Картинка Jpg В Чертеже
Прошу прощения, но из предидущих постов этого видно не было.
А разве это что-то меняет?
То есть если бы я указал это, то сразу нашлось бы решение проблемы?
Возможно, никто бы тогда не стал заострять на этом внимания и сосредоточился на решении вашей проблемы. :rolleyes:
Нужно всего навсего необходимую картинку в формате JPEG или BMP натянуть текстурой на грань и в чертеже для видов (для вида развёртки в том числе) выбрать тип отображения "Закрасить" или "Закрасить с кромками", как угодно.
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
