9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER
Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями.
Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка).
Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс.
Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности.
Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости?
Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось.
Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?
PMC-SB.001
1 минуту назад, Andrey_kzn сказал:
А если у меня в сети RS422 20 устройств?
никак там адресации нет только point to point
@Andrey_kzn В сети RS-422 может быть только одно передающее устройство и до 10 принимающих устройств так что до 20ма на устройство вынь и положь
Так кто ж против-то? Вот поэтому передатчик должен обладать должной нагрузочной способностью, если сеть разветвлена и в ней много устройств.
Только что, Andrey_kzn сказал:
да никто не против просто я против того чтобы уровни напряжения привязывать к ttl и когда пишут на датчике интерфейс rs422 TTL мне это непонятно
5 минут назад, gudstartup сказал:
ну так естественно вход потребляет какой-то ток. Но в токовой петле мастер будет повышать напряжение до тех пор, пока при единице ток не достигнет 20ма. А принять в себя этот ток должны сразу много устройств. И как быть?
Никак. Забить на ток и передавать и принимать напряжением и передатчик будет поддерживать +5В при единице и эту единицу примут все приемники
Только что, Viktor2004 сказал:
разница потенциалов это определяет лог. уровень а не уровень напряжения
Скручивание проводов (витая пара) между собой позволяет избавиться от наводок и помех, потому что наводка одинаково действует на оба провода, а информация извлекается из разности потенциалов между проводниками А и В одной линии.
Напряжение на линиях передачи данных может находится в диапазоне от -6 В до +6 В.
Логическому 0 соответствует разница между А и В больше +0,2 В.
Логической 1 соответствует разница между А и В меньше -0,2 В.
@Viktor2004 как работает операционный усилитель так в принципе работает и приемопередатчик 422 485 интерфейса
2 минуты назад, gudstartup сказал:
ну это же все меняет. Не правда ли?
7 минут назад, gudstartup сказал:
да потому что это соответствует уровням TTL, а не CMOS и приемник и передатчик нужно строить на TTL логике
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
где в ттл логике 6в а тем более -6в
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
вот именно что при этом уровень напряжений и привязка их к ттл уровням вообще за уши притянута
Только что, gudstartup сказал:
там есть 5 в, и этот вход не сгорит от 6 в, а воспримет его как единицу.
-5в наверное тоже можно реализовать там, переключив ноль на другую линию и тогда выход TTL+5в будет нулем, а ноль будет минусом 5 в. Но возможно я ошибаюсь
В сети полно преобразователей TTL-RS422 и CMOS-RS422
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
а 12
а 12
не знаю. Думаю упоминание TTL RS422 означает что в датчике формируется уровень TTL, который потом преобразовывается в RS422
Александр1979
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
https://darxton.ru/blog/ob-enkoderakh/
https://www.posital.com/ru/produkte/interfaces/incremental/incremental-encoder.php
Изменено пользователем Александр1979
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот из мануала для приемопередатчика 75ALS180
@Guhl @Viktor2004 @Александр1979 @Andrey_kzn
Благодарю всех принявших участие в обсуждении вопроса!
Проблема решена без замены датчика просто одна из частей кабеля оказалась со вставкой из не витой пары хотя и с экраном и этого достаточно чтобы в линии возникало искажение сигнала так как волновое сопротивление  уже стало неправильным -  кусок был всего около 25 см и сначала я не придал этому значение но как выяснилось зря!
В общем признаю что я :wallbash::bash:
Все таки 422 имеет место быть
Странно что так повлияло. Теперь надо будет учитывать движение магмы и тектонические сдвиги плит
Мне рассказывали, что монтажники однажды взяли один провод из одной пары, а второй из другой. Долго искали причину отсутствия связи. Мультиметром-то звонится! Но там стабильно не было связи.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
поставил кабель от линейки с токовым интерфейсом и никаких проблем.
все таки интересно волновое сопротивление кабеля померить сколько оно у обычного а сколько у витой пары тока приборчика такого нет:biggrin:
Да ттл это уровни с которыми на выходе и входе работают приемопередатчики данных а вот в самой линии все по стандарту rs422 так что вы правы.
