Удалили системные файлы Fanuc
Djonnycold
Проблема получается следующая, на оборудовании LT200 с системой ЧПУ Fanuc Oi-TF, случайно удалили системные файлы ЧПУ. На выходе получили ошибку ROM PARITY ERROR: NC BASIC.
Полного бэкапа ЧПУ нету. Есть оригинальный бэкап SRAM и PMC, так же есть полный бэкап станка клона.
Через SYSTEM DATA SAVE восстановить удаленные системные файлы не представляется возможным так как они там попросту отсутствуют.
У какого какие идеи как восстановить работоспособность оборудования ? кто сможет помочь ?
фото по ссылке https://disk.yandex.ru/d/5ot3IEyslkW1iQ
11 часов назад, Djonnycold сказал:
подскажите знающие люди как сбросить или обнулить этот счётчик времени?
Скормить серт :) Если есть желание и деньги - ищите, этот вопрос обсуждался ранее на форуме, пространные отзывы о решении проблемы были.
Вроде бы рабочий вариант - постоянный откат даты.
1 час назад, Killerchik сказал:
там часы считаются и от какой даты системе пофиг. power on счетчик всегда работает
4 часа назад, gudstartup сказал:
Я имел ввиду дату+время. Или это не помогает? Вроде с 53ей ошибкой это был рабочий вариант, но я тут только читатель, сам на серт не попадал.
2 часа назад, Killerchik сказал:
нет. это как с бомбой если процесс счета уже запущен то его не остановить!:biggrin:
2 часа назад, Djonnycold сказал:
Станок полностью восстановлен, всем спасибо за участие.
С таким отчётом о решении проблемы желание в следующий раз принимать участие в её решении мало у кого возникнет.
Изменено пользователем boomeeeer
а как? Или это секрет?
59 минут назад, boomeeeer сказал:
про восстановление файлов автор уже писал ему сильно повезло с загрузчиком а сертификат можа китайцы прислали .
16 минут назад, gudstartup сказал:
Так это и есть самый животрепещущий вопрос и о нём автор умолчал (теперь только гадать и остаётся)
5 часов назад, Djonnycold сказал:
Тогда архивариус очень тихо спросил:
– А деньги?
– Какие деньги? – сказал Остап, открывая дверь. – Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?
– Да, как же! За мебель! За ордера!
– Голуба, – пропел Остап, – ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета..."
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Системные файлы взяли от станка клона на год младше чем неисправный станок, бэкапы SRAM и RMC были оригиналы, с сертификацией помогли руководители знакомого завода у которых есть связи с Китаем, как и что дальше сами не знаем. Мы просто оправили информацию о ЧПУ нам прислали файлы.
Вы правы.
3 часа назад, boomeeeer сказал:
Выше ответил на Ваш вопрос.
24 минуты назад, Djonnycold сказал:
А надо было ответить по существу сразу, а не наслаждаться бурей эмоций, вызванной вашей якобы неблагодарностью.
5 минут назад, Tad сказал:
Детство...... Люди спросили, я как увидел ответил. Как говориться есть вопрос, есть ответ.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
