Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
И как при решении задачи на собственные числа может измениться положительная определенность матрицы жесткости, в данных обозначениях R?
Вы решаете задачу на собственные числа и у вас меняется матрица? :=)
геом матрица Ж меняется, и может привести к вырожденности суммарной матрицы Ж. Собственные числа, соответствующие этому случаю, нам и интересны..
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Вы решаете эту задачу на собственные числа
так точно, капитан!)
9 минут назад, Jesse сказал:
У вас меняется матица Ж, которая  может привести к вырожденности суммарной матрицы Ж.
Какая матрица с какой суммируется?
Откуда появилась матрица Ж в этом уравнении (R + lambda*Ru)*u = 0?
Купил двухлитровую пластиковую бутылку лимонада, почти выпил ее, маленько поджал с боков и завернул крышку. В итоге по торцам бутылки сечения остались круглые, а в середине - эллиптическое. Сидел, гонял этот эллипс по кругу и думал о теме, которая обсуждается здесь последнее время. В голову приходили такие задачи, в порядке уменьшения сложности.
1. Бутылка лимонада под внешним давлением.
2. Потеря устойчивости плоского кольца под внешним давлением.  Оно превратится в эллипс, неизвестно как ориентированный.
3. Потеря устойчивости трехмерной консоли под действием сжатия. В какую сторону вильнет ?
4. Потеря устойчивости плоской консоли под действием сжатия. Вильнет либо в одну сторону, либо в другую. Потом понял что эта задача не из той серии...
Итак третья задача. В какую сторону потеряет устойчивость консоль ? А главное почему.
26 минут назад, Борман сказал:
в какую сторону численные ошибки дадут мЕньшую жёсткость, туда и вильнёт..))
тут факторов много: сетка (ориентация и плотнсоть КЭ), алгоритм (подпространства/Ланцош), степень асимметрии нагрузки по узлам.
Ну , тут стоит отметить что эти ошибки имеют не случайный характер, а робастны, т.к. если пересчитывать одну и ту же консоль с перестроением сетки много раз, то виляет в одну и ту же сторону.
Просто эта совокупность ошибок для нас суть чёрный ящик. Не можем мы воспроизвести эти ошибки и манипулировать ими..)
32 минуты назад, Борман сказал:
интересная задача. Ну и сложная в плане сходимости и всё такое (там-тут прощёлкивать может). Можно поиграться, если дадите геометрию..)) Интересно, воспроизведутся ли результаты по вмятинам у разных расчётчиков в разных программах..))
46 минут назад, Борман сказал:
Квадратная консольно-закрепленная балка, сжатая по оси балки Х.
В какую сторону вильнет в сторону Y или Z?
Я правильно понял вопрос?
""Купил двухлитровую пластиковую бутылку лимонада, почти выпил ее"  - сладкое вредно, диабет можно получить. Лучше на пиве экспериментировать :)
интересно будет посмотреть ваши настройки и решение с прощелкиванием в СВ, как то попробовал потренироваться - тяжело все шло
1 час назад, Jesse сказал:
Задача на деформирование сплошной среды, про МКЭ забыли.
Задача - определить в какую сторону будет смотреть эллипс. Нет никакого МКЭ.
Круглая. Теперь нет стороны Y и Z. Есть множество направлений в плоскости. В остальном - да.
Интересует математическое обоснование. То что решает софт - остается на его совести.
Изменено пользователем Борман
22 минуты назад, ak762 сказал:
Да многое зависит от граничных условий и геометрии) если потеря устойчивости с прощелкиванием, то по идее не должно быть проблем если по Риксу считать..)
1 час назад, Fedor сказал:
У Шекспира вроде было: "алкоголь порождает желание, но убивает исполнение"..))
Сам вчера бахнул полторашку чешского нефильтр., потом было не до МКЭ :D
14 минут назад, Борман сказал:
"В какую сторону бцдет смотреть консоль" с точки зрения анализа сплошной среды задача трёхмерная.
Жедаю Удачи решить диффур в частных производных от трех координат))
14 часов назад, Борман сказал:
Вы уже формировали эту задачу, только с матрицей масс.
Есть множество направлений только в 2-х мерном пространстве. В плоскости YZ.
Эта задача сводится к определению направления положения главных осей инерции в плоскости YZ.
