Локализация Pro/E
Basnev
ps: Кстати, это тема другого топика. "Топик", "пост" - это такие устоявшиеся термины.
Ага, увлеклись слегонца, но не все так страшно... :rolleyes:
Ежели б не было другого топика, то обсуждения самое то и самое здесь. :doh:
Так что за оффтопик не считается... :bleh:
Мое ИМХО:
Локализация Pro/E и Терминология локализации Pro/E суть близнецы и братья.. :blink::bleh:
Господа, при попытке проведения локализации по инструкции с <noindex>http://www.pclt.narod.ru/</noindex>, возникло сообщение " File ./hash/proe_SrcHash.ser missed!", его действительно там нет, имеется лишь proe_hash.txt, полученный при разархивировании ,
далее процесс пошел, возникли папки Russian, где положено,
но при запуске ПроЕ эффекта не обнаружилось... В конфиге вроде все прописано, переменные среды - тоже.
В чем может быть ошибка? Установлена Jre.1.2 - может, в этом??
Прошу прощения за бестолковость - локализация прошла, надо было лишь удалить переменную pro_lang=en. Правда, всеравно как-то странно, перед
русскими словами - абракадабра из русских же букв, по 2-3 штуки - это как понимать?
Благодарю за объяснения....
Реально с пятого раза все стало и без таинственного readme, которого
я в скачанных архивах так и не обнаружил...
Но всеравно - спасибо, КБ счастливо.
Скажите jre1.4.x или j2sdk1.4.x без подключения к интернету что не ставятся что ли? и ли я не то по ссылке с pclt.narod.ru скачал
Как обычно, скачать и ставить. Можно JRE, можно SDK (включает JRE).
JRE на сайте SUN еще называют Java Plug-in.
J2SE v 1.4.2_04 JRE / J2SE v 1.4.2_04 SDK:
<noindex>http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html</noindex>
Он создается после сканирования ProE.
Есть такая недоработка :g: см. <noindex>http://pclt.narod.ru/readme_iltx.html</noindex> - для тулкита.
Для PCLT нет, там и так все easy to use :smile:
Что-то пока никак не качается если не трудно то киньте на viktor444@rambler.ru с уважением Антон
  • 3 месяца спустя...
Очень рады снова встретиться, Евгений! :clap_1:
Вчера проводил поиск по вопросу ProE и попал на сайт по локализации. А сегодня открываю форум и вижу новое сообщение от Basnev. Как сон в руку.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, возможно ли "вручную" изменить перевод слова CLIMB в "Param Tree" ЧПУ-перехода фрезерования типа Profile. Действующий перевод CLIMB - "Подъем", хочу заменить на более привычный - "Попутное".
P.S. Продолжается ли работа над проектом?
arsenev
Заменить не проблема, проблема в контексте.
Например, 18 одиночных "Climb":
Попутное (фрезерование)
Попутная (траектория)
Попутный (путь)
Попутно (резать)
etc....
А как быть с единственным предложением?:
Determines cut direction such that cutter will climb wall.
В любом случае мне нужно знать тег каждой конкретной линии и ее новый перевод.
Увы...
У ProE Community, наверно, много более серьезных проблем, :g:
PTS боится пользовать нештатный тулкит и отдавать локализацию задарма, :thumbdown:
PTC не мычит ни телится. :wallbash:
Basnev
Возможно ли мне самому сделать эту замену? После локализации появляется 16 папок "russian", очевидно файл, который отвечает за перевод "CLIMB" - "Подъем" в Param Tree, находится в одной из них, если бы я знал имя и расширение этого файла, то возможно смог бы откорректировать его сам.
arsenev
С такой методой как бы не ко мне, но наводку дам. :smile:
Наверняка здесь:
<proe loadpoint>\text\resource\russian\*.txt
Basnev
<{POST_SNAPBACK}>
Там пробовал менять, но безрезультатно.
Корректировать надо файл: <proe loadpoint>\i486_nt\text\russian\message.cmp
но там русские буквы закодированы. :g:
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
