Vba + Mapkey - Открытие Одноименного Чертежа
kimk
что не может найти файл Autol3.exe
WF4? Крякозяблы в ошибке пишет?
D:\\User3\\Макросы\\Скрипты\\drawing.exe положи в папку без русских букв в пути и измени путь в макросе (двойные слешы обязательны).
Подожди Autolt3.exe?
Он ведь и в макросе указан.
А, да. Запускающий макрос поправил.
Забыл исправить, я просто исходник использую при работе.
Сейчас уже не ругается, но вместо того, что надо, запускает мои старые макросы. Очевидно, имена совпадают. Сейчас попробую изменить имена.
Если были старые макросы 12, 123, 125
Нет, таких не было, но он почему-то хочет запустить у меня совсем другое- то, что начинается на 1, затем- на 2 и на 3.
если есть макросы названный 1, то так и будет. Я такие короткие названия не делаю, так как отрезает возможность использования запуска с клавиатуры макросов типа 11, 12 (начинающихся с 1)
Идем дальше :smile: . Я убрал макросы, которые начинаются на 1, 2, 3, 5 и на 12. Теперь он хочет открыть НОВЫЙ чертеж с правильным именем модели и при этом умирает мышка, т.е. перестает двигаться :rolleyes: .
Так и должно быть. Так проверяется существование такого чертежа. При первом запуске ПроЕ и большом количестве директорий это может занять время.
Какое у тебя имя окна Создания нового файла и выскочившего сообщения о существовании такого файла?
Заморозку пользовательского ввода, во время исполнения можно убрать, просто я ввел это специально.
Появляется окно New, как при создании нового файла и зеленая точка помечена на правильном месте, где Drawing. А там, где надо писать имя чертежа, уже написано правильное имя модели.
Появляется окно New
Последняя выложенная версия с New должна работать.
Сообщение об существовании файла выскакивает?
Нет, не выскакивает, до этого не доходит. Все действия останавливаются на этом окне New с забитым именем чертежа. Но если нажать ОК, то тогда говорит, что такое имя уже есть.
Сейчас попробую новый файл.
Пока не получается- тот же результат. Зависает на окне New :rolleyes: .
Сейчас ничего не зависает, но мигают окна New, затем мигает извещение, что такой файл уже есть, все это быстро закрывается и на этом заканчивается :rolleyes: .
Руслан, я тебе уже здорово голову заморочил :rolleyes: ?
123 макрос есть?
В ручном режиме нормально запускается (123)?
При ручном создании чертежа с существующим именем, какой заголовок окна собщения?
123 макрос есть?
123 макрос есть, но он не запускается вручную. А вот 125 запускается вручную, открывается окно New с уже помеченным Drawing.
Надо проверять что мешает запуску.
123 макрос:
Файл - открыть - Тип файла (чертеж) - Стирает имя файла
Чего-то не работает макрос 123. Даже когда я пытаюсь его изменить, то ПРОЕ пишет, что не может записать его в config.pro. Такого я еще на встречал, буду разбираться.
