Меню Sinumerik
Коллеги, подскажите пожалуйста как попасть в данное меню? Уже облазил всё меню. Может под каким-то другим паролем доступа нужно, не SUNRISE? Стойка 840D.
14 часов назад, Anat2015 сказал:
Ищите физическую, на пульте.
Cкорее всего имелась ввиду кнопка ResetPO(тёплый пуск). На пульте ее нет, в пусконаладке, например машинных данных осей.
5 часов назад, Andrey_kzn сказал:
всё это можно настроить и вручную
Лучше конечно помучиться, но сомневаюсь что автор этого хочет! Думаю он хочет подправить параметры и подогнать точность разворота подбором
14 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Для версии 4.7 процедура перезаписи такая: 1. проверить, что не активна трансформация, выключаем траори. 2. меняем значение вектора, нажимаем Save data. 3. нажимаем Reset, экран должен моргнуть.  В версии 4.8 всё также, но меню немного другое, находится во вкладке NC,  экран не моргает, после нажатия Reset становится активной кнопка ОК.
Не очень понимаю что такое версия 4.7? Это я не там где-то смотрю номер версии?
25 минут назад, karlf сказал:
У вас версия 1.4
1 час назад, Александр1979 сказал:
В строке "Version V01.04 + HF 07"
Ну, в моём понимании это означает версия 1.04, а не 1.4 )
42 минуты назад, karlf сказал:
ncu_sm_01040000_76-1.pdf
5 часов назад, Александр1979 сказал:
Благодарю!
После изменения параметров и нажатия Save data record, появляется такая надпись в левом нижнем углу
Есть кнопка NCK Reset, но что-то боюсь её нажимать
Изменено пользователем karlf
Замучил уже этот станок... Вообще не пойму что я не так делаю. Привязываю деталь вот так
Выбираю в MDI инструмент, которым буду обрабатывать (D6R0). В MDI пишу Х0Y0, приезжает куда надо. Делаю программу с подворотом, чтобы фреза шла по кромке детали. Приезжает так. Зазор по Х и Z 1.5-2 мм
Программа выглядит так
Таблица инструментов так
Привязывал щупом с диаметром головки 4 мм
Пробовал вводить пароль echtzeit и менять параметры. Но всё равно параметры возвращаются после перезагрузки. Чудеса какие-то
Короче надо где-то искать таблицу кинематики. Непонятно куда эти DMG вместе с сименсом её запихнули