Для круглого сечения - бесконечное количество положений главных осей инерции. Но вы получаете диагональную матрицу с кратными числами на диагонали для осей YZ. Не нужно ничего поворачивать. При определении  положений главных осей инерции для круглого сечения нет никаких бесконечностей.
Я думал что вы это поняли на примере всестороннего сжатия... :=)
Вся ваша бесконечность сводится к делению на ноль. Вы матрицу приводите к диагональному виду, что считать нулем вне главной диагонали. А для круглого сечения вы сразу получаете ноль при определении  положения главных осей инерции.
@Борман вы о этой бесконечности постоянно говорите.
https://scask.ru/q_book_sopr.php?id=49&ysclid=lsr9qjyluo626445225
а на странице 154 (если дочитаете)
@ДОБРЯК, удивительный вы товарищ. Иногда читаю, и возникает мысль: "неприятный конечно тип, но не дурак вроде, что-то он понимает". А потом как сморозите что-то такое, что просто рука-лицо. И главное, что ещё утверждаете с таким апломбом. Сказочный вы... добряк!
Про консоль... Строго говоря - ни в какую. Задача эйлеровой устойчивости это просто не решает. В предположении линейной упругости и идеальности геометрии теория эйлеровой устойчивости говорит, что при достижении такой-то осевой силы любая бесконечная малая поперечная нагрузка приводит к неограниченным прогибам. И все. Мы просто как бы фиксируем такое состояние системы, и не более. Так что, отклонится туда, куда будет первое бесконечно малое возмущение в поперечном направлении.
С кольцом - тоже самое фундаментально.
42 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Супер. Но отклониться консоль должна по собственной форме. А ансис нашел две, одну по Х, а другую по Z.
Как случилось так что возмущение сдвинуло консоль под углом к осям ?
Мне кажется, это в чистом виде наш клиент.
Если дифуру строго порешать, что там будет ?
Тогда, выходит, по той, у которой меньше коэффициент запаса. Если эти коэффициенты одинаковые (прям как мы говорили раньше), например профиль с более чем двумя осями симметрии, то ответ такой: по любой форме, которая является линейной комбинацией двух. В принципе, под любым произвольным углом. Куда пукнуть, туда и пойдет)
Дифур... Ну, надо поковыряться. Как-то неохота сейчас)) Попробую себя смотивировать)))
Изменено пользователем Orchestra2603
@Orchestra2603 а вы забавны специалист. :=)
На этом примере я покажу какой вы специалист.
Так вот в этом уравнении w**2 это матрица
Когда вы это уравнение слева умножаете на [М]-1, то меняете местами матрицу [w**2] и [М]-1.
А этого низя...
12.02.2024 в 02:52, Orchestra2603 сказал:
Мы уже по второму кругу ходим! Я вам привел пример уже. Поглядите! Не знаю, что такое "об". Так или иначе, ДА!, Phi^T * K * Phi и Phi^T * M* Phi не будут диагональными. Но это и не важно! Нам важно, чтобы матрица M^-1* K сводилась к диагональной преобразованиями подобия! Умноижть Phi^T слева и на Phi справа - это не преобразование подобия!
Вот преобразование подобия: image.pngИ эта матрица должна сводиться к диагональной! Остальное (ортогональность) - это удобные частные случаи и не более чем.
Вы решили другую задачу на собственные числа. :=)
[M^-1* K]*{U}= w**2[Е]*{U}
и на серьезных щах, как знаток, доказали что собственные вектора не ортогональны через матрицу [K] и [M] при решении этой задачи
И такие же специалисты поставили вам лайки. Специалисты такого же уровня...:=)
@Orchestra2603 продолжайте смешить людей своими знаниями в профильной теме.
Изменено пользователем ДОБРЯК
 w**2 это матрица
Это от души. Если бы математикам давали нобелевскую премию, то можно было бы претендовать на нее. А так только на шнобелевскую :)
12 минут назад, Fedor сказал:
Уравнение записано в матричном виде. Это диагональная матрица, с w**2 на главной диагонали. И значения w**2 разные, некоторые кратные.
Теперь скажите вы, что такое w**2 и почему w**2 и М-1 (обратная матрица масс) можно местами менять.
Неужели вы также считаете, что обобщенные матрицы масс и жесткости недиагональные? :=)
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
