9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER
Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями.
Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка).
Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс.
Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности.
Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости?
Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось.
Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?
PMC-SB.001
10 минут назад, gudstartup сказал:
я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6
Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
Александр1979
22 минуты назад, gudstartup сказал:
SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER
"The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)."
"Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи.
Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
Изменено пользователем Александр1979
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
10 минут назад, Александр1979 сказал:
это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью.
При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ?
И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например
А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
Изменено пользователем Guhl
7 часов назад, Guhl сказал:
это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера
проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда
хотя может шестерня виновата??
16 минут назад, gudstartup сказал:
Есть вот такие штуки.
Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому
На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком
Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр
А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
Александр1979
13 часов назад, gudstartup сказал:
Что в параметрах 4002, 4010, 4017, 4394 ?
4 часа назад, Guhl сказал:
да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует.
Вопрос как выключить контроль позиционирования.
он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер.
в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы
46 минут назад, Александр1979 сказал:
там все ок
вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
14 минут назад, gudstartup сказал:
Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать
Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
Александр1979
В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
3 часа назад, Александр1979 сказал:
Нормальный
как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот?
резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
59 минут назад, gudstartup сказал:
М5 не сбрасывает режим?
Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
Александр1979
11 часов назад, gudstartup сказал:
 Аналог датчика от guboa можно поискать.
47 минут назад, Guhl сказал:
на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445
надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет.
M5 не проверял но RESET не помогает
Только что, Александр1979 сказал:
посмотрю спасибо
ценник почти такой же
я эти сигналы A B Z на осциллографе смотрел
8 часов назад, gudstartup сказал:
точно не помню, но кажется если спозиционировать шпиндель первый раз после включения, он будет постоянно в DGN445 отображать свое положение. И не важно в каком режиме он находится
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
не стоит и так ясно что они уменьшают свою амплитуду слишком значительно при 100 об 445 параметр считает ровно до 4095.
Кто-нибудь объясните разницу между g29.5 Spindle orientation signal SOR и g70.6 ORCMA
Orientation command signals(serial spindle)?
Первый для аналогового а второй для serial?
В общем скорее всего переключимся на датчик мотора а вместо шестерни магнитного датчика поставим кольцо с прорезью для работы от внешнего нулевого импульса через ja4 так уже делали только rigidtapping работать не будет так как его параметры надо перенастраивать .
Будем ждать новый датчик
Александр1979
8 минут назад, gudstartup сказал:
В даташите написано, что у датчика интерфейс RS422
MSK-015-1024 DATASHEET.pdf
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
