Переход С Квадрата На Круг
Роман Грозный
Типа вот в чем:
Стандарный примерчик от ремонтно-тракторной станции: :rolleyes:
Circle_to_Square.rar
в тракторном примере СОВСЕМ не то. Типичная для рекламных роликов подмена понятий. Там нет ни квадрата, ни круга. Там есть два прямоугольника со скруглёнными углами. И переходы там строго между двумя прямыми и между двумя дугами. Т.е. имеем ПЛОСКИЕ участки и КОНУСНЫЕ участки.
Если этакая подмена устраивает, тогда можно пользоваться. Но изначально задача была совершенно иной. Переход с прямой на дугу у меня в шитметале не разворачивается.
Если я правильно понял задачу, то вот развёртка одной из граней, в SW с помощью 3Ci GeometryWorks 3D For SolidWorks v3.2
skralex, это не обязательно делать в ГеометриВоркс. Достаточно инструментария штатного шитметалла:
Как не то? Чего вам не понравилось? Типичный пример - как обойти ограничение математического аппарата системы! И в кожухе будет 4 плоских участка и 4 конусных, а вам что надо?
Прекрасная модель, а главное кожух получится по размерам!
ЗЫ в листовом металле абсолютно острого угла не бывает... не добьетесь, как ни стучи молотком, всегда радиус будет!!!
Изменено пользователем SAS_17
URI-I-I, а Вы кромочку разорвите не посередке, а по ребру... Да и окружность не вписанную, а получаемую с прямоугольного листа... Ваш примерчик и в ПроЕ развернется - пробовал... и грань подхватывает.
Я вот пробовал грань порвать rip connect-ом - не рвет зараза.... :g:
GOLF_stream
Развертка поверхности - все таки не листовое железо...
Bird, ваши неверующие предположения, увы, беспочвенны :0(((((((((((
Потому что:
- кромка рвётся в любом месте;
- окружность не вписанная, а произвольная;
- возможно использование любых профилей, вплоть до пары "сплайн - сплайн";
- работает, ессно, и коэффициент К, и таблица сгибов, и допуск сгиба ВА.
Вот пример для недоверчивых:
Ура, как в примере, где сквадрата на квадрат (оба со скруглениями) - кромку рвет, и разворачивает,
а если вместо одного квадрата - окружность, то кромку тоже рвет, но не разворачивает... может как-то все-таки можно?
Вам ведь сказали, вместо круга сделайте квадрат со скругленными углами, чтоб остались мизерные отрезочки. В квадрате тоже скруглите уголки нужным радиусом. Тогда все получится!
Или всам обязательно квадрат в круг? Тогда к листовому металлу это никагого отношения не имеет. Делайте деталь на проволочном станке из куска металла!!! :rolleyes:
  • 5 лет спустя...
Апну тему
Есть задача перехода с круга на квадрат,квадрат со скругленными углами строит,все Ок,разворачивает.
Но нужно чутка другое-квадрат со скругленными углами ,но радиусы скруглений соединены между собой отрезками-грубо говоря восьми угольник уже со скругленными углами получается и переход на круг.
Детальку строит,но разворачивать отказывается(((
Помогите советом,что сделать чтоб развернуть!
Свести плоские грани в точку на дуге. Чтобы получились ПЛОСКИЕ треугольные грани и конусные (от дуги к радиусу).
Поверхность перехода с круга на [некоторым образом скруглённый] прямоугольник математически разворачиваема, ибо сводится к коническим поверхностям. Проблема, однако в том, что оные конуса конические в "высшематематическом" понимании - НЕкруговые они ! (Ведь точки вершин конусов находятся вблизи [за пределами сечения "скруглённого прямоугольника"] скруглённых углов прямоугольника, а не на оси сечения круга).
Если решать задачу "заставить Pro/E разворачивать" (чисто, без деформаций) то надо построить эти самые конуса. Конус - это поверхность, образованная ометанием луча из вершины конуса. Если вершина не задана, но заданы 2 сечения, то конус НЕ ОБЯЗАН получиться - через 2 сечения можно провести безконечное множество линейчатых поверхностей. Стало быть, придётся построить [лоскутную]ПОВЕРХНОСТЬ по сечениям прямоугольника без скруглений и круг, а потом срезать часть поверхности, содержащей вершины конусов- иначе нет возможности придать этой поверхности толщину - в вершинах нулевые радиусы.
Когда [срочно] необходимы модель и чертёж диффузора с развёрткой (выкройкой) , то не тянет заморачиваться с "высшей математикой", поверхностным моделированием и изощрённым деревом построения. Это займёт больше времени, чем ту же развёртку построит жестянщик по своим жестяничным правилам.
По сему, сделал я "универсальную" модельку - строит модель диффузора как твердотельную модель (без обращения к аппарату листового металла). Развёртка же строится по уравнениям в виде фитчера эскиза (курвы). Чтобы курвы не "светились" в моделях (а только в чертеже), для моделей используется инстанс с подавленной курвой (GENERIC - для чертежа).
Уравнения (рилэйшн) реализует построение контура развёртки как численное интегрование с использованием метода симпсона. (Круг представляется в виде сплайна по вершнам 16-угольника). Понятнее не растолкую, ибо сам смутно помню.
ventdifuzor.rar
Спасибо большое за советы!завтра буду пробовать,
Насчет жестянщика со своими жестяными правилами-это точно подмечено)))
Короче добился чего хотел,правда по своему...на самом деле все проще некуда,я просто по глупости начал огород свой городить.
Идея такова,чтобы нормально развертку делала, надо что в одном сечении,что во втором - одинаковую фигуру строить,т.е. если в первом сечении у меня 8-ми угольник со скругленными краями, то и во втором должен быть такой же 8-ми угольник со скругленными краями, только в последнем, радиусы должны быть максимально возможными, чтобы более менее на круг это все дело было похоже.
Коллеги,дошло дело до выпуска РКД, таких кожухов еще никогда не приходилось делать.Подскажите пожалуйста как правильно образмерить развертку такого кожуха,в соответствии с ЕСКД.Или может быть черетжик аналогичный у кого-нибудь есть?
Согласно ЕСКД на развёртке даются только те размеры, которые трудно изобразить на изделии (например в развёртке СВЕРЛИТСЯ круглая дырка, которая после гиба получается непонятной (но вполне удовлетворяющаяя функцыональность) формы). Колдовать с развёрткой - удел технолога.
Мы ставим размеры развёрки как справочные. Но всё равно оную развёртку вырезают на лазере по dxf-файлу.
Для слесарей важнее показать как её гнуть (границы и направления гибов).
Это все верно)к сожалению оборудования,для того чтобы вырезать развертку с модели прямо,у нас нет(((а технологи у нас все время стонут что им ничего не сделать ))вообщем начальство приказало образмерить выкройку по точкам,чтобы хоть примерно жестянщику заготовку сделать.
