Не работает первичное применение при составлении чертежей
Alexandr97
При разработке сборок и чертежей деталей, входящих в неё, возникла проблема, связанная с тем, что графа "Первичное применение" остаётся пустой, хотя обозначение сборки должно быть забито. Её вручную необходимо забивать, или можно автоматически как-то задать в настройках?
2 часа назад, Niki85 сказал:
Что бы узнать, что документ заимствован необходимо посмотреть карточку учета документа  указанного в графе "Перв. применен." Обязательно для спецификации.
Спасибо! Где я помню в бумажном архиве просто карточка рядом с самим документом лежала и там было написано в каких сборках он применяется. Оказывается по ГОСТ не всё так просто и удобно.
Поддержу.
К сожалению, развитие требований и положений в ГОСТ остановилось в 80-х прошлого века.
7 часов назад, Claus сказал:
Где я помню в бумажном архиве просто карточка рядом с самим документом лежала и там было написано ......................
Кто вас туда пустил и какое вам дело до карточки? Это не ваша забота, что там написано, а работника БТД. Для разработчика главное не накосячить при присвоении кода конструкторскому документу.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
