LCK
extanse_ge
  • 2 месяца спустя...
1 час назад, Andrey_1975 сказал:
Китайцы пароль не дают, что-то с оплатой там неладно
Оплатите станок иначе это мошенничество и вы лишитесь поддержки станкостроителя. А чего с оплатой то тянули?
18 минут назад, Andrey_1975 сказал:
е в станок пишет "неверный пароль
А кик имя файла который загружали? Китайцы обычно в архиве присылают и прежде чем записывать его на карту, надо разорхивировать
Имя файла какое?
но при загрузке в станок пишет "неверный пароль"
а китайцы что по этому поводу написали?
хотя вы все равно попали в неудачное  время у них с четверга новый год начинается и до марта никаких дел
придется вашему станку постоять месяц
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
