Перемотали шпиндель кесслер не крутит более 600 .
andrey2147
Привод Симодрайв611D
Залило водой мотор-шпиндель- перемотали, теперь проблема- до 600 оборотов крутит хорошо, нагрузка в холостую 1-2 проц при фрезеровке 40 пр..
если даёшь более то ошибка, соединение  - звезда.
Вопрос : может-ли неправильное соединение проводов так себя вести ?
Меняли местами провода U1 и U2 нагрузка в красное но крутит 30 об.
Фото соединения прилагаю - справа мотор, слева из привода
Сигнал тревоги Sinumerik 300606 Ось% 1 привод% 2 регулятор потока на пределе
Параметры:
% 1 = Номер оси ЧПУ
% 2 = Номер привода
Определения: Указанное заданное значение потока не может быть достигнуто, даже если был подан максимальный ток.
Причины:
• Неверные данные двигателя (данные схемы замены)
• Данные двигателя и тип подключения двигателя (звезда/треугольник) не совпадают
• Работа двигателя стала нестабильной, поскольку данные двигателя явно неверны
• Слишком низкий предел тока для двигателя (0,9 * MD 1238 * MD 1103 < MD 1136)• Слишком малая секция питания.:
Изменено пользователем andrey2147
Тогда по максимуму в одну сторону сместите потом в другую
Но там ход маленький
Может кронштейн по цифенборам позволит ход увеличить
Боюсь что это проблематично., не подлезть.Хотя может и попробовать
Так это же плг сенсор. Подключатся офцелографом и настраивать фазу и размах.
06.12.2023 в 13:47, andrey2147 сказал:
но на этом станке я ж говорю : воткнул и заработало
до втыкания нового старую головку снимал-ставил 10 раз, работало.
.....У меня другой такой станок есть от DMG только поменьше - так-же втыкал головку энкодера по бумажке.
15 минут назад, lem_on сказал:
С чего то же надо начинать, если такое доверие к перемотчикам.
И вообще есть возможность мотор на частотник отдельно покрутить?
5 часов назад, lem_on сказал:
Так крутили, без обратной связи и кино есть.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Чем это они его так крутили каким приводом?
Кино так себе, нормально надо крутить. И прям с этого сенсора считывать обороты.
12.12.2023 в 17:28, andrey2147 сказал:
Написали : привод Синамик энкодер только для оборотов.
12.12.2023 в 15:28, andrey2147 сказал:
А для чего он еще в асинхронном двигателе?
А на видео точно ваш двигатель. как подтвердить можно
Неясно отчего у вас крутит до 600 может параметры движка изменились а они адаптировали
И вот еще что немаловажно у них Синамикс а у вас Симодрайв может у них несущие частоты разные
Наводятся коммутационные импульсы и шьют
11 часов назад, gudstartup сказал:
Кроме меня в привод станка никто не лазит.
10 часов назад, gudstartup сказал:
В том и подозрение.
12 часов назад, gudstartup сказал:
Я не думаю что у них шпинделей кесселр пять штук в наличии,
и я ж говорил фирма серёзная - много раз чинили у них но не разу не мотали.
Получается и мне надо адаптировать свой 611D.
Решил так :намотали тонким проводом вот и не развивает  ток холостого хода - соответственно все параметры из текста хелпа аларма занизил на треть.
Стало крутить (проверил до 5 тыс) но колебаться, нашел пар 1008 там стояло -7 град.Поставил 0. колебания стали незначительные, так оставил.
Попробовал поиграся +- 2  - не улучшается.
Не понял из хелпа пар 1008 куда смотреть на колебания.?
Фото прилагаю.
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
а как шпиндель необходимый момент развивать будет и как же фирма которой можно доверять??
Никому нельзя, получается
Провод тоньше - часто/всегда так бывает, на заводе катушки мотают специальными приспособами, у перемотчиков такого нет, поэтому в габарит не умещаются. Вот и приходится чуть тоньше брать.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
ранее мы перематывали в Новосибирске все было нормально никаких нареканий
46 минут назад, andrey2147 сказал:
Фото прилагаю.
Предлагается вывести сигнал "n act" (фактическая скорость вращения) на один из каналов ЦАП на платах Simodrive 611D, подключить осциллограф и добиться минимальных колебаний сигнала меняя параметр 1008 (методом проб и ошибок).
Изменено пользователем Александр1979
Это от конструкции двигателя зависит, у некоторых конструкция катушек неразборная/несьемная, мотают вручную, результат - соответствующий.
Смотрите какая у меня коллекция доков на эту тему есть. Может найдёте что-то полезное для вашего случая https://disk.yandex.ru/d/akoquKQ5zjxSmQ
9 часов назад, Anat2015 сказал:
Сразу видно опытный ремонтник.
9 часов назад, Александр1979 сказал:
Уууу это ваять надо, я предполагал что типа как на серво есть автоматически.
Почитаю пока доки.
