Перемотали шпиндель кесслер не крутит более 600 .
andrey2147
Привод Симодрайв611D
Залило водой мотор-шпиндель- перемотали, теперь проблема- до 600 оборотов крутит хорошо, нагрузка в холостую 1-2 проц при фрезеровке 40 пр..
если даёшь более то ошибка, соединение  - звезда.
Вопрос : может-ли неправильное соединение проводов так себя вести ?
Меняли местами провода U1 и U2 нагрузка в красное но крутит 30 об.
Фото соединения прилагаю - справа мотор, слева из привода
Сигнал тревоги Sinumerik 300606 Ось% 1 привод% 2 регулятор потока на пределе
Параметры:
% 1 = Номер оси ЧПУ
% 2 = Номер привода
Определения: Указанное заданное значение потока не может быть достигнуто, даже если был подан максимальный ток.
Причины:
• Неверные данные двигателя (данные схемы замены)
• Данные двигателя и тип подключения двигателя (звезда/треугольник) не совпадают
• Работа двигателя стала нестабильной, поскольку данные двигателя явно неверны
• Слишком низкий предел тока для двигателя (0,9 * MD 1238 * MD 1103 < MD 1136)• Слишком малая секция питания.:
Изменено пользователем andrey2147
энкодер уже стоял после ремонта в шпинделе (головка и зубчатое колесо).
тогда это не ваш случай. магнитные датчики выставляются просто по зазору.
45 минут назад, CNCManRu сказал:
А нефига, на мазафаке с офцелографом надо фазы ловить когда плг сенсор снимался или заменялся.
57 минут назад, andrey2147 сказал:
Это какие то неправильные пчелы они наверно делают неправильный мед.
Наверное интересно шпинделя на деревяшках крутить, это Шура так любит делать, но мы предпочитаем стенд.
41 минуту назад, lem_on сказал:
Согласен, делал много раз на мазаке,
но на этом станке я ж говорю : воткнул и заработало
до втыкания нового старую головку снимал-ставил 10 раз, работало.
.....У меня другой такой станок есть от DMG только поменьше - так-же втыкал головку энкодера по бумажке.
20 минут назад, lem_on сказал:
Я понимаю это демонстрация дисбаланса (что видно по прибору),
для этого и нужна неустойчивая поверность.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Ну его как бы не раскрутить толком и если улетит, то давай, дасвидания. В общем я категорически против таких демонстраций.
Из москвы отписались по поводу проверки блоков : БП исправен, привод шп : чистка, замена вентилятора, пропайка ИЖБТ модуля,
я понимаю что по приезду  блоков и сборке станка ситуация не поменяется, осталось последнее :
корректировать параметры, которые фигурируют в описании ошибки. ( в начале темы)?
Посовещались с народом : как вариант : намотали не тем или другим проводом, поэтому привод видит по токам что мотор уже не тот что был ранее.
В общем ;приехали блоки после проверки, собрали стало ещё хуже : если ранее, до 600 об крутил ровно то сейчас обороты скачут и нагрузка так-же .
Что-бы это может быть.Есть у шпинделя  оптимизация ?
Мне кажется надо проверить энкодер, его подключение и установку. Похожим образом у меня вёл себя шпиндель на фануке. Возили по ремонтам и проверкам и сам мотор и блок управления, толку 0. Осциллом проверял сигналы на стороне привода в разъёме, всё в норме, а шпиндель не работает. Снял головку считывающую, а там грязь какая-то налипла. Почистил, перевыставил по щупу над зубчатым колесом и всё заработало..
1 час назад, boomeeeer сказал:
Просто ремонтная фирма надёжная не первый раз чинили шпинделя у меня.
Напишу им как проверяли мотор  использовали  обратную связь ?
Конечно надо попробовать энкодер пошевелить.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Я у вас сразу про это спрашивал
попробуйте фазы поменять соблюдая текущее чередование
Будут изменения или нет?
1 час назад, david1920 сказал:
попробуйте фазы
Да, попробуем.
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Написали : привод Синамик энкодер только для оборотов.
12.12.2023 в 15:41, david1920 сказал:
Сдвинули на одну фазу - стал крутить как до  проверки привода : до 600 ровно, далее на 800 вырубает, ошибку пока не сообщили.Сдвинули на две фазу ничего не поменялось
10 часов назад, andrey2147 сказал:
Похоже на привязку ДОС к полю якоря
Попробуйте на всякий случай провода при собранной схеме на землю прозвонить
Было в одном станке провода изоляцию перетёрли
Ну это на всякий случай
2 часа назад, david1920 сказал:
Попробовать пошевелить головку энкодера и посмотреть реакцию ?
Или должно быть "коррекция магнитного поля".
На серво делал много раз а на шп не знаю.
Вам надо не энкодер шевелить(там ход маленький)
А диск реперный относительно вала двигателя
Сместите градусов на 10-20 и всё ясно станет после проверки
20 минут назад, david1920 сказал:
диск реперный
Боюсь что это проблематично., не подлезть.Хотя может и попробовать
