Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
1 час назад, Fedor сказал:
Да моменты инерции.
Я видимо зря сказал про элемент Эрмита.
Есть балка, например, консольное закрепление. Моделируем сопроматовским стержнем, какие моменты инерции задать, чтобы правильно определить крутильную частоту балки вокруг оси балки. И в какой системе координат?
Поворот вокруг оси стержня это полином Лагранжа.
https://en.wikipedia.org/wiki/Moment_of_inertia   наверное как обычно вычислить интегралы...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Момент_инерции   тут есть как получать в частных случаях.
https://de.wikipedia.org/wiki/Trägheitsmoment  тут есть как получать через вращения.
Изменено пользователем Fedor
@Fedor спасибо.
Это в локальной системе координат по оси стержня. А как перейти в глобальную систему координат для стержня общего положения?
http://www.pinega3.narod.ru/grafic.htm   вот тут всяко вертел.
https://obuchalka.org/20221009148252/mehanika-kontinuuma-dlya-injenerov-fomin-v-l-1975.html   тут описано как всяко меняются тензоры при изменениях базиса ...
21 минуту назад, Fedor сказал:
Только повернуть нужно? А как быть с расстоянием в квадрате до оси?
Изменено пользователем ДОБРЯК
Думаю надо построить тензор инерции в той системе в которой удобно и потом преобразовать его к глобальной...
Проинтегрировал.
Балка 2х2х40 см.
МАТЕРИАЛЫ НОМ_МАТ Е К_ПУА УД_ВЕС
  1 2000000.00000    0.30000       0.00785
0.00785 - удельный вес. Размерность кГс, СМ.
Собственные частоты незакрепленной балки
 Собственные частоты (Гц).
 1          0.1039
 2          0.1683
 3          0.5061
 4          0.5061
 5          0.5065
 6          0.5065
 7        642.4413
 8        642.4414
 9       1772.2961
 10       1772.2964
 11       3478.6543
 12       3478.6549
 13       3875.3725 - кручение
 14       5760.0491
 15       5760.0502
 16       6248.8505
 17       7753.4014
 18       8622.8801
 19       8622.8816
 20      11636.7446
Моделирую объемными КЭ
 1          0.2423
 2          0.3718
 3          0.3718
 4          0.3719
 5          0.3719
 6          0.3777
 7        637.2771
 8        637.2771
 9       1733.8719
 10       1733.8719
 11       3338.5806
 12       3338.5806
 13       3583.6732 - кручение
 14       5397.5097
 15       5397.5097
 16       6248.9869
 17       7172.8949
 18       7860.0307
 19       7860.0307
 20      10676.6903
Шесть нулевых собственных частот. Вопрос в том почему такая разница в крутильной частоте?
Или я неправильно проинтегрировал, или нужно искать объяснение.
Борман проверьте, в классическом Ансис. И естественно специалисты СВ проверьте. И специалисты других программ проверьте.
Специалиста Логоса тоже проверьте. :=)
1 hour ago, Борман said:
Кто-нибудь может перевести по человечески Medium Stiff ?
Очень интересно, но нихрена не понятно:) можно побольше контекста?
@Борман это переводится в контексте. От жесткого до гибкого.
Дословный перевод средняя жесткость.
А в чем хитрая задача МКЭ и МДТТ?:=)
15 часов назад, Orchestra2603 сказал:
В зависимости от шага между опорами, система по степени жесткости считается
4) Гибкая
3) Средняя
2) ВОТ ЭТА ВОТ.
1) Жесткая.
4 часа назад, Борман сказал:
4) Гибкая
3) Средняя
2) ВОТ ЭТА ВОТ.
1) Жесткая.
Ну введи понятия полужесткая и полуподатливая. Если так можно.
4) Гибкая                вода
3) Средняя             вино
2) ВОТ ЭТА ВОТ.     водка
1) Жесткая.             спирт
Можно и так :)
В любом случае должны работать неравенства, больше-меньше, то есть должно быть отображение на R1   :)
"умеренно жесткая"? как вариант, если нет какого-то сакрального смысла.
Вообще интересно, что тоже по работе встречал конфигурации, которые называются "soft-soft", "soft-stiff", "stiff-stiff". Но там есть смысл и конкретный критерий, когда одно, а когда другое. Хорошо, что не нужно на русский переводить))
Изменено пользователем Orchestra2603
13.03.2024 в 16:17, Борман сказал:
Жёсткая всегда
Жёсткая почти всегда
50/50 как повезёт
Жёсткая никогда
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
