Vba + Mapkey - Открытие Одноименного Чертежа
kimk
но проставляет в одну строку
Смотрел, так и непонял почему. Поставил небольшую задержку.
Перезалил. Добавлены размеры.
  • 1 год спустя...
Ruslan!
Попробовал программулину podpis_razmera.exe .
Очень не плохо. Но есть небольшие замечания.
1. Не работает на угловых размерах (повесился компьютер напрочь).
2. Пишет в одну строчку без пробела типа: R22 места.
И вообще Руслану надо памятник ставить!!! :drinks_drunk:
ЗЫ. Интересно! А теперь и на угловом размере сработало!?
Просто из за особенностей организации окон ПроЕ (и их внутренних идентификаторов), отличающийся от стандартных Windows приложений, внешнее управление посредством скриптов не всегда нормально работает.
Нужно Toolkit использовать.
Макрос, который создает новый чертеж, у меня почему-то имя чертежа пытается два раза вставить.
Да все таже проблема. Из внешнего управления на разных машинах работает по разному. Это ведь по сути последовательность клавиатурных нажатий.
Значит, по идее, мне нужно задержки уменьшать. Оно, типа, за заданное время успевает два раза "вставить"?
Возможно. Хотя проблема с двойным именем, скорее всего в утрате выделения имени по умолчанию, возможно из за малой задержки.
Я это все понимаю, просто хочу разобраться и подстроить это дело под себя.
Мне надо чертежи создавать и с форматкой, и из шаблона, и пустые.
ЗЫ: Все сделал. Руслану еще раз Спасибо!!! :drinks_drunk:
Так, что Вы хотите что бы останов был на странице задания шаблона?
Да я уже все сделал. Убрал лишнее и все заработало.
Спасибо за помощь!
Руслан, а програму правки размеров будете развивать дальше?
Есть идеи?
Просто я все таки хочу как нибудь освоить Toolkit.
Это, увы, я совершенно далек от программирования. А у Вас, я так думаю, получиться и с огромным успехом.
На счет этого. Компьютер не вешается.
Просто в программу введеноа блокировка ввода, во время исполнения программы.
Если программа остановилась и ждет определенного события, а оно не наступает, то и создается данное впечатление.
В таких случаях нужно нажать Ctrl+ Alt +Del и в трее на иконке программы, выйти.
Совершенно верно. Именно так я и поступил.
Насчет открытия одноименного чертежа, то вот еще один варант. Сам использую. WF3
В конфиге должны быть макросы:
mapkey 123 @MAPKEY_NAMEЧертеж;@MAPKEY_LABELЧертеж;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelOpen.file`;~ Open `file_open` `Type`;\
mapkey(continued) ~ Close `file_open` `Type`;~ Select `file_open` `Type`1 `db_4`;\
mapkey(continued) ~ Input `file_open` `Inputname` `1`;~ Input `file_open` `Inputname` ``;\
mapkey(continued) ~ Update `file_open` `Inputname` ``;
mapkey 125 @MAPKEY_NAMEЧертеж новый;@MAPKEY_LABELЧертеж новый;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_new`;\
mapkey(continued) ~ Select `new` `Type`1 `Drawing`;~ Input `new` `InputPanel1` ``;\
mapkey(continued) ~ Update `new` `InputPanel1` ``;
Макрос запуска:
mapkey drw @MAPKEY_NAMEЧертеж;@MAPKEY_LABEЧертеж;@MAPKEY_LABELЧертеж;\
mapkey(continued) @SYSTEM\start D:\\User3\\Макросы\\Скрипты\\drawing.exe;
Где D:\\User3\\Макросы\\Скрипты\\ - директория расположения скрипта.
drawing.rar
это по теме http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28101??
а как с WF4, работает?7
Да. Перезалил. Исправил работу на английской локализации.
Насчет WF4, то у меня F000 у него проблема с путями на русском (D:\\User3\\Макросы\\Скрипты\\), а так работает.
п.к. Макрос для начала проверяет наличие чертежа. Если есть, то открывает. Если нет, то переходит к созданию и останавливается в окне выбора формата, после выбора (ОК), автоматически заканчивает создание.
Руслан, у меня при запуске выдает сообщение, что не может найти файл Autolt3.exe. Как с этим бороться :rolleyes: ?
