9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER
Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями.
Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка).
Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс.
Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности.
Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости?
Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось.
Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?
PMC-SB.001
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
В даташите написано, что у датчика интерфейс RS422
ну, это уровни сигналов у него RS422.
5 вольт либо одной либо другой полярности.
А так он без всякого кодирования выдает сигнал
UART там точно нет
6 минут назад, Александр1979 сказал:
нет там ttl
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
у 422 токовый сигнал 20ма а ttl это 4.5в=лог 1
2 минуты назад, gudstartup сказал:
нет там ttl
ttl это когда 0 плюс полкарасика считается нулем, а 5 минус полкарасика считается единицей
А RS422 это не обязательно токовая петля. Там +5 это единица, а -5 это ноль
10 минут назад, Александр1979 сказал:
это один из вариантов мой старого образца pa pb pz
Только что, Viktor2004 сказал:
Виктор в токовой петле сигнал в вольтах не измеряется
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а не в токовой петле измеряется
422 это не 232
перестаньте чудить
4 минуты назад, gudstartup сказал:
422 это не 232
конечно. в RS232 уровень 12 вольт. И ему еще нулевой провод нужен
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
до 12
422 без петли работать не будет
rs422/485 нет тока нет передачи данных какой бы уровень напряжения не был на приемопередатчиках
ток нужен чтобы линию в 1200метров тянуть
37 минут назад, gudstartup сказал:
я прекращаю этот спор, тем более вопрос темы не об этом.
Могу подискутировать об 232 422 485 в специально заведенной для этой цели теме.
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
так по  теме уже все понятно ее можно считать закрытой!
Но вопрос вопрос о том как вернуть управление скоростью и прекратить контроль числа импульсов остаётся открытым!
удалось снять режим ориентации что бы шпиндель мог вращаться?
Александр1979
Только что, gudstartup сказал:
На вашем датчике какая форма сигнала одного оборота ?
10 часов назад, gudstartup сказал:
С что с сигналами?
Spindle unclamp signals  SUCLPA<Fn038.1> : First spindle
Spindle positioning mode signals  MSPOSA<Fn039.0> : First spindle
По этому описанию диаграмы  все происходит правильно?
В первом сообщении я привёл некорректую диаграмму.
Ниже - верная. Переключение в режим скорости.
По ней все происходит верно?
Изменено пользователем Guhl
28 минут назад, Guhl сказал:
А в этой диаграмме - переключениев режим скорости. По ней все происходит верно?
у меня fs0i-mc а там нет сигнала msposa f39.0 и вообще описанный режим характерен для токарных станков с осью С а у меня фрезер. Вообще он входит в режим позиционирования косвенно при ориентации шпинделя по m19
это сигналы моего чпу
а это 0i d тут  уже msposa имеется
так что я не могу даже определить точно ли мое чпу находится в режиме позиционирования а только по обработке параметра диагностики 445 pos data.
сначала после вкл питания никакие данные там не отображаются а после м19 начинаетсяотсчет импульсов кодера за 1 оборот
3 минуты назад, gudstartup сказал:
А по описанию переключения в режим скорости connection manual для 0iC все совпадает?
10 минут назад, Guhl сказал:
и на этом и на других станках с такой же системой все совпадает и после м19 начинается постоянный контроль импульсов шпиндельного кодера и это можно выключить только перезапуском станка
У вас есть connection manual для 0iC?
У меня нету.
Может в нем есть диаграмма с подробным описанием как для 0iF+?
1 минуту назад, Guhl сказал:
есть но там режим позиционирования описано только для T с зажимом разжимом шпинделя а у меня как я уже писал режим позиционирования начинает работать после M19 а не как на токарных станках при переключении шпинделя в режим оси С
Выложите мануал плиз. Мне как раз пригодится.
А что написано про обратный процесс?
В мануале для плюсов я видел, что написано про любые М коды для включения/отключения позиционирования в параметрах 496х
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
