Строим Пружины, Хорошие И Разные....
Да, маэстро... Примите мою шпагу))
В данном случае шпагу правильнее принимать разработчикам T-Flex-а. Это стандартный функционал (естественно, что пользователь должен им хорошо владеть). Эта пружина построена функцией "Тело по параметрам" на основе аналитического описания траектории 3D профиля (окружности) и поведения канавки (выемки на этой окружности). По-этому, меняя формулы и условия можно достаточно просто, например, совместить три предыдущие сценария поведения канавки в один.
  • 1 год спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
