, то вряд уже поймете. Для вас то что давление - это скаляр это догма. А догму не нужно доказывать.:=)
Даже не догма, а догмат.  Вы тоже не сможете чисто конкретно сказать куда направлено давление внутри банки с пивом. Нет внутри банки никакой площади. А давление есть. Как и пиво   :)
23 часа назад, Fedor сказал:
Если учитывать давление воздуха на грунт, то многое можно проектировать экономнее.
Вот вы когда накачали байдарку давление = 1 атмосфера, то если учитывать внешнее атмосферное давление, то  у этой байдарки есть жесткость?
Или велосипедную камеру или воздушный шарик.
А куда же направлено это ваше скалярное давление на грунт?:=)
Изменено пользователем ДОБРЯК
Ясен перец куда. Давление порождает силу давления взаимодействуя против вектора нормали с поверхностью земли.  А вот если нет поверхности, то нет и силы. А не наоборот :)
53 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Не петляйте и не виляйте. Ответьте на вопрос. Надо ли учитывать скалярное атмосферное давление, когда вы накачиваете байдарку?
Ответьте на вопрос. У вашей байдарки есть жесткость если скалярное) внутреннее давление, меньше скалярного) внешнего давления?:=)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Для определения массы нужны весы. Значит если тело не лежит на весах, значит оно не имеет массы ?
Я точно знаю что внутри воздушного шарика, в каждой его точке, есть давление, но там нет площадки, куда бы оно было приложено.
14 минут назад, Борман сказал:
Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы.
Странно что вы этого не знаете.
17 минут назад, Борман сказал:
Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке?
И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?
Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Да, да... и тело не имеет массы, пока на весы не поставишь.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
килограмм силы
А как насчет варенья супа ?
16.05.2024 в 14:34, Fedor сказал:
Одна атмосфера это же примерно 10 метров воды столб, то есть давление то серьезное
@Борман речь идет о нагрузке. Надо ли учитывать эту нагрузку. Речь идет о силе на единицу площади.
А вы доказываете,  что нагрузка это скаляр. Просмотров будет два мильона...:=)
Вот вам мои доказательства на ваши гениальные умозаключения. Оцените масштабность ваших доказательств и моих.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
А вы доказываете,  что нагрузка это вектор. Просмотров будет два мильона...:=)
14 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Куда приложено векторное) давление в шарике ?
Не ожидал, что вы будете доказывать, что скалярная нагрузка (давление) это вектор. :=)
18 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Для вас то что давление - это вектор это догма. А догму не нужно доказывать.:=)
34 минуты назад, Борман сказал:
Это и доказывать не нужно. Открываете учебник и читаете.
Си́ла — физическая векторная величина, являющаяся мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля. Приложение силы может приводить к изменению скорости тела или к деформациям и механическим напряжениям (в самом теле, если оно имеет конечные размеры, и в фиксирующих его объектах, например, пружинах).
Сила это векторная величина. А сила это нагрузка.
44 минуты назад, Борман сказал:
Это вы умножая скалярное давление на скаляр (площадь) получаете скалярную) силу, и эту глупость доказываете уже пятнадцать лет.
Я вам ничего не доказываю, я смеюсь над вашими знаниями.
49 минут назад, Борман сказал:
Обсуждали уже этот вопрос. Почему Федор про Паскаля говорит? Забыли уже...:=)
Гидростатическое давление — давление столба жидкости над условным уровнем.
Благодаря полной удобоподвижности своих частиц капельные и газообразные жидкости, находясь в покое, передают давление одинаково во все стороны; давление это действует на всякую часть плоскости, ограничивающей жидкость, с силой Р, пропорциональной величине w этой поверхности, и направленной по нормали к ней. Отношение P/w, то есть давление р на поверхность, равную единице, называется гидростатическим давлением
Гидростатическое давление направлено во все стороны. Мы это обсуждали уже много раз, но вы это забываете.:=)
"мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля"  давление это параметр среды, а не мера взаимодействия тел. :)
Так учит термодинамика, а она основа всей физики  :)
Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :)
Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
15 минут назад, Fedor сказал:
Вы постоянно говорите про гидростатическое давление. Как мантру пишите одно и тоже в разделе Динамика и прочность.
Только слово гидростатическое забываете написать. Крутите свою шарманку во время весеннего или осеннего обострения.
А я в разделе Динамика и прочность говорю о поверхностной нагрузке, говорю о силе на единицу площади, которая также называется давлением.
Но ничего страшного, пройдет неделя и вы успокоитесь, правда только осени.
