Выбросы индикатора
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста
Обкатываю ось по камню. На видео маховичок, которым я кручу ось Z по десятке.сначала вверх, потом вниз, потом снова вверх
При каждом перемещении у идет выброс в сторону, индикатор установлен для регистрации отклонения по X
Когда веду вверх, выброс в одну сторону, когда веду вниз, выброс в другую сторону, в промежутках между щелчками ось возвращается
Что это может быть и как с этим бороться?
3 минуты назад, Guhl сказал:
есть железный концевик
А меня всегда бесила типовая схема подключения аварийных концевиков. Ведь все концевики имеют в своей конструкции два контакта. НО и НЗ.
НЗ все включены последовательно. А НО надо бы каждый контакт на вход PLC . А то обычно подходишь, станок не включается. Хорошо если есть кнопка или реле ОТ. Можно проверить из-за концевиков он не включается или причина иная. Допустим из-за концевика. А какого? Лезь в шкаф, отключай их по одному и вызванивай. А ведь он может порваться, залипнуть
Только что, Viktor2004 сказал:
Обычно есть переключающий контакт. Тогда можно использовать НО, но в ладдере надо дешифратор делать. И то, он поможет только в случае срабатывания одного из концевых, а если проводок оборвался, то будет кино.
А на советских станках вообще не думали о шунтировании. Берешь ключик и вращаешь винт, чтоб ось снять.
Сделаешь машину времени, слетаешь в прошлое и запретишь использовать НО:crazy:
4 часа назад, Guhl сказал:
Наехали на концевой, выключили питание. Включили питание, куда ехать?
чпу запомнит это не волнуйтесь.
вы с какими чпу работаете?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Fanuc
Кип-реле использовать для запоминания сигнала направления?
Только что, Guhl сказал:
Fanuc
чего хотите хоть данные
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Необычный подход
Если станок стоит на концевом и приходит команда пуска в плюс, то получаем запрет движения в плюс, если приходит команда пуска в минус, то получаем запрет движения в минус.
Если использовать фронты и спады, то начнутся проблемы с начальными условиями.
Поэтому ставят концевой в плюс и в минус.
Либо один концевой запрета движения вообще и схема шунтирования.
20 минут назад, Guhl сказал:
какие фронты состояние концевика на момент наезда уже определено. ЧПУ в состоянии запомнить по какой оси и в какуюсторону она перемещалась это не нц 31
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Как это в ладдере прописать? Вот в чем вопрос. Там есть вполне определённые служебные сигналы +L1, +L2, -L1, -L2
Изменено пользователем Guhl
логика батенька вам в помощь можно реализовать любые хотелки
все равно с одним концевиком нельзя сделать все то что можно с двумя концевиками. Даже используя запоминание
Кстати в мануале указан, что задержка сервосистемы 33мсек при стандартных настройках
Получается, что при скорости 50 м/мин получим 50мм езды после срабатывания концевого только из-за задержки
Поэтому ставят еще аварийный
все можно
Нет
Нет
логика  не в состоянии запомнить куда ось двигалась и установить признак огр хода в нужном направлении. издеваетесь над логикой?
Soft limits более удачное решение, потому что система заранее просчитает и не переедет
Ну я же вам привёл пример. Получается, что для получения желаемого результата не хватает условий. Нужно ведь не только остановить ось, а еще и съехать с концевого
4 минуты назад, Guhl сказал:
для чего если сервосистема по emg состоянию у вас отключится при overtravel она даже до вашего концевика не доедет а если доедет то есть алгоритм реверсирования.
нет вы точно отстали от прогресса
Overtravel - это не emg состояние
Это ограничеие перемещения в одном из направлений. Привод не отключается
ради бога а концевики то 6 штук куда девать ? а если до рефа стартануть на б\х в сторону лимита тогда какие софты вам помогут?
только полиуретановые упоры!!!
да вы чтоа явот знаю что это именно emg и большинство так и делает
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
