Удалили системные файлы Fanuc
Djonnycold
Проблема получается следующая, на оборудовании LT200 с системой ЧПУ Fanuc Oi-TF, случайно удалили системные файлы ЧПУ. На выходе получили ошибку ROM PARITY ERROR: NC BASIC.
Полного бэкапа ЧПУ нету. Есть оригинальный бэкап SRAM и PMC, так же есть полный бэкап станка клона.
Через SYSTEM DATA SAVE восстановить удаленные системные файлы не представляется возможным так как они там попросту отсутствуют.
У какого какие идеи как восстановить работоспособность оборудования ? кто сможет помочь ?
фото по ссылке https://disk.yandex.ru/d/5ot3IEyslkW1iQ
1 минуту назад, gudstartup сказал:
из обычного не выйдет скачать как и удалить
оно и из сервисного тоже не должно давать скачать и удалить.
Вот я и спрашиваю автора, в каком меню ему дало это сделать.
@Djonnycold Вот это я понимаю полный бэкап!!
Отличный результат! А записали на затертый??
11 минут назад, Djonnycold сказал:
кроме 43 и 44.
эти сохраняются вместе с SRAMBAK их не надо
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
все дает как видите там загрузчик другой
Фото скорее всего с уже переписанного
Там системные файлы не по порядку идут. Фанук их по порядку записывает
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Лично сохранял на oid и 0iF
3 минуты назад, gudstartup сказал:
а из какого меню?
@Djonnycold но теперь приготовьтесь к сертификатам
Только что, Viktor2004 сказал:
это автор вам написал?
автор написал что сделал from init а это возможно только из сервисного
@Djonnycold ведь oprminf родного у вас как я понял нет??
19.12.2023 в 03:31, Djonnycold сказал:
Файлы удалили через меню FLASH ROM UTILITY -> 1. FLASH ROM INITIALIZE.
@Viktor2004
8 минут назад, gudstartup сказал:
логично
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
логично
а главное недешево надежно и непрактично.:biggrin:
нет не зря фанук закрыл доступ к системе
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ждем от автора инфы как теперь все работает
скорее всего что никак да и порядок файлов как вы написали лучше соблюдать
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
удивительно
Вы скачали системные файлы из обычного меню bootloader
Комбинацией каких клавиш вы заходили в это меню?
Нет, через обычное он не давал, скачали через комбинацию из крайней левой и крайней правой кнопки.
7 часов назад, gudstartup сказал:
Да, теперь буду стараться только такие и делать ) еще нет, сегодня будем пробовать.
@Viktor2004
Все верно, родного нету.. подскажете, что можно сделать ?
4 часа назад, Djonnycold сказал:
самостоятельно ничего. обратитесь еще раз к станкостроителю у них должен быть родной oprminf.
если нет это все усложнит для вас.
а что с загрузкой после записи файлов как ведет себя система?
Можно фотки?
@Djonnycold Ну что есть какие то сдвиги в решении вашей проблемы?
21.12.2023 в 13:30, Djonnycold сказал:
О результатах потом сообщу
Вот интересно чего вы добились и какие проблемы возникли после записи системного ПО?
22 часа назад, gudstartup сказал:
Добрый день, на праздники работы приостанавливали.
результат https://disk.yandex.ru/d/o8x7qyLpq3CoTA
я так понимаю это из-за того что у нас системный софт более старой версии g1-17. А с завода был g1-20 ?
44 минуты назад, Djonnycold сказал:
А где вы взяли этот софт D6G2 ведь на клоне в файлах которые вы присылали был D7G2?
в любом случае надо очистить SRAM или через IPL  пункт  clear file или комбинацией RESET+DELETE при вкл питания.
А чего с клона не удалось скачать ?
хотя в файле который прислал производитель версия софта D6G1 21.0 и это все запутывает.
У вас есть даташит от Фанук на вашу систему?
IPL режиму вас уже запустился это очень хорошо очистите память а лучше восстановите из SRAMBAK.001 который вам производитель прислал
К сожалению SRAMBAK от производителя вам восстановить не получится так как там другая версия ПО 21.0 а значит опять получите sYSTEM LABEL ERROR . стирайте память а потом записывайте параметры от производителя а также надо записать PMC1.000  у вас он называется MATF-02.MEM.
Странно что они параметры pMC не прислали а они очень нужны
у клона даже загрузчик новой версии так что это далеко не клон
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
