9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER
Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями.
Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка).
Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс.
Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности.
Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости?
Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось.
Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?
PMC-SB.001
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
Забить на ток и передавать и принимать напряжением и передатчик будет поддерживать +5В при единице и эту единицу примут все приемники
Гладко было на бумаге.... Приёмник примет "что-то", но точно не 5В. Скорее меньше, редко больше. И меньше может быть на столько, что единицы от нуля не отличишь. А ещё наводки там всякие... Для борьбы с подобными явлениями и придумали токовую передачу - ток во всей цепи передачи, в целом, более-менее одинаков.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
ну так и рассчитывают такие интерфейсы так, что бы единицу от нуля отличали
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ещё разок. Передатчик выдал единицу в виде 5В, на приёмнике напряжение 1,5В из-за неидеальности Вселенной. Приёмник решает, что на нём логический 0.
Передатчик выдал 0В, из-за наводок к кабеле на приёмник пришло 3В и приёмник решил, что ему послали единицу. Напряжение, в отличии от тока, в разных участках цепи различается кардинально. Вроде 7 класс....
Ещё разок.
еще разок. Такая ситуация возникнет если нарушены условия использования интерфейса. А условия эти описаны четко и однозначно. Физика 7-й класс 2-я четверть
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Какие именно? Даже если кабель 2 метра, он может в станке проходить рядом с  чем-то фонящим и хоть об стенку убейся, но наводки будут.
Только что, Killerchik сказал:
ну, значит существуют только токовые интерфейсы. И RS422 485 их не существует. Это миф
2 часа назад, Killerchik сказал:
так именно для этого сделали  экранированную  витую пару как  среду для передачи данных лучше только оптоволокно ну и конечно разного рода модуляции
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
Виктор, я не говорю, что передачи сигнала напряжением не существует. Я всего лишь указал Вам на одну из причин создания токовых интерфейсов, их преимущества и недостатки интерфейсов напряжения.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
да я и не спорил о преимуществах и недостатках каждой
Просто мне показалось что вы утверждаете что все напряженческие интерфейсы никуда не годятся
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
они существуют чтобы напрягать а токовые чтобы поток данных передавать- по моему так! :biggrin:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
токовые что бы точить
9 минут назад, gudstartup сказал:
Вот говорят "переменный ток". А он хоть и переменный, а бьет-то постоянно!
8 минут назад, Guhl сказал:
переменно он бьет. Только настолько часто, что счастливчик не успевает опомниться
А вообще, каждый миллиомщик рискует стать килоамперщиком
1 минуту назад, Guhl сказал:
я это уяснил еще в 9-м классе, когда отцовским тестером решил проверить а действительно ли в розетке 220В как там написано? А потом проверить, а действительно ли там 6А как на ней написано? Проверил. Тестер в СССР стоил 40 рублев
Помню , когда судовой автоматикой занимался, то надо было отбивать автоматы генераторные. Так вот там мы боролись за миллиомы. 10кА так просто не выдавить было из нагрузочного транса. Влияло все: и количество проводников в жиле кабеля, и шероховатость клемм, и усилие обтяжки клемм. Непросто было
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
У моего отца не было тестера, поэтому он мне купил Ц-20, кажется за 18 руб.
40 руб это круто,велик взрослик "Урал" стоил 45 рублей
Надо было с радиорозеток начинать, там и напруга поменьше и цветомузыка на халяву.
5 часов назад, Killerchik сказал:
Многовато....
цена не имела значения их с заводов выносили!:biggrin:
