Удалили системные файлы Fanuc
Djonnycold
Проблема получается следующая, на оборудовании LT200 с системой ЧПУ Fanuc Oi-TF, случайно удалили системные файлы ЧПУ. На выходе получили ошибку ROM PARITY ERROR: NC BASIC.
Полного бэкапа ЧПУ нету. Есть оригинальный бэкап SRAM и PMC, так же есть полный бэкап станка клона.
Через SYSTEM DATA SAVE восстановить удаленные системные файлы не представляется возможным так как они там попросту отсутствуют.
У какого какие идеи как восстановить работоспособность оборудования ? кто сможет помочь ?
фото по ссылке https://disk.yandex.ru/d/5ot3IEyslkW1iQ
Извините
А как случайно это всё можно удалить
(Без смеха, просто что-бы случайно в такую ситуацию не попасть)
Viktor2004
11 часов назад, Djonnycold сказал:
Надо с такого же ЧПУ снять плату FROM/SRAM, посмотреть какая там микросхема NAND, купить такую же микросхему (лучше не одну). Выбрать такую, в которой нету bad-блоков. Затем обе платы SRAM/FROM отнести в хороший сервисный центр (где ноутбуки ремонтируют), лучше тот который входит в Ассоциацию сервисных центров. Ту плату в которой стерли все, маркером перечеркнуть стертую микросхему. Там попросить аккуратно выпаять микросхему с рабочей платы, переписать на программаторе с нее всю информацию на новую микросхему. Один в один. Копию. Потом новую микросхему впаять вместо стертой, а ту из рабочей платы впаять на место. И будет вам счастье.
Есть риск запороть еще один станок. Но другого способа я не вижу
Только не пользуйтесь услугами дешевых сервисных центров из соседнего подъезда. У них нет ни оборудования, ни прямых рук. Запорят с высокой вероятностью.
Вот тут сделают нормально https://notebook1.ru/
Edited by Viktor2004
andrey2147
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Или писать (высылать ЧПУ) изготовителю станка.
Viktor2004
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
ну, не все ЧПУ, а только плату FROM SRAM
andrey2147
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор, а вы лично втыкали чужую такую плату в другое ЧПУ ?
Работала ?
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
А нельзя купить всю плату f-rom и поправить файл?
andrey2147
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
На фрезерном 0l-MF менял. Работала.
Т е если сломается материнская плата то можно купить новую и воткнуть без проблем.
Viktor2004
2 минуты назад, Guhl сказал:
В магазине Юный техник в моем городе эти платы закончились
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
На алике продаются вроде
Эта от fs0if plus
Но есть наверное и от fs0if
А файлы придётся править или нет? Подозреваю, что возможно и нет
Edited by Guhl
Viktor2004
9 минут назад, andrey2147 сказал:
Материнскую плату, а так же процессорную я тоже менял без проблем
На алике
Покупал я такую на алике лет 8 назад.
Пришла с обнуленной памятью и вообще неисправная
9 минут назад, Guhl сказал:
Системные нет. А станочные типа PMC CEXE MEXE FP надо переписать свои. Но они уже просто переписываются, когда система стоит
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я недавно людям помогал manual guide настраивать. Так им китайцы типа официалы прошитую уже прислали. Возможно стоит обратиться к таким китайцам
@Viktor2004 Виктор вы же знаете что случайно стереть ничего нельзя надо в сервис монитор заходить а на 3хi серии вообще без fanuc card делать нечего он даже удалить не даст
12 часов назад, Djonnycold сказал:
так сохраните системные файлы со станка клона и запишите на стертый если позволит загрузчик
1 час назад, andrey2147 сказал:
Предполагаю через меню IPL.
где вы там видели возможность удаления системных файлов это меню не ipl а меню загрузчика system monitor service
10 минут назад, gudstartup сказал:
Давайте автора подождём
Он прольёт свет на эту случайность
а еще на новых системах бывает что после сохранения системного файла на носитель он удаляется из from
правда не знаю насколько это справедливо для загрузчика 0if
автор мне кажется вряд ли здесь объявится. возможно его уже расстреляли:smile:
1 час назад, Viktor2004 сказал:
а бывает и нет может pd файлы быть запаролен
Killerchik
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я что-то не могу понять - но почему не слить аналогичные системные файлы с станка-клона и не залить их на проблемный?
      Это если станок в ошибке показывает так
      Чисто для спортивного интереса. Сама труба вместе с бетонным покрытием еще покрывается металлическим кожухом, но он достаточно тонкий. И иногда в бетонный слой засовывают арматуру, и по длине и по кольцу (5 или 6 мм прутки)
      как при одном dsp ваш товарищ смог подключить 5 осей hrv3 или их все таки у него 2 ? @Viktor2004 а почему у вас недоступны операции с чпу ?
    • Мрачный
      Деталь имеет внешние ссылки, определенные в контексте сборки, которая не является активной. Внешняя ссылка должна относиться к одному из перечисленных типов объектов: Дуга или цилиндрические кромки Неполные цилиндрические грани Дуги или окружности эскиза Оси Плоские грани Линии эскиза (линейные) Цилиндрические поверхности Плоскости Точки эскиза Линейные кромки Справочные точки Вершины
      Вам закрыли доступ к справке? https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/t_flexible_component_add.htm
    • Alex1986
      меня очень интересует практический опыт реального применения...
    • Alex1986
      @Мрачный , я совершенно не могу понять как гибкий компонент использовать в сборке
      Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
      Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $. Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
