LCK
extanse_ge
extanse_ge
Подскажите, пожалуйста. Не могу разобраться, что это. Стойка fanuc oi-mf plus. Мигает надпись LCK желтым цветом
Viktor2004
Это предупреждение. Через 12 дней ваш станок заблокируется если не заплатите китайцам
Viktor2004
А если заплатили, требуйте от них файл разблокировки и в этом же меню через кнопку OPRT загрузите этот файл
extanse_ge
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо за помощь!
41 минуту назад, alex0800 сказал:
это начали включать санкции в обход китая
Нет это делает сам станкостроитель, для того чтобы избежать проблем с оплатой сам Фанук тут не причем!
MaximKl
Это может быть стандартная процедура, как в Хаас-ах:   через, кажется, первых 200 часов работы появляется сообщение о необходимости ввести код разблокировки. Фича не отключаемая. Связь с поставщиком - он высылает код по серийнику станка.
4 минуты назад, MaximKl сказал:
Это функция cnc lock она включается станкостроителем и для этого он покупает у Фанук  соответствующую опцию!
У вас есть заводские флэшки к Хаас?
wega7777
23 часа назад, gudstartup сказал:
Или у китайцев за 20 юаней:biggrin:【软件】FANUC CNC LOCK锁机设定支援软件V2.0 (hongdiancnc.com)
19 минут назад, wega7777 сказал:
Или потом с вами станкостроитель бизнес вести не будет если вы его на бабки кините, а сейчас и так сложно с поставками! Удачи за 20 юаней!
если вы все оплатили то станкостроитель вам разлочит станок бесплатно!
wega7777
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Удачи за 20 юаней!
так никто и не говорит что надо покупать и не платить, тут еще конечно вопрос как она работает в обратном направлении, такие вещи то актуальны для производителя , ну или выездной китайской бригады наладчиков.
4 минуты назад, wega7777 сказал:
нормально работает вводишь присланный файл  и блокировка снимается
Viktor2004
Нормально работает вводишь присланный файл  и блокировка снимается
Помнится запускал станок, посмотрел дату блокировки, оставалось 50 суток. Сказал об этом заказчику, он затребовал у китайцев разблокировку,  те прислали файл. Ввели, и срок сократился до 30 суток
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
а он заплатил по счетам
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
тот момент кетайцам деньги не перевели
Вот кетайцы им и прислали сокращенный лок на 20  дней меньше!
    • g687
      Съемной будет только ножка (см. рис)   >>>зачем нужны эти пазы и шипы? А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать) Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
    • KAMALOV
      Энкодер абсолютный...проблему так и не поняли как решить
    • KAMALOV
      Захожу на форум раз в пол года) и все интересней и интересней)
      Достаточного уровня. После нажатия кнопки Save data нажмите Reset. Предварительно выведите оси в безопасную позицию.
    • Claus
    • power-1976
      Она блокирует поворот 4 оси в режиме поворота с пульта кнопками.мохавичком поворачивает. Как только G гео оси отключаешь все в норму приходит
    • power-1976
      Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.
    • kkk
      Тут речь про процессор, в том смысле, что годы идут, а работает полтора ядра.
      координатной прошивной, это по сути 3 осевой ЧПУ станок, поэтому любая в которой сможешь поправить постпроцессор
    • Горыныч
      https://edgun.ru/   EDgun - член союза российских оружейников, старейший в России разработчик и производитель пневматического оружия, лидер отрасли, активно расширяет производство и объявляет об открытии ряда вакансий на производство в республике Карелия, г. Сегежа:   Оператор станков с ЧПУ   Обязанности: ·       изготовление деталей на станках фрезерной, токарной и электроэрозионной группы, с обеспечением заданного качества ·       обслуживание станков (ежедневное, еженедельное, периодическое)   Требования: ·       среднее специальное техническое образование ·       обязателен опыт работы на станках с ЧПУ в качестве оператора не менее 6ти месяцев ·       знание свойств различных материалов ·       знание современных технологий механической обработки металлов и неметаллов ·       знание основ ВСТИ, понимание допусков и посадок, шероховатостей, а также способов их достижения на производственном уровне ·       владение английским языком (возможно с помощью онлайн переводчиков) на уровне чтения технической документации ·       самостоятельность и ответственность, контактность и умение работать в команде, исполнительность, активный стиль жизни ·       приверженность ЗОЖ ·     наличие мужских хобби (стрельба, охота, рыбалка, боевые искусства и пр.) в анамнезе является преимуществом ·     готовность к переезду в республику Карелия, г. Сегежа   Условия: ·       полная занятость, полный рабочий день ·       официальное трудоустройство ·       все возможности для профессионального и карьерного роста ·       современное, комфортные условия труда ·       спортзал и сауна на территории предприятия ·       полный соцпакет ·       компенсация жилья   Условия обсуждаем только по результатам рассмотрения резюме и портфолио, которое я жду на почту konevsky(собака)inbox.ru либо в телеграмм +792088783НуЛьТри
