Перемотали шпиндель кесслер не крутит более 600 .
andrey2147
Привод Симодрайв611D
Залило водой мотор-шпиндель- перемотали, теперь проблема- до 600 оборотов крутит хорошо, нагрузка в холостую 1-2 проц при фрезеровке 40 пр..
если даёшь более то ошибка, соединение  - звезда.
Вопрос : может-ли неправильное соединение проводов так себя вести ?
Меняли местами провода U1 и U2 нагрузка в красное но крутит 30 об.
Фото соединения прилагаю - справа мотор, слева из привода
Сигнал тревоги Sinumerik 300606 Ось% 1 привод% 2 регулятор потока на пределе
Параметры:
% 1 = Номер оси ЧПУ
% 2 = Номер привода
Определения: Указанное заданное значение потока не может быть достигнуто, даже если был подан максимальный ток.
Причины:
• Неверные данные двигателя (данные схемы замены)
• Данные двигателя и тип подключения двигателя (звезда/треугольник) не совпадают
• Работа двигателя стала нестабильной, поскольку данные двигателя явно неверны
• Слишком низкий предел тока для двигателя (0,9 * MD 1238 * MD 1103 < MD 1136)• Слишком малая секция питания.:
энкодер уже стоял после ремонта в шпинделе (головка и зубчатое колесо).
тогда это не ваш случай. магнитные датчики выставляются просто по зазору.
45 минут назад, CNCManRu сказал:
А нефига, на мазафаке с офцелографом надо фазы ловить когда плг сенсор снимался или заменялся.
57 минут назад, andrey2147 сказал:
Это какие то неправильные пчелы они наверно делают неправильный мед.
Наверное интересно шпинделя на деревяшках крутить, это Шура так любит делать, но мы предпочитаем стенд.
41 минуту назад, lem_on сказал:
Согласен, делал много раз на мазаке,
но на этом станке я ж говорю : воткнул и заработало
до втыкания нового старую головку снимал-ставил 10 раз, работало.
.....У меня другой такой станок есть от DMG только поменьше - так-же втыкал головку энкодера по бумажке.
20 минут назад, lem_on сказал:
Я понимаю это демонстрация дисбаланса (что видно по прибору),
для этого и нужна неустойчивая поверность.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Ну его как бы не раскрутить толком и если улетит, то давай, дасвидания. В общем я категорически против таких демонстраций.
Из москвы отписались по поводу проверки блоков : БП исправен, привод шп : чистка, замена вентилятора, пропайка ИЖБТ модуля,
я понимаю что по приезду  блоков и сборке станка ситуация не поменяется, осталось последнее :
корректировать параметры, которые фигурируют в описании ошибки. ( в начале темы)?
Посовещались с народом : как вариант : намотали не тем или другим проводом, поэтому привод видит по токам что мотор уже не тот что был ранее.
В общем ;приехали блоки после проверки, собрали стало ещё хуже : если ранее, до 600 об крутил ровно то сейчас обороты скачут и нагрузка так-же .
Что-бы это может быть.Есть у шпинделя  оптимизация ?
Мне кажется надо проверить энкодер, его подключение и установку. Похожим образом у меня вёл себя шпиндель на фануке. Возили по ремонтам и проверкам и сам мотор и блок управления, толку 0. Осциллом проверял сигналы на стороне привода в разъёме, всё в норме, а шпиндель не работает. Снял головку считывающую, а там грязь какая-то налипла. Почистил, перевыставил по щупу над зубчатым колесом и всё заработало..
1 час назад, boomeeeer сказал:
Просто ремонтная фирма надёжная не первый раз чинили шпинделя у меня.
Напишу им как проверяли мотор  использовали  обратную связь ?
Конечно надо попробовать энкодер пошевелить.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Я у вас сразу про это спрашивал
попробуйте фазы поменять соблюдая текущее чередование
Будут изменения или нет?
1 час назад, david1920 сказал:
попробуйте фазы
Да, попробуем.
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Написали : привод Синамик энкодер только для оборотов.
12.12.2023 в 15:41, david1920 сказал:
Сдвинули на одну фазу - стал крутить как до  проверки привода : до 600 ровно, далее на 800 вырубает, ошибку пока не сообщили.Сдвинули на две фазу ничего не поменялось
10 часов назад, andrey2147 сказал:
Похоже на привязку ДОС к полю якоря
Попробуйте на всякий случай провода при собранной схеме на землю прозвонить
Было в одном станке провода изоляцию перетёрли
Ну это на всякий случай
2 часа назад, david1920 сказал:
Попробовать пошевелить головку энкодера и посмотреть реакцию ?
Или должно быть "коррекция магнитного поля".
На серво делал много раз а на шп не знаю.
Вам надо не энкодер шевелить(там ход маленький)
А диск реперный относительно вала двигателя
Сместите градусов на 10-20 и всё ясно станет после проверки
20 минут назад, david1920 сказал:
диск реперный
Боюсь что это проблематично., не подлезть.Хотя может и попробовать
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
