Картинка Jpg В Чертеже
Скажите, возможно ли наложив на грани куба по картинке, получить чертеж кубика с основными видами, изометрией и разверткой с изображенными на них картинками.
Это так, сам принцип задачи.
На практике - упаковка из картона (сделана листовым металлом).
Сейчас выходим из положения наклеивая на отпечатанный чертеж картинки и затем копируем. :wallbash: СТЫДНО! 21 век на дворе...
ищи PEPAKURA DESIGNER (оно к солиду отношения не имеет, но это то, что тебе надо).
Мне надо обратную задачу решить (развертку на кубик наложить и получить трехмерную модель).
Пока Photoworks пытаю, но не совсем то...
Как раз с твоей задачей легко справиться. Порезать картинку на грани кубика в том же Шопе, на каждой грани создать по эскизу и повставлять эти кусочки на грани. Только что пробовал.
А вот чертеж этой модели с картинками уже отображается "голым" кубиком.
А этот софт сделает развертку? там есть форматки для чертежей и простановка размеров по ЕСКД? скорее всего - вряд ли. Значит это не то, что мне надо..
Спасибо, но всё это не то (поиск юзать умею). Нужно увидеть картинку в чертеже на всех проекция, в т.ч. и на развертке.
PhotoWorks не предлагать. :smile:
попробуй непосредственно в самом чертеже, вставка->обьект-> и т.д., ...
.. т.о. ты сможешь вставить точечный рисунок, откроется паинт, а там уже как тебе захоцца, .. правда качество малясь страдает, .. ну это уже сам посмотришь
А собс-но чем этот метод отличается от наклеивания бумажек на готовый чертеж? Хотелось именно на модель "наклеить", а потом получить в чертеже проекции с рисунками (и развертку тоже). Кажется, именно в этом и есть принцип SolidWorks, в отличие от того же AutoCad.
Что то вроде етого:?
А вот и чертежа:
И зачем делат коробки в SW, когда есть проги для "картона"-ArtiosCad,MarbaCad,которие справляются весма лучше и бистрее SW-a!!!
Изменено пользователем bobivan
А вот и чертежа:
А форматки по ЕСКД поддерживает этот софт? Скорее всего нет.. :sad:
Только что попробовал и текстуру и надпись из PhotoWorks.
Текстура, естественно, заполняет всю грань, хотя можно выделить область на грани. Но не подходит нам, наверное. Поковыряю еще..
Надпись. Всё отлично, и редактирование есть, и масштабирование, но на развертке надпись не отображается.
Господа ГУРУ, есть еще какие-то мнения, предложения?
Изменено пользователем dicty
Так главное получить нужное "наполнение" листа, а вставить это дело в форматку - это уж дело техники... В том-же Кореле можно собрать в один файл.
Тут главное получить соответствие принципу САПР (как я его понимаю) - чертеж зависит от модели, опять же упаковку вставить в главный файл сборки издели, отображение ее обозначения в спецификации. А если Иван Иваныч скажет: "..-производственная необходимость, голубчик, давайте менять размер, или давайте выходить на рынок ЮАР(например), у них стандарт качества рисуется вот так, а надписи должны быть следующими:.... ", и опять сторонний от SolidWorks софт -> Corel -> SolidWorks..
Я бы не парился, а сделал все в AutoCad-е (читай: на кульмане заниматься апликациями..(БРРР!! :wallbash: ))
Модель SW, а точнее картинки, могут быть использованы на том полиграфическом оборудовании, на котором печатают упаковку? Скорее всего нет.. Тогда зачем на чертеже изощряться с рисунками. Прямоугольники со ссылкой на файлы картинок достаточны. А файлы в нужном полиграфистам формате. А то конвертация приводит к потерям и искажениям. И ЕСКД не обижено.
Для ОТК из пробной партии выбирается самый плохой образец, но годный. К нему крепится бирка с надписью "Эталонный образец", опечатывается, ставят подписи члены комиссии, принявшей его.
Рисунок принимается не по чертежу, а по этому образцу. По чертежу только размеры.
Изменено пользователем VVV53
... опять же упаковку вставить в главный файл сборки издели, отображение ее обозначения в спецификации.
Да, вроде как, упаковка не входит обычно в состав изделия...
Она входит (по крайней мере у нас и ЕСКД это оговаривает) в "комплекты" и, действительно, имеет свое обозначение.
VVV53, тогда уж проще в AutoCadе сделать этот чертеж с картинками, но это противоречит всей нашей отлаженной системе в SW, как то: PDM, Toolbox, шаблоны.. опять же связь чертежа с моделью..
Откуда взята такая процедура с "эталонным изделием", если не секрет?
З.Ы. Меня совершенно не волнует откуда господа из полиграфии возьмут эти картинки.
Cals-технологии прямо! :rolleyes:
Вот что нарыл:
Особенностью CALS-технологий является необходимость представления информации о всех объектах, участвующих во всевозможных процессах на всех этапах жизненного цикла изделий машиностроения, в едином компьютеризованном информационном пространстве. Информация, формируемая при проектировании, производстве, эксплуатации, ремонте и утилизации изделия, используется и преобразуется при решении разнообразных задач.
"..непонятно.." (с) А.Рева
Действительно, если я использую стандартные значки для упаковки и наш логотип(который есть в той типографии, с которой мы сотрудничаем), то мне параллельно, нарисуют ли их или возьмут из своей базы "господа полиграфисты".
..а решения проблемы так и не получилось.. :-(
Нет, он тебе сделает векторную картинку, а ее уже правь руками...
..и опять возвращаемся к "кульману", AutoCad и нарезке бумажек и их наклеиванию.. Ведь это по сути то же самое.
Всем привет.
Создайте свой материал, назовите его картон и ему присвойте текстуру(предварительно отсканировав нужную картинку).
..я использую стандартные значки для упаковки и наш логотип(который есть в той типографии, с которой мы сотрудничаем)..
Прошу прощения, но из предидущих постов этого видно не было.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
