Как Вставить Деталь Вместе С Кривыми?
Здравствуйте! :smile:
Возникла следующая проблема.
Была создана мастер-деталь с внешними поверхностями, плоскостями и кривыми, которые указывают на расположение сопрягающих елементов (отверстия, места под крепёж, и т.д.).
Дальше мастер деталь должна быть вставлена во множество других деталей для использования всё той же внешней геометрии и кривых.
Поверхности, оси и плоскости вставляются без проблем. Кривые при этом в меню выбора отсутсвуют и соответственно не импортятся вместе с деталью.
Кто встречался с подобным, как это побороть чтобы кривые всё же присутствовали?
Возможно есть другой способ? Подскажите ПЛЗ. :surrender: СВ 2007, СП 2.0.
ЗЫ. Вариант копирования кривых прямо в сборке не устраивает по ряду причин, а по сему просьба его не предлогать. :dry:
Неужели нет никакого способа?
А кривие можно копировать при помощи CTR+V,CTR+C!!!A вам зачем деталь в детали?
CTR+V,CTR+C из детали в деталь? А Вы лично пробовали так сделать? Работает? Уменя нет.
Деталь в детали - я же описал в первом посте - мастер-деталь для использования в компонентах сборки.
Не очень понятно как создавалась эта мастер-деталь, в сборке или как самостоятельная и принадлежат ли её дереву нужные кривые. Лучше бы увидеть хотя бы "скрин".
HELPa надо читать дорогой:
"Copying and Pasting Entire Sketches
You can copy an entire sketch and paste it on a face in the current part, or you can paste it into a different sketch, or into a part, assembly, or drawing document. The target document must be open.
When you copy a sketch, the relations are not copied.
To copy and paste a sketch:
Select the closed sketch in the FeatureManager design tree.
Click Edit, Copy, or press Ctrl+C.
Click in the sketch or document where you want to paste the center of the sketch.
Click Edit, Paste, or press Ctrl+V.
:bleh:
Как я понял в Солиде пытаются применить технологию нисходящего проектирования как в ПроЕ. Делается прорисовка - мастер деталь, которая затем целиком или частично помещается в другие детали. Геометрия мастер детали служит привязками для проектирования деталей сборочного узла. Все это позволяет одновременно проектировать несколько деталей не открывая общей сборки. При добавлении в сборку таких деталей, они встают на свои места. Вот и спрашивают вас, как получить доступ к кривым мастер детали, помещенной в парт....
Никак!!!Если ето ПРО-Е технология зачем делать в СВ???А иначе можно исползовать фича "Smart components",но она будет ставит "мастер-деталь" в сборке!!! :rolleyes:
bobivan
Ну так что же Вы его внимательно то не читаете когда даете советы другим :blink:
Из Ваших постов, я так понимаю, что Вы не знакомы с тем что такое мастер-деталь и для чего она вообще нужна. ИМХО.
По теме:
Копи-пейст то вставит скетч из одной модели в другую, .... НО:
- во-первых - он параметрично не завязан на мастер-деталь;
- во-вторых - он не образмерен полностью;
- некоторые кривые были созданы по уравнениям и все последующие детали, в которых используются эти кривые, дожны быть параметрически на них завязаны, а не быть независимыми эскизами. :bleh:
Эти факты делают данный способ бесполезным.
M.A.N.T.A.
Мастер-деталь создавалась как самостоятельная и ссылок на сборку не имеет.
Кривые присутствуют в дереве. Вот скриншот для наглядности.
SAS_17
:clap_1:
Вы абсолютно правильно всё поняли, просто я не хотел упоминать о ПроЕ в ветке СВ.
Кроме того, ИМХО, я думаю эту технологию используют и в других системах.
Адепты реликтовых сапров, гляжу, большие любители задавать здесь вопросы такого содержания: "А как мне сделать такой финт, который мне привычен при работе в моей доисторической системе?"
