Строим Пружины, Хорошие И Разные....
А разве сразу нельзя задать через формулы нужную траекторию (т.е. объединить п.1 и п.2)? Или так проще
Задать то можно.
Только сложность уравнений. А так для управления и изменения проще.
Количество фичеров это не показатель.
А разве сразу нельзя задать через формулы нужную траекторию (т.е. объединить п.1 и п.2)? Или так проще.
В ПроЕ формула задается для статической системы координат, вычислять относительно неё координаты X,Y и Z для пружины, растянутой вдоль произвольной кривой .... ПРОБЛЕМАТИЧНО!
Может я ошибаюсь, если у кого получится, то готов посмотреть! А так, я получил последовательность из простых построений ... без напряга мозгов!
Понял. Спасибо за разъяснение.
Вот пример того, как можно через формулу получить траекторию для такой пружины. В ПроЕ я предварительно получил график движения центра координат вдоль траектории.
Ну как всегда: NX-сники скромно помалкивают, CATIA-щики вообще ушли на свою страницу в нете, SolidWorks-никам же кроме импорта из какой ни будь расчётной программы координат сотни-другой-третьей точек этой хитровывернутой спирали с послеующим построением кривой по таблице, определения опорной плоскости, задания сечения и собственно вытяжки по траектории предложить нечего. :g:
Форма профиля? Какую нарисуешь, такая и будет.
:clap_1: А форму витка и профиль пружины вручную задавали или через зависимости?
Без зависимостей, чистым построением. Можно конечно построить направляющую кривую используя зависимости, только смысла нет.
  • 10 месяцев спустя...
Сечения разные или это одно сечение и просто меняется радиус скруглений и размер квадрата вдоль траектории?
Или чистое построение?
Это одно сечение. В данном примере меняются радиусы скруглений по заданному графику. График связан с положением витка в пространстве. Прилагаю маленькое кино. В правом нижнем углу эскиз витка, вверху график изменения радиусов скругления. Преременная n определяет поворот 3D точки в пространстве (движется по эскизу витка). Комбинация движения этой точки по профилю витка и ее поворота формируют форму пружины. Можно задать и более сложные зависимости. Например, менять различные размеры витка по нескольким графикам или формулам.
V1.zip
  • 6 месяцев спустя...
Он тоже это все может. SW2009
Программа здесь лишь инструмент. Все может лишь человек. А программа лишь должна позволять это делать.
п.к. Ни кто не сомневался что это возможно, другое дело какой ценой и все ли пользователи потянут такое решение.
Полностью согласен с Ruslan. СВ, как и многие другие системы, многое могут. Но многое зависит и от квалификации пользователя. Для опытного солидворковца думаю, не проблема построить и более сложные пружины. Например, добавить в предыдущий пример спиральную канавку переменногосечения, ось которой совпадает с осью витка пружины.
остановись демон!
Ну еще чуточку... :closedeyes: Потом эту канавку можно туда-сюда покачать. Или закрутить.
...добавить в предыдущий пример спиральную канавку...
...Потом эту канавку можно туда-сюда покачать. Или закрутить...
Да, маэстро... Примите мою шпагу))
Изменено пользователем kristeen
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
