Переход С Квадрата На Круг
Роман Грозный
Народ, нужно сделать кожух из листа, представляющий собой переход с окружности на квадрат, в шитметале строит такое дело по сечениям, но развернуть отказывается :sad:
SW кстати делает такое, странно что противоинженер не делает
картинку как прикрепить к сообщению не допонял
И все-таки без примера трудно говорить, переход-то как выглядит? По спирали закручен что-ли?
Существует как минимум несколько методов.( зависит от конкретного случая).
А в вашем случае прийдется при сопряжении сечений квадрат-круг на квадрате делать радиуси а на окружности фиктивние прямые сегменты(количество точек при сопряжении должно быть одинаковым).Затем зделать разрез и развернуть.
ЗЫ. Конечно если я Вас правильна понял))
Да что представляет собой понятно. Труба снизу квадратная, сверху круглая и одна из сторон разрезана.
Конечно не будет разворачивать, так как это деталь полученная гибкой с деформацией (формообразующими элементами). Поэтому и не разворачивает. А то что SW развернул, не значит, что оно так и должно быть, хотя для картинки сойдет, а для производства нет.
Ну это вы не делаете, а в ПроЕ все делается... и как я понимаю аналогично делается и в Солиде!
если пытаться развернуть целиковую "трубу", то не получится. Её надо разрезать на четыре "лепестка" соответственно сторонам квадрата и разворачиывать каждый лепесток отдельно. Хотя, может тоже не получиться :) но это уже от индивидуальных способностей зависит :)
А картинку вставить тоже не получится. Надо набрать 10 сообщений, тогда станет доступна такая возможность (но, опять же, может и не получиться)
Если я правильно понял задачу, то вот развёртка одной из граней, в SW с помощью 3Ci GeometryWorks 3D For SolidWorks v3.2
Если так приперло, то напишите размер окружности, размеры прямоугольника, высоту кожуха и толщину листа. Сделаем примерчик! :rolleyes:
Я только не представляю, как гнут такую жестянку!!!
SAS_17
зечем тебе точные размеры? Их же всегда можно изменить как надо :)
Инициатива наказуема исполнением, так что строй, разворачивай и так далее...
SAS_17
Чтоб потом меньше вопросов было! А так, этот пример подробно расписан самим РТС... что нужно сделать, чтоб обойти ограничения листового металла в ПроЕ!
4 метода - но все похожи по сути...
1. Внаглую штамповкой. Но развертка тут не та, что требуется автору...
2. С листа катают на вальцовке трубу, потом каким нить спец. штампом делают квадратное сечение с одного конца. Не очень глубоко, чтоб сечение на торце соотвествовало ответной част.
3. Гнут предварительно 2 гиба, располагая пуансон и матрицу от края листа до середины (трети, и прочее)... Третий гиб делают с недогибом, на столько, на сколько позволяет станок. Свободный конец при этом деформируется произвольно, но потом его заправляют в консольную вальцовку, где он успешно выравнивается до круглой формы. недогиб предварительно рихтуют до 90.
3. Дядя Вася кияночкой......
... такая хрень обычно применяется для переходных фланцев воздухопроводов вентилляционных систем post-3859-1187474044.gif
Роман, загляни в хелп в шите - добавление разрезных кромок (edge rip, rip connect)... Еще полистай туториальчики для шита... Этот пример, если мне не изменяет память, классический.
Я об этом и подумал!
Теперь про модель. Хитрость в том, что между четырьмя сегментами скругления должны быть плоские переходы, хоть и мизерные, но должны! Тогда развертка получится... Красным цветом отображены сегменты, которые дядя Вася гнуть будет!!! :smile:
картинку не дает кидануть, но такой пример про Солида Ёжика есть тут <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=5169</noindex>
только там почему-то половину нарисовали...
хотя вы все правильно и так поняли, пример классический...
все равно странно, ведь для прое объемная деформация не проблема насколько я знаю (фланец по кривой например) , а тут же вообще не видит мест для разгибания
В любой математике есть ограничения по применению. Это наверное и есть ограничение для листового металла в ПроЕ! Если боковая грань выходит на окружность в виде угла - развернуть нельзя (вариант треугольных плоских граней). Если вместо угла построить мизерную кромочку - развернуть можно (вариант плоской грани в виде трапеции).
И в жизни есть проблемы с получением такой жестянки .... шибко хитрО зоны скруглений выглядят!!!
ПроЕ практически не решает деформацию в листовом металле, он позволяет получить 3D модель, а вот анализ - порвется или нет, это надо делать в спец. системах!!!
Изменено пользователем SAS_17
А если квадрат в углах скруглить, то все поверхности получаются линейчатыми и все разгибается и главное изготавливается на ура...
сейчас попробовал с четвертушкой - переход с прямой на четверть окружности. В Шитметале разворачивать отказывается. Вернее, даже отказывается выбрать нужную грань.
Но можно получить развёртку поверхности, а не твёрдого тела.
У меня есть скругление в углах квадрата , но если вверху чистая окружность, то не разворачивает... в чем хитрость?
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
