Перемотали шпиндель кесслер не крутит более 600 .
andrey2147
andrey2147
Привод Симодрайв611D
Залило водой мотор-шпиндель- перемотали, теперь проблема- до 600 оборотов крутит хорошо, нагрузка в холостую 1-2 проц при фрезеровке 40 пр..
если даёшь более то ошибка, соединение  - звезда.
Вопрос : может-ли неправильное соединение проводов так себя вести ?
Меняли местами провода U1 и U2 нагрузка в красное но крутит 30 об.
Фото соединения прилагаю - справа мотор, слева из привода
Сигнал тревоги Sinumerik 300606 Ось% 1 привод% 2 регулятор потока на пределе
Параметры:
% 1 = Номер оси ЧПУ
% 2 = Номер привода
Определения: Указанное заданное значение потока не может быть достигнуто, даже если был подан максимальный ток.
Причины:
• Неверные данные двигателя (данные схемы замены)
• Данные двигателя и тип подключения двигателя (звезда/треугольник) не совпадают
• Работа двигателя стала нестабильной, поскольку данные двигателя явно неверны
• Слишком низкий предел тока для двигателя (0,9 * MD 1238 * MD 1103 < MD 1136)• Слишком малая секция питания.:
Edited by andrey2147
куркуль
Зачем меняли начало с концом?
проверь мостиком сопротивление по обмоткам, если есть сравни с оригиналом.
при сборки, разборки надо соблюдать метки на роторе и датчике ( ноль полюса )
Перемотчики начало и конец обмотки часто путают и вообще любят отсебятины добавить, в виде лишних витков и прочего.
Кто на моторе за оборотами следит энкодер или плг?
andrey2147
13 часов назад, куркуль сказал:
7 часов назад, lem_on сказал:
Именно они и сказали что сомневались когда разбирали.
Энкодер :головка и кольцо на шпинделе.
Те кто мотали прислали видео проверки под нагрузкой .
Решили счас решили привод отдать на проверку . т к мотор водой заливало ,какие там перекосы были.
andrey2147
26 минут назад, david1920 сказал:
Дос и якорь фазировать надо
На шпинделе асинхронном ?
В какой книге? Не скажете ?
Шпиндель прислали вместе с энкодером установленным, там проверяли вместе, у них всё хорошо.
30.11.2023 в 09:41, andrey2147 сказал:
Если у них всё хорошо то зачем меняли?
Вы лично видели что он до 8000 нормально крутит
На чём его проверяли?
andrey2147
6 часов назад, david1920 сказал:
Потому что "ручёнки шаловливые "
или по другому: слово инженер переводится как " исследователь"
Выбирайте что вам подходит.
Кино прислали.
11 часов назад, andrey2147 сказал:
куркуль
В принципе у нас было на 611 - на токарном  - в холостую раскручивался на максимум, под малой нагрузкой затыкался по току. причина в датчиках тока на силовой плате привода. вылечили заменой платы ( перепайка датчиков не помогала. он сейчас на стенде стоит )
andrey2147
03.12.2023 в 09:34, куркуль сказал:
Я специальным людям отправляю - лечат привода за три дня но дорого.
33 минуты назад, andrey2147 сказал:
Потом отпишитесь где собака зарыта была.
andrey2147
2 часа назад, CNCManRu сказал:
энкодер правильно привязан к фазам двигателя ?
Энкодер распаян в сименовский штеккер и вставлен в плату управления привода от сименса.
Просто вставили шпиндель, энкодер уже стоял после ремонта в шпинделе (головка и зубчатое колесо).
Прицепили штеккер и всё.
Как его можно привязать ?Коррекция магнитного поля ?
andrey2147
59 минут назад, andrey2147 сказал:
Я несколько лет назад менял этот энкодер - воткнул новый "от фонаря", по бумажке от журнала - и сразу заработал на много лет, пока водой не залило обмотки.
16 минут назад, andrey2147 сказал:
то есть датчик у вас бесконтактный
Если так то он и будет работать
Можно фото посмотреть как у вас датчик крепится
На корпус двигателя или непосредственно на вал
andrey2147
36 минут назад, david1920 сказал:
Потом найду фото.......  головка ЛенорБайер крепится к корпусу шпинделя, кольцо зубчатое с нулевым зубчиком  на шпинделе крутится..
