Наше Хобби
Гаечка
каждый второй подходит и спрашивает об этих эхолотах с лучем вперед по курсу. А у нас такого нету,
А сделать никому недосуг, а рассуждаем об упадке отечественной промышленности.
Чтобы сделать или обеспечить подъем, нужны профессиональные участники рынка.
------------Посмотрел телевизор - "Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу"--------------------------
Ура, дошла я до своей цели! :smile: Только что сфотографировалась наедине со своим музыкальным инструментом.
А послушать?
Ну что можно сказать: стройная, красивая (это я о чем?) В смысле хороший инструмент.
Спасибо за хорошие слова! :smile:
Не знаю, как Вам дать послушать. Это цифровое фортепьяно Casio. Все октавы, есть педалька, возможность работы с наушниками. Звучит как настоящее пианино, чем я очень довольна! :smile:
Знаю, что у него есть MIDI- приложение: 2 разъема in\out. Но не знаю, какой нужен шнур, и вообще как это дело можно осуществить. Может, кто-нибудь знает? Вот на фото эти два круглых выхода.post-10515-1207104384_thumb.jpg
ЦЫФРОВОЕ? У тебя вместо нот цыфры в партьетуре написаны?
Так ты эти цыфры перепиши в цифровой файл и выложи на всеобщее прослушивание.
Как запишу, так дам прослушать обязательно.
Велосипедисты, начинается сезон!!! Мы на выходных всю ночь собираемся по городу на велосипедах кататься: прихватим чаёк в термосе, бутербродики. Ночью меньше всего транспорта, вот и покатаемся!!!
Молодежь! Золотая! Счастливая!
А мы баиньки. "Пост, матушка!"
Слава богу железо для киля готово. На следующей неделе буду примерять. А там - вахта - ветер, волны, брызги..... Скорей бы!
А механика пианинная(усилие нажатия), звук продолжает звучать при удержании клавиши?
Я проверила: звук 5 секунд держится. Ещё есть педаль, нажав на которую звук вообще держится по желанию, сколько угодно! :smile:
Еще одно хобби официально зарегистрировал: "Судоводитель маломерного судна". (С сегодняшнего дня могу водить любое маломерное моторное или парусное судно!) Официально! И где угодно.
Немного запыхался - 3 радостных круга вокруг дома - душ и вот думаю "Что пить?".
Поздравляю!!! Семь футов под килем! Пить надо водку, пока здоровье позволяет.
Прошу прощения, не подскажете какие ограничения в России по району плавания, по мощности мотора, по площади парусности, по длине.
У нас в Украине для парусников три категории 2кл До 20м2, мотор до 25 длина до 7, внутренние воды, 1 кл. До 70м2 мотор до 75, длина до 12, внутренние воды и прибрежные воды морей и озер, капитан - паруса неограничено, мотор до 150, длина до 30, район плавания неограничен.
Да их немерянно.. Бери сколько влезет :)
<noindex>http://www.piano-midi.de/midi_files_d.htm</noindex>
Спасибо!
У меня до 12 м2, все районы плавания, а мотор ограничен правилами маломерного судна (т.е. в права не вписано). Парусов немного маловато, но пока я крейсер - дай Бог эти поставить. Думаю грот 9, а стаксель 3. Хотя если у инспектора есть желание перемерить - пожалуйста. Мне самому интересно.
А за капитана буду бороться когда реально накоплю хороший опыт. Военно-морское училище не считается - там с железками, да еще и БЧ-4. Да еще и врачи прогнали слишком быстро.
А с водки паленка меня согнала. Бр-р-р-р. Все удовольствие испортили. Перешел на родной Крымский херес. Вроде не подделывают.
Спасибо за поздравления.
Постарюсь оправдать....
Фотографии будут!
Тебе надо что-то вроде этого
Или более старую версию, подключаемую на игровой порт звуковой карточки..
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
