Просят Пересесть
В акаде делал примитив - размерчики, осевые...
Сколько примерно времени потребуется освоить на конкурентно способном уровне акад 2д и 3д? И вообще принцип построения моделей в акаде сильно разнится с солидлм? Дело в том, что 3д акад даже не видел, а требования предъявляют высокие.
Земля и небо, автогад в 3D - это даже не смешно, может имеется в виду Инвентор.
2 раза (хорошо, что за тупого не приняли) переспрашивал - автокад. Судя по настроению
... автогад ...
нехорошее осчучение складывается...
Будешь много выражаться на нелитературном языке, при освоении (да и после то-же).
от 3х до 6 месяцев для 3 Д
Инвентор
За месяц, а то и меньше.
Сам проходил.
А , что там в Афтокаде осваивать? Ничего особо сложного.
2D - это по сути графический векторный редактор и оформление чертежей.
3D - это даже не скажу сразу . По сути набор из элементов любой 3Д системы (безэскизной, это же красота - никаких ограничений и ляпов при перестроении). Солиды, поверхности . Те же яйца , что и у всех. Интерфейс - ну ничего страшного. Я начинал еще с 10го. Зато как универсальная среда - автокад живее всех живых.
3D AutoCAD - это наверное Механикал десктоп - дедушка инвентора. За 1 месяц , я думаю, можно освоить, для начала.
Опять же, в перечне систем hard-а написан ACAD. Значит должен уметь работать. Иначе зачем писать знание системы , которую фактически не знаешь?
Вот и начинается реальная жизнь.
Сила Автокада - в его слабости. Нет параметризации - значит нет такого, чего бы невозможно было нарисовать в нем. Для меня, например, это очень важно. Особенно если чертежи сложные. После Солида освоить Инвентор - неделя максимум (при этом возникнет мысль "Как все может быть проще, чем в солиде!"). МДТ наверно где-то
За 1 месяц
минимум (при этом возникнет мысль "Насколько все сложнее, чем в солиде!").
Я никогда не сталкивался с 3д акадом. В 2д работать не сложно - набор инструментов для всех CADов схожий.
Придется изъяснится по поводу знания и незнания.
Например вот необходимо построить схему сил и узнать в критических точках какие силы действуют. Здесь несомнено, я б даже сказал безоговорочно применение T-Flexa с его линиями построения и возможностью длины отрезков передавать в формулы для дальнейших рассчетов. Всего за 2 часа механизм был причесан и отрегулирован.
Рассказав о поделанном коллеге, тот несколько усомнился в возможностях вышесказанной системы, но доказательства былы на лицо.
Посмотрев ветку солида, можно понять сколько там ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ подводных камней (я не рассматриваю вопросы типа "как построить линию"), того, чего нет или очень далеко скрыто в справке. Рассмотрены всяческие тонкости и хитрости построения того или иного.
Так вот, при работе с акадом я в такие дебри не лазил, предпочитая делать тот минимум, который от меня требовался заказчиком. Вот именно про это я и задавал вопрос, именно про конкурентноспособные знания. Написав в прфофиле акад я не имел ввиду того, что однажды его открыл, или начертил пару линий. Я работаю с ним по минимуму: получил проекцию с солида, образмерил, подрисовал и отправил. И это составляет около 1% всей моей работы. Остальное - солид.
Спасибо за внимание. :dry:
А с чем связана такая странная просьба? :blink:
Обычно все с Акада на что-то более приличное пересаживаются...
Maro, просто в строительном секторе много работающих в голом ACADе в 3D. Я сам поражался, когда видел это... Причем люди работают в Москве и имеют весьма неплохие бабки. hard, я прав?
Хард, да ты не обижайся.
