Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Матрица жесткости
 1.560000E+04 -1.560000E+04
-1.560000E+04  1.560000E+04
умножьте какую-нибудь строку на -1 и убедитесь что это одна и та же строка  :)
вектор ортогонален сам себе через матрицу жесткости
А почему не через ж... ?   Можно придумать много матриц умножая на которые вектор справа и слева  будем получать нулевой результат.  Простейшая матрица из нулей     :)
Федор хлебнул кваску с утра.
Нильс Бор выпивал не менее трех кружек Карлсберга в день, чтобы придумать квантовую механику.  Ему в дом был проведен пивопровод от завода находящегося рядом   https://www.labirint.ru/books/1001068/    :)
https://readli.net/chto-dumayut-genii-govorim-o-vazhnom-s-temi-kto-izmenil-mir/
9 минут назад, Fedor сказал:
Какой смысл вам объяснять, если вы опустились до такого уровня. :=)
Смысл это не значение. Дело тонкое https://ru.wikipedia.org/wiki/Смысл
В выражении «какой в этом смысл?» смысл отождествляется с пользой
Джером Брунер , один из отцов-основателей когнитивной психологии , писал:
Очень рано… акцент начал смещаться от «значения» к «информации», от построения смысла к обработке информации. Это совершенно разные вещи. Ключевым фактором этого сдвига стало введение вычислений в качестве господствующей метафоры и вычислимости как необходимого критерия хорошей теоретической модели. Информация безразлична по отношению к смыслу...
Изменено пользователем Fedor
@Fedor вы сами решите эту задачу, и тогда может быть поймете почему не через ж... ?
1 час назад, Fedor сказал:
Может быть поймете, почему матрицу жесткости и матрицу масс умножают слева и справа на собственные вектора. Почему переходят в обобщенную координат... Может быть поймете почему не через ж...? :=)
22.04.2024 в 13:38, Fedor сказал:
Когда занимался голографией, то придумал способ проверять отсутствие колебаний в плите. На плиту ставил настольную лампу и фото ванночку с водой и смотрел на отражение лампочки в воде. Если отражение дрожало то значит колебания были. А если замирало, то нет и голограммы нормально получались. Конечно следуя привычкам физиков в заявке писал, что смотреть надо на спирт в ванночке. Самый чистый. Как и промывать голограммы как писали физики. Но быстро смекнул, что слабый раствор хозяйственного мыла промывает фотопластинки гораздо лучше спирта
Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
 Число обусловленности описывает, как растет ошибка во время расчета. Его логарифм по основанию 10 показывает, на сколько цифр точности меньше, чем во входных данных.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)
http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
16 минут назад, Fedor сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin:
10 минут назад, Fedor сказал:
15 hours ago, ДОБРЯК said:
и вы решите эту задачу.
Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D
Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?
Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?
Почему у вас нет внедиагональных элементов?
37 минут назад, Orchestra2603 сказал:
не я один...
Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО:mosking:
3 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Так сделайте численную факторизацию матрицы
 Матрица жесткости
Вы так и не поняли в чем проблема? Матрица 2х2. Сделайте на бумажке численную факторизацию, тогда увидите в чем проблема...
4 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Вам нужно десять раз сказать одно и тоже, что и в ИСПА и Настран и Ансис и СВ делается численная факторизация матрица... :=)
Почему делается я уже раза три объяснил.
13 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Потому что есть диагональная матрица масс и полная матрица масс.
Диагонализируют полную матрицу масс.
Это будет открытие в области решения СЛАУ для незакрепленных конструкций.
И условия симметрии не нужно будет записывать для емкости с уравновешенной нагрузкой...:=)
" Стою на асфальте я, в лыжи обутый: То ли лыжи не едут, то ли я ..." (с)
1. Вы утверждаете, что для расчетов на СЗ и СВ в случае вырожденной матрицы жесткости нужно провести ее факторизацию. Без нее - никак! Непонятно, какую и зачем, но надо. Ок, допустим.
2. @Jesse,  я, @Fedor, да и вы сами показываете, что таки СЗ определяются для вырожденной матрицы. Значит, либо ваше утверждение про факторизацию неверно, либо она таки делается тихонько себе за кадром.
3. Еще одно наблюдение... Матлаб говорит, что он делает QZ разложение для матриц, у которых нет положительной определенности, т.е. для которых не работает разложение Холецкого. При этом опять же с собственные числа с одной вырожденной матрицей считаются нормально. Т.е. даже если вдруг и необходима такая факторизация (хотя я сомневаюсь, что вот прям обязательно она нужна), то делается она без особых трудностей.
В каком месте я неверно рассуждаю?
Так и не обязательно их записывать для расчета собственных колебаний. Ну... Можно конечно, но тогде некоторые частоты и формы, которые такой симметрией могут и не обладать, вы потеряете в расчете, поскольку введенные условия симметрии их исключат просто из модели.
24.04.2024 в 00:30, ДОБРЯК сказал:
Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N.
Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
Вам нужно десять раз написать одно и тоже, чтобы вы поняли. Почитайте документацию к программе там же всё написано.
Мне не сложно копировать...:=)
Те алгоритмы которые вы используете находят все собственные числа и вектора. Для разреженных матриц это приводит к их заполняемости. Смекаете о чем я говорю.
Или нужно еще разжевать?
35 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Во всех.
36 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Решайте методом Гаусса. Матрица 2х2 в чем проблема сделать численную факторизацию любым методом? :=)
Больше дела, меньше слов и букв...
Изменено пользователем ДОБРЯК
При чем здесь это? Речь не идет про эффективные или неэффективнеы алгоритмы. Вы утвержаете, что это просто невозможно.
При чем здесь первые или не первые, все или не все... Какое это имеет значение? У Ансис есть алгоритм Ланцоша, он находит столько, сколько запросите. В Маткаде - он да, находит все. Наверное, можно и не все, но я хз, как это делать. Я не понимаю, какое это имеет отношение к разговору.
Неа
Во всех.
Ткните пальцем и объясните, в чем ошибка в конкретном рассуждении
Как я должен решать методом Гаусса задачу на собственные значения? Мне же не решения СЛАУ нужны! Их то, ясен пень, бесконечное множество для системы с вырожденной матрицей. Мне собственные значения нужны! Мне нужно базис найти, чтобы матрица (или матрицы в обобщенном случае) оператора была диагональной.
Сначала скажаите мне, зачем ее дать! В чем идея заключается? Вы все слюной брызжете, но ничего по делу еще не сказали. Какой-то нормальный контраргумент от вас можно толковый услышать?
Как еще изволите вас обслужить? Вы - полегче, уважаемый!
Вам похоже ничего не нужно, а для алгоритму Ланцоша нужно сделать численную факторизацию. Вам только нужно побольше букв и слов написать. :=)
Всё подгорел пердак? :=)
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
