Массив Детали По Кривой В Сборке
Роман Грозный
если детали привязаны к системе координат, тогда надо смотреть как ориентирована каждая система координат. И надо обеспечить правильную ориентацию каждой системы координат в массиве.
Проверьте массив Систем координат, они у вас в одну сторону смотрят...
Вот мой пример, накидал на скорую руку
так и есть у меня... я не понял, как экземпляры массива ( сист. коорд.) править по отдельности
и что это за вторая кривая на рисунке?
по-отдельности ты их не "попроавишь". Их надо задавать таким образом, чтобы в массиве они поворачивались как надо.
Вспомогательная кривая. На первой задается точка, через точку проходит плоскость по нормали к кривой. Пересечение нижней кривой и плоскости дает вторую точку. Строим Систему координат - ноль в первой точке, плоскость задает направление первой оси,вторая точка задает направление второй оси. Объединяем все это в группу, начиная с первой точки - это обязательное действие. И делаем массив для группы, упрвляя размером первой точки.... :smile:
SAS_17, сделал по вашей методике массив из Систем координат, но одна координата (которая второй точкой задается) все время смотрит на вторую точку (а она вертикальная у меня должна быть по задумке, а вертикальная у меня эта ось только у первого экземпляра)), все детали должны как бы висеть вертикально
Если одно из направлений заранее известно и оно неизменно, то достаточно для ориентации данной оси СК использовать базовую плоскость...
а вторая-то кривая как получается в моем случае - проекцией 3d-кривой на горизонталь?
Я удивлен данному вопросу.... Как я могу вам советовать, не зная что вам нужно получить.... Картинки я так и не дождался!
не могу пока картинку вставить, но смысл такой: есть трехмерная кривая, на ней с шагом должны "висеть" экземпляры детали (вертикально). т.е.
меняется высота детали и ориентация двух координат, а третья в пол всегда смотрит. подскажите кто знает как сделать. А как предлагает
уважаемый SAS_17 - то детали не вертикально, а в зависимости от участка траектории
во!
но это я двумя массивами сделал - один в гориз плоскости( справа) другой в вертик (слева)
а как одним?
картинки одинаковые, две вставил , пардон
неа, mech, это не совсем то, так я делал, смысл такой - если смотришь сверху - одна координата вдоль траектории смотрит (касательно), другая всегда вертикальна
там же повороты есть, на поворотах должны заворачивать детали...
а систему координат-то и ее массив надо создавать? ведь мне деталь туда надо вставить...
и потом, у меня эта кривая идет зигзагами, через ось и нормально проекции кривой можно кучей способов построить плоскость, короче не дает так построить плоскость....
и что это за инструмент дизайн, где он находится...??? я строил 2 эскиза, потом из них копию делал, ее проецировал на гориз плоскость..
а когда проекцию выбираю при построени плоскости (нормально проекции и через ось) то кусок этой проекции выбирается а не вся
Нормально к кривой в точке можно построить плоскость только одним способом.
Дизайн это Style, нужна дополнительная лицензия.
Проекции можно построить еще несколькими способами.
только сделанная стайлом кривая годится чтоли для проекции...
проекцию я строю с копии двух эскизов,
но плоскость когда создаю - не дает выбрать проекцию когда ось выбрал, либо когда выбрал проекцию - не дает
ось выбрать... как быть? КАРАУЛ!!!
да как построить проекционную - это все понятно,
я не понял порядок создания плоскости в нормаль этой проекции и через ось одновременно
и что , действительно эти операции мне нужно делать в детали отдельной, а не в сборке?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
