g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 5 месяцев спустя...
1 час назад, Александр 36 сказал:
Как осуществить масштабирование скорости на соответствующих диапазонах?
Есть параметры 3741-3744
Но, есть несогласование скоростей шпинделя и задания по М команде.
по какой M команде? У вас же ручная коробка или нет?
2 минуты назад, Александр 36 сказал:
Станок получается следит по энкодеру мотора ,а не шпинделя. Как это исправить?
Повышенная работает условно настроена
переключаю коробку на одну скорость вниз и так же задаю S100м03
а он крутит мотор также 120 оборотов как и на предыдущей скорости,а шпиндель 40-41 оборот(а команда s100 m03)
Средняя - Gear Selection 3 Gear Ratio - 286
то есть он берет те же обороты мотора и делит их на 3  как в передаточном коэффициенте(286),но на выходе шпиндель крутит 40 оборотов ,а не 100
И на пониженной передаче s100m03-мотор все равно крутит 120 оборотов,а на выходе(шпиндель) 13-14 оборотов
Низкая - Gear Selection 2 Gear Ratio - 888
то есть команда всегда одинаковая S100M03
на всех трех скоростях двигатель все равно крутит только 120 оборотов,а на шпинделе на выходе
первая скорость 100 оборотов
вторая скорость 41 оборот
третья скорость 13 оборотов
а не 100 как по заданию
процесс смены скорости на токарных станках более сложен так как скорость не всегда соответствуют заданной если используется постоянная поверхностная скорость
надо обратится за примером к нормальному ладдеру но к сожалению станков с коробкой не имею на обслуживании.
У вас версия софта шпинделя 9D12, параметр 4005#0=1. Значит даже скорость мотора вычисляется по энкодеру шпинделя.
Скорость шпинделя определяется по энкодеру шпинделя.
8 минут назад, Александр 36 сказал:
4005 бит #0 стоит в 1
Все верно. Посчитайте параметры 3741-3744 исходя из максимальной скорости мотора (она всегда одна и та же) и передаточного соотношения на каждой скорости шпинделя.
18 минут назад, Александр1979 сказал:
Учитывая то что у автора в и описанию
N03705Q1L1P01001110L2P00000000
#GST=1,SGB=1,#SGT=1
для расчёта скорости надо использовать не 3741-3744 а
мN03751Q1L1P3454L2P0
N03752Q1L1P4095L2P0
N03761Q1L1P1320L2P0
N03762Q1L1P6000L2P0
а они уже определены но возможно неправильно
Также для выбора скорости используется сигнал SOR G29.5 а у автора он также в ладдере отсутствует
GST: The SOR signal is used for:
0 : Spindle orientation
1 : Gear shift
@Александр 36 теоретически судя по параметрам планировалось менять скорость после команды ориентации
@Александр1979 а причем тут эти параметры??
я писал про 3705 и 3751-52 3761-62
9 минут назад, gudstartup сказал:
Если параметр описан в двух уровнях, то в первой строке параметры для T серии, во второй строке для M серии.
3761 и 3762 на стойке таких параметров нет для изменения
а у меня есть:biggrin:
те кто параметрировали ваш станок явно не собирались на нем работать
вот что значит древняя серия ЧПУ где сейчас сыщешь специалистов ....
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Везучий Вы
получается в 3705#1 нужно поставить 1 и подправить ладдер?
значит у меня не те параметры  а откуда они взялись я уже и не припомню
Только что, Александр 36 сказал:
лучше считайте ваши 3741-44 мой вариант как я понял для авто смены скоростей
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Уже сделал все то же самое
изменил максимальные обороты шпинделя с 7850 на 6000
и проставил 3741-3744
теперь s100 m03
на повышенной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 83
на средней обороты мотора 100,а обороты шпинделя 35
на пониженной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 11
Причем gear select 1 у меня получается нейтральное
и когда я в нем в максимальных оборотах шпинделя поставил 0,то станок вообще перестал крутиться на всех  скоростях
5 минут назад, Александр 36 сказал:
Что сейчас в параметрах 3741-3744 и в 4056-4059 ?
      сделал все как в вашей инструкции. Но не запустилось
      Во первых у вас скорости наоборот получились: 4056 должна быть самая высокая скорость шпинделя 4057 - более низкая скорость шпинделя и т.д.     Во вторых для режима постоянной скорости резания в ладдере нужны еще сигналы GR2, GR1
    • Александр 36
      3741-6000(это нейтральная) 3742-675 3743-2908 3744-5000 4056-100 4057-890 4058-286 4059-120
    • Александр 36
      Уже сделал все то же самое  изменил максимальные обороты шпинделя с 7850 на 6000 и проставил 3741-3744 теперь s100 m03  на повышенной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 83 на средней обороты мотора 100,а обороты шпинделя 35 на пониженной обороты мотора 100,а обороты шпинделя 11 Причем gear select 1 у меня получается нейтральное  и когда я в нем в максимальных оборотах шпинделя поставил 0,то станок вообще перестал крутиться на всех  скоростях
      значит у меня не те параметры  а откуда они взялись я уже и не припомню лучше считайте ваши 3741-44 мой вариант как я понял для авто смены скоростей
    • Александр 36
      Везучий Вы получается в 3705#1 нужно поставить 1 и подправить ладдер?
      а у меня есть   те кто параметрировали ваш станок явно не собирались на нем работать вот что значит древняя серия ЧПУ где сейчас сыщешь специалистов ....
    • Александр 36
      3705 все нули стоят
