g71
Александр 36
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 5 months later...
Александр1979
1 час назад, Александр 36 сказал:
Как осуществить масштабирование скорости на соответствующих диапазонах?
Есть параметры 3741-3744
Но, есть несогласование скоростей шпинделя и задания по М команде.
по какой M команде? У вас же ручная коробка или нет?
Александр 36
2 минуты назад, Александр 36 сказал:
Станок получается следит по энкодеру мотора ,а не шпинделя. Как это исправить?
Повышенная работает условно настроена
переключаю коробку на одну скорость вниз и так же задаю S100м03
а он крутит мотор также 120 оборотов как и на предыдущей скорости,а шпиндель 40-41 оборот(а команда s100 m03)
Средняя - Gear Selection 3 Gear Ratio - 286
то есть он берет те же обороты мотора и делит их на 3  как в передаточном коэффициенте(286),но на выходе шпиндель крутит 40 оборотов ,а не 100
Александр 36
И на пониженной передаче s100m03-мотор все равно крутит 120 оборотов,а на выходе(шпиндель) 13-14 оборотов
Низкая - Gear Selection 2 Gear Ratio - 888
то есть команда всегда одинаковая S100M03
на всех трех скоростях двигатель все равно крутит только 120 оборотов,а на шпинделе на выходе
первая скорость 100 оборотов
вторая скорость 41 оборот
третья скорость 13 оборотов
а не 100 как по заданию
процесс смены скорости на токарных станках более сложен так как скорость не всегда соответствуют заданной если используется постоянная поверхностная скорость
надо обратится за примером к нормальному ладдеру но к сожалению станков с коробкой не имею на обслуживании.
Александр1979
У вас версия софта шпинделя 9D12, параметр 4005#0=1. Значит даже скорость мотора вычисляется по энкодеру шпинделя.
Скорость шпинделя определяется по энкодеру шпинделя.
Александр1979
8 минут назад, Александр 36 сказал:
4005 бит #0 стоит в 1
Все верно. Посчитайте параметры 3741-3744 исходя из максимальной скорости мотора (она всегда одна и та же) и передаточного соотношения на каждой скорости шпинделя.
18 минут назад, Александр1979 сказал:
Учитывая то что у автора в и описанию
N03705Q1L1P01001110L2P00000000
#GST=1,SGB=1,#SGT=1
для расчёта скорости надо использовать не 3741-3744 а
мN03751Q1L1P3454L2P0
N03752Q1L1P4095L2P0
N03761Q1L1P1320L2P0
N03762Q1L1P6000L2P0
а они уже определены но возможно неправильно
Также для выбора скорости используется сигнал SOR G29.5 а у автора он также в ладдере отсутствует
GST: The SOR signal is used for:
0 : Spindle orientation
1 : Gear shift
@Александр 36 теоретически судя по параметрам планировалось менять скорость после команды ориентации
@Александр1979 а причем тут эти параметры??
я писал про 3705 и 3751-52 3761-62
Александр1979
9 минут назад, gudstartup сказал:
Если параметр описан в двух уровнях, то в первой строке параметры для T серии, во второй строке для M серии.
3761 и 3762 на стойке таких параметров нет для изменения
а у меня есть:biggrin:
те кто параметрировали ваш станок явно не собирались на нем работать
вот что значит древняя серия ЧПУ где сейчас сыщешь специалистов ....
Александр 36
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Везучий Вы
получается в 3705#1 нужно поставить 1 и подправить ладдер?
значит у меня не те параметры  а откуда они взялись я уже и не припомню
Только что, Александр 36 сказал:
лучше считайте ваши 3741-44 мой вариант как я понял для авто смены скоростей
Александр 36
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Уже сделал все то же самое
изменил максимальные обороты шпинделя с 7850 на 6000
и проставил 3741-3744
теперь s100 m03
на повышенной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 83
на средней обороты мотора 100,а обороты шпинделя 35
на пониженной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 11
Причем gear select 1 у меня получается нейтральное
и когда я в нем в максимальных оборотах шпинделя поставил 0,то станок вообще перестал крутиться на всех  скоростях
Александр1979
5 минут назад, Александр 36 сказал:
Что сейчас в параметрах 3741-3744 и в 4056-4059 ?
    • dimapv
      А где они находятся?
    • FOX80
      @sloter Спасибо помогло, а я менял текстовый стиль в "Обозначении свар.швов" на альтернативный текст , но он его не цепляет, получается.
      Муфта Ольдгейма(Олдхема, Oldham): https://ru.wikipedia.org/wiki/Муфта_кулачково-дисковая     Муфта Ольдгейма(Олдхема) - дополнительная информация: https://studopedia.su/12_28467_zadachi--.html   https://dzen.ru/a/Zb8ozwxXbjJ4bmaY   https://www.ozon.ru/product/mufta-oldham-pod-vint-t8-osi-z-sovmestim-s-3d-printerami-vzbot-ender3-1254347458/
    • Ademont
      Да никакого номера ошибки. Просто написано ошибка постпроцессора соединение прервано. В этом файле расширение pmopt а в стоковых постпроцах стоит pmoptz. Может это как-то связано.
      Человек и теплоход: как успешный бизнесмен променял Питер
      Предлагаю сюда ссылки на запчасти выкладывать а то на али и чипе "ногу сломаешь". Вот ищу где купить штеккер тормоза мотора.
    • sereke75
      @lss53 , тема непростая. В России все пластики крайне нестабильны. Поэтому брать кривые для проведения нелинейного анализа с буржуйских материалов нельзя. Поэтому только разрывная машина с возможностью снятия графика поведения материала.  Потом в расчетной программе создается свой материал с реальными параметрами, снятыми на разрывной машине.  Потом создаете "косточку"  любой 3д программе, назначаете ей полученный материал и рассчитываете ее в расчетной программе на разрыв (т.е. симулируете в программе те испытания, при которых получены реальные параметры). Смотрите поведение. Если результат совпадает с реальным, то этот материал можно использовать далее при расчетах. Но, возвращаясь к реалиям, такие манипуляции нужно делать для каждой партии материала. Ибо от партии к партии термопластичные материалы в России по своим физ-мех свойствам сильно разнятся.
      Там не все дискеты могут читаться на компе, даже если они хорошие. Так что это не критерий. Но образы дискет всегда должны быть в архиве.
    • vilkass
      Доброго времени суток, возник такой вопрос, возможно ли через переменные менять название контура в цикле 62(вызов контура).
