9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER
Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями.
Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка).
Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс.
Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности.
Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости?
Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось.
Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?
PMC-SB.001
16 минут назад, gudstartup сказал:
Да, интересно, что в мануале С указывают, что позиционирование для Т серии, а в мануале для плюсов - без привязки к серии.
Ну, мануал однозначно говорит, что м-код, отменяющий позиционирование и включающий режим нормального вращения - это параметр 4961.
Получается, что вы столкнулись с недокументированной особенностью.
Получается, надо ставить исправный датчик
Александр1979
20 минут назад, Guhl сказал:
"SPINDLE ORIENTATION" и "SPINDLE POSITIONING" - это разные функции.
9 минут назад, Александр1979 сказал:
Согласен
У @gudstartup же позиционирование?
Изменено пользователем Guhl
11 минут назад, Александр1979 сказал:
функции может и разные но режим позиционирования используется в обоих случаях
3 минуты назад, gudstartup сказал:
То есть у вас именно позиционирование?
позиционирование более комплексный процесс, чем ориентация. В нем участвуют больше сигналов
8 минут назад, Guhl сказал:
у меня ориентация это тоже самое позиционирование за исключением зажима шпинделя
для привода разницы нет он все равно использует pos-coder
2 минуты назад, gudstartup сказал:
То есть у вас сам привод позиционирует?
Только что, Guhl сказал:
да а как иначе любой шпиндельный может ориентироваться
Если сам привод, то чпу (рмс) просто принимает сигнал "шпиндель в позиции"?
Может пойти по пути исключения энкодера шпинделя из конфигурации чпу?
2 минуты назад, Guhl сказал:
так я об этом уже писал перейду надатчик  мотора но так как там нет Z сигнала придется использовать внешний индуктивный датчик
Я имею в виду полностью убрать энкодер из конфигурации. Работают же фрезеры без энкодера, заведенного в ЧПУ, и ничего страшного.
А энкодер пусть только для привода шпинделя будет для ориентации
18 минут назад, Guhl сказал:
так не получится. либо он сконфигурирован либо датчик мотора
он заведен в привод шпинделя через JYA3 а с мотора через JYA2 стандартная конфигурация
12 минут назад, gudstartup сказал:
А эту ошибку генерирует привод шпинделя?
А, да, вижу. Привод шпинделя
А то из вашего описания мне было неясно
А что говорит дока на привод? Каких сигналов шпиндель ждет? Какие выставляет?
50 минут назад, Guhl сказал:
он ничего не ждет переходит после ориентации на вращение считает импульсы на 1 оборот и если меньше 4096 выдает 9047
а если ориентацию не делаешь то и контроля нет и он вращается без ошибок
30 минут назад, gudstartup сказал:
А параметр 4950#2 (ISZs) есть в серии С?
Может его попробовать поменять?
29.03.2024 в 20:51, gudstartup сказал:
перестаньте чудить
Снимок экрана от 2024-03-31 20-05-20.pngвот данные микросхемы порта RS422 Там все характеристики напряженческие. Иначе и быть не может, токовая петля работает как точка-точка, а на RS422 можно много слэйвов нагрузить.
Я на этих интерфейсах собаку съел на прошлой работе, когда сотни счетчиков электроэнеркии по RS485 соединял на подстанциях
micro-588.pdf
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
тогда вспомните закон ома что без тока нет напряжения
а ток течет по витой паре которая является токовой петлей и отсутствие тока сразу идентифицируются как обрыв линии связи
поэтому есть диапазон тока от 4..20ма который считается рабочим
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сигналы напряженческие, но линию нельзя делать по топологии "звезда" и в начале и в конце линий должны стоять терминаторы 120 Ом для борьбы с отражением волны и созданием нагрузки. То есть в линии должен протекать ощутимый ток для помехозащиты.
Но и без резисторов эта схема работает вполне нормально на малых длинах кабеля.
