Массив Детали По Кривой В Сборке
Роман Грозный
Плоскость строится просто, через ctrl выбирается кривая и ось, нажимается кнопка создать плоскость.
Можно делать и в сборке, но правильно делать в детали..
дада, и после нажатия кнопки нифига в менюшке нету...!!! ни тебе плоскости ни тебе оси, и в дереве их не выберешь - Глюк прое?
Выложите модель с вашей кривой, попробую сделать массив систем координат.
А массив лучше делать в модели детали , обычно это в скелетоне делают... :smile:
вот два эскиза
первый и второй
они по сборке получаются вообще, а можно ли по сборке дизайном сделать траекторию, используя кромки, точки и т.д.?
2sketch.ZIP
билды -то какие у кого? у мя м020 wf3... а то мы тут гадаем... SAS_17, спасибо, тож вариант, я понял как все делается, у вас в файле делаю
- получается, у меня опять гадость на этапе создания плоскости через точку и касательно поверхности. вместо поверхности выбирается ее
часть, которая прямая( до поворота), а не вся поверхность, хотя вне операции построения плоскости выбирается как надо....можно
только параллельно этому куску поверхности, но ок не горит
и я не понял, у вас два эскиза налезают немного один на другой чтоли? какие-то требования к эскизам есть/?
Все правильно ПроЕ делает, касательно только выбранному лоскуту.... Чтоб всю поверхность вдоль кривой использовать, надо сначала создать непрерывную поверхность... а для этого нужно сделать апроксимированную кривую. Поэтому я сделал копию с двух эскизных кривых!
сделал так - ок, только поверхность не подавишь, а скроешь - при сохранении опять покажет после открытия файла.... короче
прое всеравно глючит - пока так строил - тоже один раз берет плоскость при построении коорд сист, другой - нет...
глюкает как и солидворкс
И еще ... просто из любопытства... а в SolidWorks такое возможно?
    • co11ins
      Фрезерный боль-мень. в токарном циклы однострочные
    • MCH218
      Доброе время суток, Форумчане! Столкнулся с задачи перевести 3D-модель построенную в AutoCAD (.dwg-формат) в твердотельную модель без истории построения для какой-либо CAD в формат IGS или STP. Но стандартным экспортом в AutoCAD-е в IGES формат, слетает номинальный масштаб модели, файл igs KOMPAS открывает, но масштаб самой модели в 200 с лишним раз больше, чем в AutoCAD!!! В AutoCAD-е не особо силён, может кто подскажет где копать, как это правильно конвертировать в твёрдое тело из AutoCAD стандартными средствами КАДа?
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