Вот перечень продуктов афтодеска со словом AutoCAD:
AutoCAD
AutoCAD Architecture
AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Electrical
AutoCAD LT
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD MEP
AutoCAD Raster Design
AutoCAD Revit Architecture Suite
AutoCAD Revit MEP Suite
AutoCAD Revit Structure Suite
А со словом Autodesk - еще около 40 продуктов той же конторы. И что собираешься изучать?
Намекни хоть в какой области, а то строители почти все на продуктах Autodesk работают.
Я , например, не знаю продукта по имени Акад 3D.
Есть MDT, есть Инвентор
Чё делать то надо в этом 3D? Пока получается разговор ниочем. Что изучать, в какие сроки? для каких целе?
Что понимается под высокими требованиями?
Что скрывается под загадочной фразой
3д акадом
? Нет такого продукта в линейке Автодеска!
Еще один умник. Перевожу: "Вы все ***. Автогада фтопку. Я молодец - умею выдавить-протянуть и красиво получается."
Вот это, что из области фантастики, игрушку Инвентор равнять с пусть со средней, но полноценной 3D.
Странный Вы вывод сделали из моего поста :thumbdown:
А эти тулбары существуют в акаде, с древних времен, когда еще мыши были большими. :smile: Изучить эти команды по силам даже студенту -школьнику. А в теме были запрошены высокие требования. Вот и недоумеваем. Про какие такие сложности речь, после солида.
AutoCAD
AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Electrical
AutoCAD LT
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD MEP
:blink:
Прошу прощения, для меня было AutoCAD и Mechanical. Теперь вообще не знаю, что и сказать...
С машиностроением связано, но и строительных чертежей хватать будет типа планов зданий, куда оборудование будет монтироваться. По тому, что слышал, только это могу сказать. Там неопределенность, некоторая - нужен акад, какой не уточняли.
:wallbash:
Ну вот представь, предлагают тебе
...весьма неплохие бабки...
, но в требованиях стоит AutoCAD. Фирма солидная, если приду туда, сказав ранее, что знаю AutoCAD, а на самом деле того уровня знаний недостаточно, плохом дядей зарекомендую себя. Вот стоял бы солид в требованиях, тут не подвел бы. Вот потому и хочу за денька 3-5 усиленно посидеть за буком над справкой акада (есть Autodesk AutoCAD 2004), да цитата Ваша, jkc, с толку сбила. Реальные ли сроки?
Агро-три? Кажись, так называется? Сдача под ключ цехов пищевой промышленности? Акадчики они замшелые. В смысле - за 3...4 дня ты к ним, канешь, подступишься, но на правах начинающего.
Но бывают и более замшелые варианты. Например, выставочные стенды. Вот здесь то, что у них жаргонно зовётся "3D-автокад": из базы заготовок (типы объектов 3D-солид) путём Акад-Дизайн-Центр очень быстро набрасываются сборки, затем через Вью-порты генерятся чертежи в Лэйаутах и через лисп выводятся спецификации-таблицы применённых деталей. Вот за этими ребятами ты и в SW не угонишься.
Автокад 3Д в 21 веке - это нечто, конечно...
Я сейчас тоже тружусь в строительной конторе, но у нас автокада деже не видели. Юзаем AllPlan, немного Archicad, Digital Project на ядре CATIA V5.
Очень мощная система - Allplan. Несмотря на глючность и отсталость, обладает полноценным 3D с парамтризацией и закрывает весь жизненный цикл строительных проектов.
А катькой несложно даже продвинутых автокадчиков похезать. Knowledgeware, знаете, ли.... Только ценник на решение будет повыше, конечно.
А по поводу замшелости с URI согласен.
hard А стоит лм деградировать даже за прирост в зарплате? Неужели в Москве сложно найти достойную работу с Солидом?
Вы, Макс, в каком-то Зазеркалье обитаетесь. Сколько ни общаюсь с югославскими, немецкими, турецкими, русскими строй-проектировциками - всё-то после распаковки их раров один гольный автокад имею. То ли дело - у вас. Молодца!
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
