Удалили системные файлы Fanuc
Djonnycold
Проблема получается следующая, на оборудовании LT200 с системой ЧПУ Fanuc Oi-TF, случайно удалили системные файлы ЧПУ. На выходе получили ошибку ROM PARITY ERROR: NC BASIC.
Полного бэкапа ЧПУ нету. Есть оригинальный бэкап SRAM и PMC, так же есть полный бэкап станка клона.
Через SYSTEM DATA SAVE восстановить удаленные системные файлы не представляется возможным так как они там попросту отсутствуют.
У какого какие идеи как восстановить работоспособность оборудования ? кто сможет помочь ?
фото по ссылке https://disk.yandex.ru/d/5ot3IEyslkW1iQ
  • 4 недели спустя...
19.12.2023 в 03:31, Djonnycold сказал:
Файлы удалили через меню FLASH ROM UTILITY -> 1. FLASH ROM INITIALIZE
Вы читать не умеете ? Это была не случайность, а абсолютно осознанное решение :)
12 часов назад, Vengeance сказал:
Вы видать Шерлок и все о всех знаете. Данная тема была создана не для критики, а для помощи в решении вопроса, если нет умных мыслей попрошу воздержаться от засерания темы.
16 часов назад, gudstartup сказал:
@Djonnycold что то вы опять пропали!
удалось победить system label
Добрый день, извиняюсь за долгие ответы.
Да, сейчас ждём от завода изготовителя ключи сертификации.
09.01.2024 в 13:40, gudstartup сказал:
К сожалению SRAMBAK от производителя вам восстановить не получится так как там другая версия ПО 21.0 а значит опять получите sYSTEM LABEL ERROR . стирайте память а потом записывайте параметры от производителя а также надо записать PMC1.000  у вас он называется MATF-02.MEM.
Странно что они параметры pMC не прислали а они очень нужны
у клона даже загрузчик новой версии так что это далеко не клон
Сделали все как Вы написали, сейчас оборудование полностью в рабочем состоянии. Ждём только опрм инф. Спасибо большое Вам за помощь..
2 часа назад, Djonnycold сказал:
Ну это будет когда станок детали делать начнет.
Лучше запросите у станкостроителя полный бэкап чтобы потом не искать недостающие пользовательские файлы.
файл с параметрами pmc должен быть в обязательном порядке подпрограмма смены инструмента и др циклы станкостроителя и т.д без них нормально работать не получится
В целом вы проделали большую работу и осталось еще немного, желаю удачи!
6 часов назад, Djonnycold сказал:
Я правильно понимаю что сейчас светится на мониторе слово СЕРТИФИКАТ ?
11 часов назад, andrey2147 сказал:
Да все верно
15 часов назад, gudstartup сказал:
Уже начал, это все восстановили. Спасибо большое.
Да все верно
Спасибо за ответ,
ждём описания дальнейший действий.
27.12.2023 в 21:57, gudstartup сказал:
из обычного не выйдет скачать как и удалить
Тут видимо от версии зависит, у меня на старом 0imd 60W3 с обычного всю систему даёт сохранить
2 минуты назад, Soprin сказал:
такого быть не может с комбинацией 6+7 системные файлы защищены от копирования
29 минут назад, gudstartup сказал:
Не знаю почему, но там не защищены, сам удивился когда не вылезло сообщение о запрете и файл записался на карту. И токарный 0i mate TD такой же
Изменено пользователем Soprin
28 минут назад, Soprin сказал:
удивительно такого я ни разу не встречал! Хорошо еще что в этом меню нет инициализации FLASH ROM
4 часа назад, Soprin сказал:
Не знаю почему
Может у тебя карточка волшебная. На другую карту тоже пишет?
15.01.2024 в 17:51, Viktor2004 сказал:
Этого я не проверял. На том же станке ещё забавная вещь, в pmc ни один сигнал не подписан и нету коментов, только для ошибок и все
Вообщем с сертификатом облом, оригинала нету, завод изготовитель тоже помочь не может, япы не дают. Станок сейчас в рабочем состоянии, но горит ошибка ps5523. Как я понял если пройдет 720ч то будет уже ошибка ps5524 и со стойкой без офицалов уже вообще ничего не сделаем ?
подскажите знающие люди как сбросить или обнулить этот счётчик времени? пока не найдем решение вопроса с сертификацией.
1 час назад, Djonnycold сказал:
откуда вы  взяли текущий oprminf  с донора
1 минуту назад, Djonnycold сказал:
Да
а память копию памяти sram от станкостроителя?
ваш файл oprminf не совместим с вашим чпу
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Оригинал, который делали при пусконаладке.
Только что, Djonnycold сказал:
7 минут назад, Djonnycold сказал:
18 минут назад, gudstartup сказал:
Да
так oprminf родной или нет я никак не пойму?
