Массив Детали По Кривой В Сборке
Роман Грозный
Бояре, такая задачка нарисовалась... Нужно массив детали сделать по кривой в сборке... Сложность в том, что кривая состоит из двух кривых, лежащих
в перпендикулярных плоскостях ... каждый кусок эскизом нарисован... как их объединить - не понял. А может и не надо, а сплайн построить - но
инструмент массива воспринимает только одну кривую, и то полученную эскизом....как быть?
объединить кривые - выбрать опцию Объект (Справа внизу),
указать первую кривую,
Ctln+C Ctrl+v
раскрыть опции и добавить вторую кривую
нажать ОК
потом на этой кривой поставить ТОЧКУ (или систему координат)
сделать массив этой точки вдоль кривой
сделать массив детали, привязанной к точке
Выделить одну, далее Edit-Copy, Edit-Paste, Referenses-Details, галку на Complete_Loop и добавить вторую через Shift. ОК.
Далее массив как GOLF_stream описал.
Пока не пробовал, но кажется что по точкам массив если - то все детали в одну сторону смотреть будут, а должны ориентированы быть вдоль траектории
и "объект" справа внизу нету у меня, и где найти Referenses-Details, галку на Complete_Loop?
Имелось ввиду фильтр в правом нижнем углу - геометрия, анотации, датумы и пр.
А вот у меня не получается объединить кривые. Т.е. получается COPY, но подцепить как траекторию не удается.
Картинку - кнопку жму вставить изображение, а он предлагает URL ввести, нет обзора диска моего, я еще наверное мало общаюсь?
9......
я так понял предлагают не по кривой, а по точкам на кривой, но это наверное не то - экземпляры в одну сторону глядеть будут
Лучше не кточкам привязывать деталь, а к системам координат. Вот чтобы правильно задать ориентацию систем координат в массиве, потребуются вспомогательные построения. Такова жизнь, чтоб башню построить нужно возвести строительные леса...
Пообщайтесь по другим темам... наберите нужное число сообщений! И прилепите картинку сюда!
ё-моё!!!... когда в качестве кривой в массиве (пофиг - точки или нет) указываешь копию (сделал я ее) - не дает! он только эскиз хочет! даже справа внизу только эскиз!
точку надо делать не по кривой, а по размеру. Естественно размер должен быть вдоль кривой.
еслиб знал как ее прилепить, скока мне еще нужно сообщений писать?
GOLF_stream, получилось массив точек построить, теперь строю массив детали, я так понял надо выбрать не по кривой, а "ссылка", но ссылка серая в списке... не дает
проверь привязки детали. В них должна быть точка массива, а другие привязки не должны мешать создать массив. Самое лучшее - сделать по точкам массив систем координат, а деталь привязать к этой системе кординат. Тогда массив должен построиться без проблем.
Картинку уже можешь вставлять - набрал больше 10 сообщений.
как создать точку массива в детали?
это не нужно. Точка строится в сборке. Деталь привязывается к точке, принадлежащей сборке.
Как картинку приделать я не понял. Нажимаю вставить изображение, выскакивает
"Запрос пользователю. Запрос сценария. Пожалуйста, введите URL адрес для этого изображения: http://. ОК Отмена"
всё, больше там ничего нет, обзора диска нет....
сделал и по точкам массив, и массив из систем координат по точкам, короче, массив получился , но все экземпляры смотрят в одну сторону
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
