Строим Пружины, Хорошие И Разные....
А разве сразу нельзя задать через формулы нужную траекторию (т.е. объединить п.1 и п.2)? Или так проще
Задать то можно.
Только сложность уравнений. А так для управления и изменения проще.
Количество фичеров это не показатель.
А разве сразу нельзя задать через формулы нужную траекторию (т.е. объединить п.1 и п.2)? Или так проще.
В ПроЕ формула задается для статической системы координат, вычислять относительно неё координаты X,Y и Z для пружины, растянутой вдоль произвольной кривой .... ПРОБЛЕМАТИЧНО!
Может я ошибаюсь, если у кого получится, то готов посмотреть! А так, я получил последовательность из простых построений ... без напряга мозгов!
Понял. Спасибо за разъяснение.
Вот пример того, как можно через формулу получить траекторию для такой пружины. В ПроЕ я предварительно получил график движения центра координат вдоль траектории.
Ну как всегда: NX-сники скромно помалкивают, CATIA-щики вообще ушли на свою страницу в нете, SolidWorks-никам же кроме импорта из какой ни будь расчётной программы координат сотни-другой-третьей точек этой хитровывернутой спирали с послеующим построением кривой по таблице, определения опорной плоскости, задания сечения и собственно вытяжки по траектории предложить нечего. :g:
Форма профиля? Какую нарисуешь, такая и будет.
:clap_1: А форму витка и профиль пружины вручную задавали или через зависимости?
Без зависимостей, чистым построением. Можно конечно построить направляющую кривую используя зависимости, только смысла нет.
  • 10 месяцев спустя...
Сечения разные или это одно сечение и просто меняется радиус скруглений и размер квадрата вдоль траектории?
Или чистое построение?
Это одно сечение. В данном примере меняются радиусы скруглений по заданному графику. График связан с положением витка в пространстве. Прилагаю маленькое кино. В правом нижнем углу эскиз витка, вверху график изменения радиусов скругления. Преременная n определяет поворот 3D точки в пространстве (движется по эскизу витка). Комбинация движения этой точки по профилю витка и ее поворота формируют форму пружины. Можно задать и более сложные зависимости. Например, менять различные размеры витка по нескольким графикам или формулам.
V1.zip
  • 6 месяцев спустя...
Он тоже это все может. SW2009
Программа здесь лишь инструмент. Все может лишь человек. А программа лишь должна позволять это делать.
п.к. Ни кто не сомневался что это возможно, другое дело какой ценой и все ли пользователи потянут такое решение.
Полностью согласен с Ruslan. СВ, как и многие другие системы, многое могут. Но многое зависит и от квалификации пользователя. Для опытного солидворковца думаю, не проблема построить и более сложные пружины. Например, добавить в предыдущий пример спиральную канавку переменногосечения, ось которой совпадает с осью витка пружины.
остановись демон!
Ну еще чуточку... :closedeyes: Потом эту канавку можно туда-сюда покачать. Или закрутить.
...добавить в предыдущий пример спиральную канавку...
...Потом эту канавку можно туда-сюда покачать. Или закрутить...
Да, маэстро... Примите мою шпагу))
Изменено пользователем kristeen
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
