Vba + Mapkey - Открытие Одноименного Чертежа
kimk
открывать уже готовый чертеж не хочет, пытается создать новый, говорит такой уже есть.
при создании нового останавливается на принятии форматки, помогает только ctrl+alt+del
если есть возможность может сделать запрос открывать имеющийся или создавать новый чертеж, а так же может убрать "защиту от дурака"
wf4 m040
  • 3 месяца спустя...
решил ещё раз проверить програмку:
1) существующий чертеж открывает на ура
2) если чертежа нет и производится первый запуск "создать новый чертеж", то при открытии окна "Новый чертеж" по умолчанию активно "пустой"(формат), из-за этого скрипт тупит, делает активным кнопку "переменный", далее делает активным "Ширина", а потом "Высота" и умирает.
если чертежа нет и производится не первый запуск "создать новый чертеж", то в принципе работает как надо, выбран формат листа (который предыдущий раз создавался вручную) и скрипт умирает, жму ctrl+alt+del, меняю формат если надо, жму ОК, скрипт завершает работу.
  • 2 месяца спустя...
Для написания макросов для прое уже как пол года использую программу xStarter.
В ней намного удобней и понятней работать, не надо особо вникать ни в какие языки программирования.
Просто создаем макрос, компилируем его в исполняемый файл и запускаем по типу:
mapkey(continued) @SYSTEM\start макрос.exe
Использовать такие макросы желательно только, если нельзя сделать функциями самого прое.
Легко вставить свою функцию обработки чего-либо, написанную например на Дельфи.
Сам делаю так автоматическую групповую спецификацию.
Сергей можно по подробнее рассказать как это Вы делаете такую замечательную вещь как открытие одюноименного чертежа и групповую спецификацию
Про открытие одноименного чертежа тут, по моему, все уже подробно расписано, просто программой xStarter удобно делать внешний макрос, скомпилировать его в ехе файл и прописать запуск его в проешный конфиг.
Программа позволяет заблокировать действия клавиатуры и мыши другими программами пока выполняется макрос, что так же удобно. Можно задать нажитие клавиш или щелчка мыши в конкретное окно, по указанным координатам и т.д.
Программа на русском языке, имеет подробное описание.
Насчет групповой спецификации. Прое итак позволяет ее выводить, просто выводит ее не по ЕСКД. Мой макрос сохраняет таблицу в файл с расширением csv, затем программа на дельфи ее обрабатывает в автоматическом режиме и генерирует параметры для другой, уже рабочей таблицы, которая и будет распечатыватся. Эти параметры сохраняются во вспомогательный инфообъект, который подгружается к основной сборке. Примерно так. Может у кого-то есть более простое (не кривое) решение для формирования групповой спецификации по форме 1b вроде так она называется эта форма.
Чо то на данном форуме я ничего путного по этому поводу не нашел. Кругом надо прописывать кучу уравнений и формат получается не универсальным для разных сборок.
Возникла проблемка в WINDOWS 7 не работают ни VBA ни AutoIt скрипты которые так замечательно фурычили на XP, ни кто с таким не сталкивался?
Совсем не работают или неправильно?
Я толком не разобрался но по моему не отправляются нажатия клавиш с Ctrl-ом, и именно в proe, потомучто отдельно запускаемые из тотала скрипты выполняются успешно :) Да и в прое нажатия клавиш видимо передаются кроме как с Ctrl-ом, так как заметны какието мелькания видимо от нажатия Tab.
Раскладку в скрипте учитываете?
Func _Open_file($value);Открыть файл
If @KBLayout = 0419 Then
Send("^щ")
Else
Send("^o")
EndIf
У меня похоже работает только Send("^щ")
:worthy: Спасибо большое, хоть какоето продвижение а то хотел уже семерку хоронить
