Меню Sinumerik
Коллеги, подскажите пожалуйста как попасть в данное меню? Уже облазил всё меню. Может под каким-то другим паролем доступа нужно, не SUNRISE? Стойка 840D.
andrey2147
6 часов назад, karlf сказал:
Стойка 840D.
Ключевое слово "маска" - индивидуальный софт для каждого станка,
Фото одно , спрашивайте про другой станок.
grOOmi
8 часов назад, karlf сказал:
Версия стойки какая? с 4.7 это меню убрали. работало до 4.5
10 часов назад, andrey2147 сказал:
8 часов назад, grOOmi сказал:
Станок DMU-70, стойка Siemens 840D Sl, ShopMill v.07.20.04.00
grOOmi
6 минут назад, karlf сказал:
Станок DMU-70
Год производства какой?
44 минуты назад, karlf сказал:
2008
Для DSl 4.5SP1 вышла в 12 году а какая была в 2008 если в 2010 была 2.5sp3:g:
у вас точно 840d?
grOOmi
1 час назад, karlf сказал:
2008
В те года ещё этого не реализовали, НЯЗ
49 минут назад, Александр1979 сказал:
Смотрите раздел 3.16.6
По моему именно его автор и смотрел только на его станке нет этого экрана!
grOOmi
9 минут назад, gudstartup сказал:
Ну нет и нет. Там описаны машинные данные где эти значения лежат. Берите и правьте, если уж приспичило. Какая разница где их править?
Александр1979
58 минут назад, gudstartup сказал:
В разделе 3.16.6 написано как активировать этот экран.
1 час назад, grOOmi сказал:
Это вы уж автору напишите, мне то чего оно мне даром не нать!:biggrin:
2 часа назад, Александр1979 сказал:
PGZ_0406_en.pdf 7 \u041c\u0431 · 4 скачивания
Спасибо, завтра посмотрю
4 часа назад, gudstartup сказал:
у вас точно 840d?
Да, 840D Sl
На самом деле, у меня просто не получается с трансформацией осей с циклом 800 и я думал, что дело в каких-то параметрах кинематики. Но возможно что-то не так с привязкой может быть или вылетом инструмента. Проблема в том, что привязываюсь на тестовом кубике в углу и Z от верха, потом в MDI еду в X0Y0Z0 и едет куда надо. А с циклом 800 разворачиваю стол и еду в этот же угол, но станок не приезжает в нужные координаты. Смещение где-то мм на 200 по Х и по Z.
andrey2147
22.11.2023 в 02:21, karlf сказал:
Стойка 840D.
7 часов назад, karlf сказал:
Да, 840D Sl
На будущее учтите : это разные стойки.
А ещё подскажите пожалуйста, в первой строке должна быть какая-то запись? Возможно я её случайно удалил.
Находится в этом меню
Нашёл вот такую информацию. У кого что записано там, пришлите фото пожалуйста
Edited by karlf
andref
Ничего вы реально не удалили! Это просто индикация входов, выходов, внутренних ячеек памяти и т.д  Необходимо   для просмотра содержимого
Edited by andref
1 час назад, andref сказал:
Понял, благодарю
Andrey_kzn
22.11.2023 в 09:05, grOOmi сказал:
Всё там есть в 4.7. И в 4.8 есть тоже, только в другом месте и выглядит немного по другому. И в 4.5 тоже есть. Или вы думаете, что в 2010 году не было пятиосевой обработки и цикла 800 для разворотов круговых осей? Была конечно же, только вектора точных смещений настраивались по другому. У автора не Sinumerik Operate а HMI Advansed.  И ЧПУ может быть как 840D, так и 840DSL, так сказать переходная модель.
Автору: посмотрите в параметры 24500, 24550 и 24560. Есть ли там что нибудь осмысленное.  Исходя из вашей кинематики можно понять, какие вектора на что влияют.  Только менять бездумно  их я вам не советую. Если у вас смещение 200 мм, вам явно не сюда.
grOOmi
19 часов назад, Andrey_kzn сказал:
Я писал про конкретно это меню
Знаю. Мне это можно не объяснять. Я как бы немного за станками стоял.
    • Дмитрий Гайдай
      Попробовал показать что я имею ввиду
    • Дмитрий Гайдай
      При работе с эскизами в модели не хочет. По крайней мере инструментом скругление. Единственный +- адекватный способ который пока что нашел - строить скругление (ту билиберду которую он дает), а потом через редактирование параметров кривой задавать вручную касательность в крайних точках и через положение средней точки +- подгонять положение дуги и ее радиус под нужный. Не идеально, но как минимум аналитическая плавность обеспечивается.
    • mrvcf1
      @Дмитрий Гайдай все строит.
    • Tad
    • Дмитрий Гайдай
      Господа, прошу вашей помощи. Есть аналитически плавная кривая, состоящая из эллипса, дуги окружности и скругления между ними.  Для понимания о чем речь При попытке повторить энтот профиль в NX 10.0 все упирается в скругления. NX наотрез отказывается строить смешанное сопряжение, и устраивает только внешнее. В итоге получается разного рода билиберда В прошлом вместо эллипса была окружность, тогда скругления он еще хоть как-то ставил. И то с миллионной попытки. Теперь вообще наотрез отказывается.   Куда тыкнуть этого немецкого болванчика чтобы построить смешанное сопряжение? Вариант "на глаз построить что-то похожее на скругление" не рассматриваю, нужна именно аналитически плавная геометрия.   P.S. смешанное сопряжение это вот:
    • areg
      Здравствуйте! Прошу расценить стоимость и срок изготовления заготовок для деталей, изображенных на чертежах. Стоимость, срок изготовления штампов и сколько поковок они смогут изготовить прошу сообщить отдельной строкой. Количество 2000 штук каждой детали. Если предложите скидку возможно размещение у вас заказа на 10000 шт. единовременно. Чертеже не очень качественные, если возникнут по ним вопросы — пишите — дам пояснения. Так же интересуют специалисты в этой области на предмет платных консультаций, так как заказчик хочет освоить эту технологию. Предложения в личку.
      Некоторые метчики, развёртки имеют рабочий конец не тупой с центровочным ортверстием, а заострённый. Из-за этого ими и чертят и используют как керн. Всё в пределах нормы.
    • vasillevich68
      Не все тут так просто. Если спать перед обедом, то можно проспать обед, и тогда будет нечего обедать. Короче, всё, как с той булевой операцией
      Cмотреть почему нет этого сигнала по логическому уравнению! Хотя тут писали Как вы нашли этот бит подсказали?
      Тут все просто. До обеда - спать, после обеда - есть.