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Вот по этому у вас новый датчик и заработал
А сейчас у вас при разборке кольцо зубчатое сместили
    • SergDom24
      Ссылки на фото: https://fex.net/ru/s/3ellora https://fex.net/ru/s/pfrc1fl
    • SergDom24
      Всем доброго времени суток! Листогиб c CYBELEC DNC 800 по 98 год выпуска (ПО DOS), 8-мь координат + бомбирование, выдает вот такую ошибку DNC LNK NIC LOOPBACK. DNC перестал видеть ENC после манипуляций с платами NPU и NIC. Предварительно: горел блок питания, CPU, менялся жесткий диск - лазили в нем все кто не попадя. После всех ремонтов станок благополучно работал, но периодически начинали дергаться все координаты, кроме У1, У2. А в последнее время совсем начала самопроизвольно, в процессе работы, входить в INITIALIZE ENC и зависал. Начался повторный ремонт, обнаружили: 1) жесткий диск телепался на проводе - зафиксировали! 2) пайка на плате CPU сделана небрежно - перепаяли дорожки, вскрыли лаком. 3) Блок питания выдавал не +12В, а +15В - заменили транзистор сделали +12В. (остальные выходы были правильные +15, -15, -12В, +5В). 4) Вздутые кондеры на платах NPU и NIC - заменили. Почистили платы (чистил человек малокомпетентный), вскрыли лаком затронутые пайкой места. После сборки CPU запускается отлично (шустро), но DNC перестал видеть ENC. (фото страниц TEST и WELCOM прилагаю).   Как определить: беда с платой? или прошивка ENC слетела?   Помогите, пожалуйста, прошить ENC в DOSе, может у кого-то есть прошивка?
      гордый обладатель   SW 2021 sp.5.1 за 3.5 года юзания на ноутбучном железе всего 1 раз были проблемы с дровами.. ну чтоб прям атрефакты выскакивали после обновления. Хотя по памяти первые сервис паки будто бы действительно более чувствительные были к дровам.
    • zheka1980
      Блин, а у меня своя причина оказалась, может кому поможет - отключил в автозагрузке "3D Experience Marketplace" - все залетало.
    • zheka1980
      У меня та же проблема с 2025 версией SP 1.2. Содержимое папки C:\ProgramData\FLEXnet чистил, при следующей загрузке в ней снова появляются те же файлы.    Правда у меня странная проблема - от запуска до загрузки окна во весь экран проходит секунд 30-40, остальные минуты 4-5 элементы интерфейса на мышь не реагируют. Открыть файл можно только спустя это время. Проекты загружаются быстро, вращаются в экране на максимальных настройках тоже быстро, но тем не менее, интерфейс начинает регулярно тормозить.   Еще интересная особенность - если отключаешь от интернета, программа не грузится, вылетает с ошибкой "не удалось загрузить лицензию с сервера".
      А какойревольвер, дупломатик или саутер?
    • streamdown
      Да, я в курсе))) с 2010 по 2021 в SW работал
      Может его разбирали когда-то и при сборке ошиблись на один зуб в шестеренке какой-то? Если так, то никакими параметрами вы это не исправите, только разборка и повторная сборка
    • aalex_b
      Нашим боссам партнёр предложил б/у три спиннера: 32-й,, 52-й и 65-й (или 62-й) Два мы запустили, не без проблем, но они уже работают. Этот,  ТС-52, при включении две страницы ошибок выдал. В том числе охлаждение шпинделя и по линейке.  С холодильником  разобрались. Измерение перевел на энкодер двигателя. Линейку сняли, разобрали.  Начали потихоньку шевелить станок, вылезла проблема с револьвером.  Вначале думал выставить параметром 34090, но что то не получилось. Сделали реферирование оси револьвера(TURR) по инструкции: первая ячейка вроде правильно стоит, а вот 3 или ,6-я уже со смещением становятся.  Завтра продолжим работу, параллельно изучение станка.
    • Sykes
      Очень велика такая вероятность. Давно уже многие спецы говорят, что СП0 всегда неудачные и к концу года создатели фиксят все, созданные ими в новых версиях баги. Считается идеальным ставить солид этого года тогда, когда уже вышла на рынок версия следующего года
