Перемотали шпиндель кесслер не крутит более 600 .
andrey2147
Привод Симодрайв611D
Залило водой мотор-шпиндель- перемотали, теперь проблема- до 600 оборотов крутит хорошо, нагрузка в холостую 1-2 проц при фрезеровке 40 пр..
если даёшь более то ошибка, соединение  - звезда.
Вопрос : может-ли неправильное соединение проводов так себя вести ?
Меняли местами провода U1 и U2 нагрузка в красное но крутит 30 об.
Фото соединения прилагаю - справа мотор, слева из привода
Сигнал тревоги Sinumerik 300606 Ось% 1 привод% 2 регулятор потока на пределе
Параметры:
% 1 = Номер оси ЧПУ
% 2 = Номер привода
Определения: Указанное заданное значение потока не может быть достигнуто, даже если был подан максимальный ток.
Причины:
• Неверные данные двигателя (данные схемы замены)
• Данные двигателя и тип подключения двигателя (звезда/треугольник) не совпадают
• Работа двигателя стала нестабильной, поскольку данные двигателя явно неверны
• Слишком низкий предел тока для двигателя (0,9 * MD 1238 * MD 1103 < MD 1136)• Слишком малая секция питания.:
Значит попробовали пилить деталь - нагрузка около красного, при старых режимах, и говорят обороты проседают. ( Я сам не видел).
Возможно шкала нагрузки работает от параметра от номинального тока пар 1103, я его то-же уменьшил,попробую вернуть на место.
Странно как-то модуль привода на 160 А стоит, а ном ток мотора 42 А.
16 минут назад, andrey2147 сказал:
Так то номинальный и вообще ничего странного надо запас по мощности в приводе оставлять
17 минут назад, andrey2147 сказал:
Мотали мотали только нервы измотали! Нет надо было катушки покупать в Германии.
А как с температурой обмоток мотора, пусть мониторят?
Начали пилить (как раньше режимы занизили как могли) - обороты проседают, шкала в красное, режут метчиком -привод останавливается ( фото ошибок нету т к со слов кто у станка).
Чего думаю делать ?
Или Ку Кв поднимать или может параметр угол энкодера менять кардинально ?
Получается что при холостых оборотах ругается что не может ток развить а при пилении шкала в красное идёт.
Кто знает шкала нагрузки на мониторе от какого параметра отсчёт ведёт ? Мак ток и холостой ток параметрами игрались - не помогает.
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Или весь привод оптимизировать или снова в перемотку или вызвать эту фирму пусть адаптируют.
А уж жесткое нарезание резьбы с таким криво намотанным и неадаптированным точно работать не будет!
Должно быть как - приехали сняли шпиндель потом приехали поставили и сдали во всех режимах и на детали!
Если сдавать по принципу крутится и все то впарят туфту за милую душу и г=надеюсь денежки еще не все заплатили?
23.12.2023 в 19:02, gudstartup сказал:
Похоже так и надо.............. кто-то из присутствующих делал это ?
Почитал приложенные ранее файлы про авто регулировки энкодера, все про синхронные моторы.
У меня асинхронный, много раз менял энкодер на обычном моторе шпиндельном - просто втыкаю по меткам и работает, а вот в этом мотор-шпинделе влияет-ли угол так сильно на мощность - пока непонятно.
В ближайшее время сфоткаю все доступные параметры в окне стартап и будем думать.
1007 точно нет уже проверил.
27 минут назад, andrey2147 сказал:
Да не может на асинхронном моторе этот датчик ни на что влиять он просто обороты считывает и все ему пофиг в каком положении ротор!
А вот движок намотан криво и от этого все ваши проблемы
Пусть вам с этой фирмы перемотки пришлют параметры мотора и все параметры которые они использовали на sinamics
хотя они его тоже без нагрузки крутили но хотя бы на 8000 нормально шел
вот из старой темы
Параметры для регулятора тока / скорости и секции крутящего момента / мощности
пределы рассчитываются на основе данных двигателя и силовой части, когда оператор
выбирает Рассчитать данные контроллера.
Это всегда необходимо, если в расчетах используются машинные данные.
впоследствии были изменены вручную.
Если регулятор скорости уже был оптимизирован, данные теряются и
перезаписаны пересчитанными значениями настроек (если возможно, сохраните их заранее).
Исключение: изменение MD 1104: MOTOR_MAX_CURRENT. В этом случае, если
крутящий момент и предел мощности адаптированы, нет необходимости рассчитывать
данные контроллера.
рекомендуют ibn tool но без параметров мотора он сам не подстроит правильно контуры регулирования
Вызвали другого спеца - мне некогда - провёл встроенную оптимизацию , заработало.
Подробностей не знаю, меня там не было.
8 минут назад, andrey2147 сказал:
Самое интересное и пропустили
01.12.2023 в 08:10, andrey2147 сказал:
01.12.2023 в 00:32, lem_on сказал:
Перемотчики начало и конец обмотки часто путают
Именно они и сказали что сомневались когда разбирали.
Так это можно проверить стрелочным тестером и батарейкой
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я всегда проверял трансформатором низкого напряжения и тестером.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
