Возможен ли расчет болтовых и сварных соединений в одном расчете в SW Simulation
Возможен ли произвести расчет в SW Simulation например кронштейна у которого будет и сварное соединение с одной стороны, например приварена пятка через которую он крепиться болтами к поверхности и с другой стороны у него есть еще болтовое соединение с другой деталью? Если у меня все выполнено как листовой метал то сварные швы я могу сделать, но не могу уже делать болтовые соединения, при расчете появляется уведомление «Для болтов, определенных между телами оболочек, отношение длины болта к радиусу меньше 5…», читаю в справке написано болтовые соединения должны быть между твердыми телами, если я теперь у деталей выбираю рассматривать как твердые тела, то программа не дает устанавливать сварные швы, если добавляю оболочки к ним, то выходит опять ошибка с болтовыми соединениями. Подскажите как правильно считать такие сборки?
Сколько не ищу нигде не вижу похожий ситуаций, а из справки следует, что нельзя проводит расчет в сборке где есть болтовые и сварные соединения
Как-то давал пример со сварными швами - см здесь.
Доработал модельку, добавил болт. Там сварные швы, оболочки, болты и твердотел.
Да, короткие болты не дает вставлять, если отношение длины болта к радиусу меньше 5. Заменяйте их чемнить - жесткой связью, пружиной с огромной жесткостью или еще чемнить.
Как вариант, можно вытащить прод.усилие и всё, что нужно из заменителя болта и подобрать болт отдельно.
SW2018
Коллектор.zip
