Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
1 час назад, Fedor сказал:
Да моменты инерции.
Я видимо зря сказал про элемент Эрмита.
Есть балка, например, консольное закрепление. Моделируем сопроматовским стержнем, какие моменты инерции задать, чтобы правильно определить крутильную частоту балки вокруг оси балки. И в какой системе координат?
Поворот вокруг оси стержня это полином Лагранжа.
https://en.wikipedia.org/wiki/Moment_of_inertia   наверное как обычно вычислить интегралы...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Момент_инерции   тут есть как получать в частных случаях.
https://de.wikipedia.org/wiki/Trägheitsmoment  тут есть как получать через вращения.
Изменено пользователем Fedor
@Fedor спасибо.
Это в локальной системе координат по оси стержня. А как перейти в глобальную систему координат для стержня общего положения?
http://www.pinega3.narod.ru/grafic.htm   вот тут всяко вертел.
https://obuchalka.org/20221009148252/mehanika-kontinuuma-dlya-injenerov-fomin-v-l-1975.html   тут описано как всяко меняются тензоры при изменениях базиса ...
21 минуту назад, Fedor сказал:
Только повернуть нужно? А как быть с расстоянием в квадрате до оси?
Изменено пользователем ДОБРЯК
Думаю надо построить тензор инерции в той системе в которой удобно и потом преобразовать его к глобальной...
Проинтегрировал.
Балка 2х2х40 см.
МАТЕРИАЛЫ НОМ_МАТ Е К_ПУА УД_ВЕС
  1 2000000.00000    0.30000       0.00785
0.00785 - удельный вес. Размерность кГс, СМ.
Собственные частоты незакрепленной балки
 Собственные частоты (Гц).
 1          0.1039
 2          0.1683
 3          0.5061
 4          0.5061
 5          0.5065
 6          0.5065
 7        642.4413
 8        642.4414
 9       1772.2961
 10       1772.2964
 11       3478.6543
 12       3478.6549
 13       3875.3725 - кручение
 14       5760.0491
 15       5760.0502
 16       6248.8505
 17       7753.4014
 18       8622.8801
 19       8622.8816
 20      11636.7446
Моделирую объемными КЭ
 1          0.2423
 2          0.3718
 3          0.3718
 4          0.3719
 5          0.3719
 6          0.3777
 7        637.2771
 8        637.2771
 9       1733.8719
 10       1733.8719
 11       3338.5806
 12       3338.5806
 13       3583.6732 - кручение
 14       5397.5097
 15       5397.5097
 16       6248.9869
 17       7172.8949
 18       7860.0307
 19       7860.0307
 20      10676.6903
Шесть нулевых собственных частот. Вопрос в том почему такая разница в крутильной частоте?
Или я неправильно проинтегрировал, или нужно искать объяснение.
Борман проверьте, в классическом Ансис. И естественно специалисты СВ проверьте. И специалисты других программ проверьте.
Специалиста Логоса тоже проверьте. :=)
1 hour ago, Борман said:
Кто-нибудь может перевести по человечески Medium Stiff ?
Очень интересно, но нихрена не понятно:) можно побольше контекста?
@Борман это переводится в контексте. От жесткого до гибкого.
Дословный перевод средняя жесткость.
А в чем хитрая задача МКЭ и МДТТ?:=)
15 часов назад, Orchestra2603 сказал:
В зависимости от шага между опорами, система по степени жесткости считается
4) Гибкая
3) Средняя
2) ВОТ ЭТА ВОТ.
1) Жесткая.
4 часа назад, Борман сказал:
4) Гибкая
3) Средняя
2) ВОТ ЭТА ВОТ.
1) Жесткая.
Ну введи понятия полужесткая и полуподатливая. Если так можно.
4) Гибкая                вода
3) Средняя             вино
2) ВОТ ЭТА ВОТ.     водка
1) Жесткая.             спирт
Можно и так :)
В любом случае должны работать неравенства, больше-меньше, то есть должно быть отображение на R1   :)
"умеренно жесткая"? как вариант, если нет какого-то сакрального смысла.
Вообще интересно, что тоже по работе встречал конфигурации, которые называются "soft-soft", "soft-stiff", "stiff-stiff". Но там есть смысл и конкретный критерий, когда одно, а когда другое. Хорошо, что не нужно на русский переводить))
Изменено пользователем Orchestra2603
13.03.2024 в 16:17, Борман сказал:
Жёсткая всегда
Жёсткая почти всегда
50/50 как повезёт
Жёсткая никогда
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
      делай два Видео 11-11-2024 131929.mp4
      @Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?   Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.   Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?   Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD    делай раз   Видео 11-11-2024 130802.mp4
    • Madmax70
      не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
      На данный момент не я решаю - что покупать. Я изначально за Тайвань, редуктор и 22кВт главный привод.)))
    • IgP
      @Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
      вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
    • Юрий Деточкин
      сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение). длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height). как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height), а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
    • Марсель
      Вы их уже сделали. Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку. По получившемуся профилю создаёте выталкивание. Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания. Потом вычитаете сглаженное тело из основного. Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