Давеча любитель автокада всё пытал обалдевающий от "новизны" подхода народ, как ему "подрисовать скелет к каркасу, чтоб было как в автокаде". Теперь вот замшелая, но привычная для доисторических систем рефлексия мастер-моделей. При том, что в их же обновлённых методиках учат только компоновочному эскизу, как закладному элементу сборки, а про мастер-модели и думать забыли. А также при том, что контекст детали при редактировании в сборке в SW настолько всем привычен, что вставкой детали в деталь и не пользуются. За ненадобностью.
"Кроме того, ИМХО, я думаю эту технологию используют и в других системах."
:smile:
Не надо думать,надо знать!!!И поетому нада читать!!!
Да, хлебом не корми, дай пофлудить!
URI-I-I
Уважаемый! Я же не утверждаю что этот и только это способ является единственно правильным.
Написал же в первом посте
так никто же не читает.
А народ разные вопросы здесь задает, на то он и форум.
bobivan
Я вам уже ответил по этому поводу в предыдущем посте.
По теме.
Раз нету способа импортить кривые - будем заменять их поверхностями - вытянул ескизы на 1 мм. Результат удовлетворяет. Вот скриншот.
Всем спасибо за участие.
К сожалению, в отличии от PRO-E, в Solide вам не удастся при вставке "деталь в деталь" сохранить сопутствующие эскизы. Данная операция ограничена предлагаемым к ней списком. И деталь, по сути, вставляется просто как твёрдое тело. А что мешает использовать для вставки сборку, произвести редактирование "slave"-детали, с переносом в неё необходимой инфы. Можно, к примеру, создать "мастер-сборку" :smile: в которой, с помощью конфигураций редактировать все "slave"-детали. Ну если конечно "завернуться" на Solid.
Дальше мастер деталь должна быть вставлена во множество других деталей для использования всё той же внешней геометрии и кривых....
Деталь в детали - я же описал в первом посте - мастер-деталь для использования в компонентах сборки...
Так и не понял (думаю не я один) зачем вставлять "мастер-деталь" в каждый компонент сборки :g:
Если задача аналогична (сами оцените), то есть другая метода:
Эту деталь (назовем её макет) вставляем "конвертом" в сборку
Ну а далее творите компонеты в контексте сборки привязываясь к геометрии макета (эскизам и тп)
Господа, никто не уничижает Солидворкс, читайте внимательно. Была озвучена технология ПроЕ, которая позволяет организовать паралельную совместную работу над проектом методом нисходящего проектирования. Если мистер URI-I-I не понимает преимуществ и потребности в таком подходе, то это не означает, что это ФИГНЯ. Когда это появится в Солиде, народ начнет восхвалять этот подход ... :smile:
Все прекрасно, а теперь одновременно спроектируйте три-четыре детали в контексте сборки на четырех ПК..... как вы сразу на всех откроете один сборочный файл?
То что вы предложили, в ПроЕ называется СКЕЛЕТОН. Данной технологии больше 10 лет, Солиду меньше!!!!
Изменено пользователем SAS_17
Упомянутому мистеру URI-I-I просто-напросто лет эдак восемь-девять назад надоело чесать левое ухо правой рукой из-под ноги. Поэтому он задвинул Прошку и стал хлопотать в СВ. "Уничижитель" вы мой.
Да хоть горшком пусть зовется...
Это обычная метода контекстного создания компонентов по макету и никакой привязки к САПР не имеет... за исключением может только названия...
Для тех кто не знает. Лет 8-9 назад в Солидворкс небыло скелетона, теперь вы его называете "КОНВЕРТ". Проектирование заключалось в работе с деталью в контексте сборки, ссылки брались прямо в сборке. Такая примитивная метода допустима для маленьких сборок, но серьезный проект тяжко делать, жесткая ассоциативность при потере привязок рушила проект. (Через эти грабли прошли все CAD системы :smile: ). Так 8-9 лет назад мы тоже слышали - скелетон это чушь и пользователям он ненужен, также был ненужен листовой металл, кабели и трубопроводы... Прошло время, теперь это уже правильно и естественно!
Nikona а вас чего напрягает, с вами поделились информацией. Чего горячиться? Работаете как умеете, так и работайте.... :smile:
Nick:) Можно шкурный вопрос? Эта мастер-деталь многотельная? Не смог до конца понять по картинке и тексту.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
