Строим Пружины, Хорошие И Разные....
По моему как раз для SW это не проблема. Может я неправильно представил себе форму - давно не потрошил матрацы. :rolleyes: . Стандартная функция - пружина с переменным шагом не оно?
... Почти ага ... А я не знала... Только витки идут строго по тору. Не приблизительно, а точно. Но, в общем, это несущественно
Народ от SolidWorks - похоже это вызов.
Кажись коррида на подходе - пора места занять...
Задача - строим пружину на время, по Гринвичу....
Поздно, 5 минут работы и готово.
Если подскажите где найти место хранения картинок а Инете, то могу и подвесить решение.
Alisa, с вас причитается.
Это не то.
Там именно по тору... ну не научился я ещё картинки вешать, подскажите какой ни будь файлохранитель.
Пиво или что покрепче? С Kiev78 проще - буду в Киеве, созвонимся. А вот где Странника искать?..
Прикрепить картинку - в ответе справа стоит "Обзор". Неужели никогда не делали?
Тема зашла в тупик.
Alisa
А мне что-нибудь..... Я не знаю что у Вас приличное есть в Днепропетровске. У нас водка стала совсем плохая.....
ИДЕЯ
Предлагаю встетиться осенью на конференции SolidWork Russia в Москве.....
Да, вообщем метод построения с точной образующей был очевиден сразу и я хотел привести его как второй вариант. Но потом объективно решил, что точная тороидальная образующая функционально непринципиальна. Главное, что бы витки укладывались друг в друга - в этом смысл такой формы. Хотя технологически в серийном производстве её скорей всего будут изготавливать намоткой на тороидальную болванку.
Встречное предложение любителям (любительницам) КОМПАСа:
Спираль по эллипсному тору (не знаю как он правильно называется - вращение не окружности а эллипса вокруг оси) вот так :
Для данного способа построения (если Компас его поддерживает) форма образующей не имеет значения.
Alisa
Да уж. Что-что, а водку на Украине делать умеют. Вне конкуренции мы. :drinks_drunk::rule: Кухонные тёрки только из Польши импортируем. :blink:
ИДЕЯ
Может быть, если отпустят.
А для пружины при таком методе построения весь вопрос лишь в том, какую кривую можно начертить в качестве профиля. Хоть NURBS. sloter прав, это непринципиально.
Но я затеяла это дело, чтобы показать, что толковая голова найдёт выход из положения, даже если функционал не позволяет делать это впрямую.
Что же тогда будет если этой толковой голове дать ещё и толковый инструмент. Наверно результаты будут ещё выше.
ИДЕЯ
Принимается, только надо оговорить знаки опознавания ;)
Эскизы прикрепленных изображений
Это что за новые матрацы такие? Ноу-хау что ли, или импортные? :smile:
Согласна.
Правильный ответ у Kiev78 и sloter, вообще-то. А тор при небольшой хитрости можно за одну операцию
Какая вы хитрая Alisa. :smile: Заинтриговала. :g:
Если на Компас работать вдвое медленнее, то и мест надо при тех же параметрах в два раза больше, чтобы обеспечить ту же скорость разработки.
Вполне логичен вопрос PetrIvanych
И теперь 5 конструкторов работают в Про/Е, а остальные на кульманах? или уволены?
Хотя вывают ситуации, когда фирма связывает с покупкой новой САПР цели увеличения производства, расширение номенклатуры изделий. С более эффективной САПР можно это сделать с минимальным расширением штата или вообще без расширения его. Изменено пользователем sloter
Всего навсего не верно понятое задание.
Да понятно, просто шутка :smile:
А Alisa не иначе опять API применила.
Честно говоря, трюк хитрой девушки Alisa с кольцевой спиралью за 1 операцию я до сих пор не повторил, минимум 2 (1поверхность, 1тело). Её лавры даже по началу немного меня беспокояли :doh:. Правда делал в 2006, но думаю это не принципиально.
Так что, ссылку ни кто не подбросит по 2008 на русском?
Думаю что здесь фокус в способе построения траектории вытяжки, как то Alisa исхитрилась построить спираль без применения поверхности и промежуточных эскизов.
Будем думать как.
А может это просто женский тест мужиков на вшивость...
А в силу ограниченности функционала ребятам в голову порой приходят великолепные решения. Кто-нибудь пробовал сделать тороидальную пружину в SW? Ту, что в матрацах стоит? В Компасе ребята сделали.
То то и оно, что пока не прошли.... :surrender:
А может "операций" было больше???
И если это уже сделано, то почему бы Алисе не показать, бедным мужикам, КАК это делается - что б дурью не маялись, а делом занимались...
Можно еше попробовать воспользоваться примочкой Солида "построение пружин"....
Думаешь обман или подвох? Не склонен так думать :unsure:
Как появится, я думаю прекратит наши потуги. Но как быть с профгордостью? В небольших объёмах присутствует. :g:
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
