Инженер-конструктор по литьевым формам для алюминия
В связи большой загруженностью конструкторского отдела есть необходимость в расширении штата сотрудников. Сейчас самое востребованное направление у нас - это литьё алюминия под давлением. Требуются опытные инженеры-конструктора, которые в короткие сроки смогут произвести весь необходимый анализ отливки изделия и выдать математические модели с полной конструкторской документацией.
Работа проектная. На каждый проект заключаем отдельный договор.
Работа удалённая.
Задачи:
  • Проектирование пресс-форм для литья алюминия под давлением;
  • Создание и анализ 3D модели;
  • Подбор металла для изготовления пресс-формы;
  • Подбор комплектующих для сборки пресс-формы;
  • Создание спецификации и передача в технический отдел;
  • Надзор за сборкой изделия (опционально);
  • Участие в тестировании пресс-формы на литьевом производстве (опционально);
  • Разработка технологических процессов литья по выплавляемым моделям;
  • Моделирование процессов заливки и принятие решения об изменении.
Ожидаем от кандидата:
  • Высшего техническое образования;
  • Опыта работы по проектированию пресс-форм не менее 2-х лет;
  • Знания программного обеспечения: Solidworks, Siemens NX, Компас 3D и др.;
  • Умения грамотно назначать требования к деталям и узлам: точность формы и размеров, качество поверхностей, термообработка, покрытие, требования к сборке.
Всех кого заинтересовало предложение пишите на почту info@kudrin.tech
2 минуты назад, ART сказал:
Вот сразу замечания по пресс-форме. Там где промывники, нет по контуру формы защитной пластины. Может у них на литьевых машиных есть защитные кожуха, но у нас нет. И по технике безопасности такая форма не пройдёт. Обычное боковые отверстия и т.п. оформляем ползушками с клином. Так надёжнее и проще. Смысл городит гидроцилиндры?
Ну а так хорошее у них производство, но если взять хороший гос заказ, то и наше российской производство не хуже будет выглядеть))
Опять же - я специалист по листовой штамповке. Алюминий, пластик - это сопутствующие для меня направлении, так как нужно загружать полностью инструментальное производство.
13 минут назад, IgnatvKudrin сказал:
Кстати за этот форум как Администратору, большое СПАСИБО. Лучший форум в рунете
Это Константину Филлиповичу ака sapr2000 напишите ему будет очень приятно.
31 минуту назад, IgnatvKudrin сказал:
Там где промывники,
Промывники это что? Я не силен в русской терминологии. Я так понимаю вы имеете ввиду chillvent и overflow. Не нужны там никакие пластины форма расчитана так что алюминий заполняет треть chillvent при давлении в 900 bar. И выходы из overflow так же расчитаны так, чтобы алюминий застывал в первой трети канала. Форма эта работала при давлении 1000 бар и скорости во впускном канале 50 m/c и не шприцевала.
Никогда не делайте выводы не увидев деталь и не увидев второй половины формы. Смысл городить гидроцилиндр в данном конкретном случае, это конструктив детали, форму можно открыть только после того как ползун будет отведен ну и наличие jetcooling в этих знаках подразумевает вывод, чтобы не сломать их.
Как вы оцениваете спеца?
У данной формы есть один косяк и хороший спец его сразу увидит.
Насколько  я понимаю, слайдер, ползун по русски, подвижная или отъёмная часть формы, в основном служит для создания полостей которые не делит линия разъёма. Знак это элемент который позволяет установить ползун или стержень в определённое положение. Т.е. предотвращает смещение стержня при работе. Знак это термин больше из литья в землю (ХТС), кокиль, ЛГМ и т.п.
11 часов назад, ART сказал:
Колонки  возврата (контртолкатели) короче толкателей?
А конструктор ПФ на пластик не сможет спроектировать ПФ на алюминий? Сильно у них подходы и особенности конструкций отличаются?
Изменено пользователем roiman
46 минут назад, roiman сказал:
Нет с этим все в порядке.
47 минут назад, roiman сказал:
Может конечно. Есть свои нюансы, которые просто нужно знать.
08.03.2024 в 23:49, ART сказал:
А выпоры с правой стороны куда выходят? Или матрица на 0,5 выше обоймы?
Скажите, а тормозная гребенка или corrugated chill block (не знаю как правильно называется), для чего она служит?
5 минут назад, ART сказал:
Для вентиляции.
А гребенка, чтобы форма не плевалась и не прикручивать пластины...
Но у нас это не прежилось
Изменено пользователем kvin
@kvin неужто дешевле чем пластины прикрутить?
А если пресс-форма немного недосомкнётся нужен будет новый китаец)
25 минут назад, ART сказал:
Для вентиляции.
Иными словами: гребенка свидетельствует о газонаполненности отливки? Или это просто вариант выпора?
Нет, но это вопрос не ко мне. Я такое встречал на итальянских формат лет 20 назад. Наши гуру сказали "фигня" и крутили пластины, которые благополучно скручивали в литейке)))
7 минут назад, kvin сказал:
Пиз..ц гуру.
2 часа назад, HornedOwl сказал:
ЛПД всегда газонаполненная, хотите плотную отливку - это кокиль. Но там другие толщины...
